Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #789655 Wysłany: 30 Lis 2015, 13:29;
 Temat postu: Nagle rzucił palenie.
Województwo: lubelskie [L]
Cześć.
Kilka dni temu zapaliłem samochód i musiałem go po chwili zgasić bo strasznie trzęsło silnikiem. Przy drugiej próbie odpalenia odmówił całkowicie a dodatkowo rozładował akumulator.
Dotychczas wykonałem następujące czynności:
Ecu mial błąd sondy lambdy oraz niski poziom aku (nic nadzwyczajnego)
Wszystkie testy oprocz jednego (przekaźnik główny) zostały zaliczone
Wymieniłem czujnik położenia wału
Sprawdziłem cewki (w normie):iskra jest koloru żółtego (??)
Sprawdziłem ustawienie rozrządu: prawidłowe
Pompa paliwa działa, wtryskiwacz rozpyla
Co przeoczyłem? Dlaczego ten dziad odmawia posłuszeństwa?
Punto I 1.2 na spi.
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #789684 Wysłany: 30 Lis 2015, 16:49;
 Temat postu: Re: Nagle rzucił palenie.
Świece wykrecałeś
 Post #789685 Wysłany: 30 Lis 2015, 17:19;
Tak. Wszędzie iskra ma podobny kolor.
Wykręciłem silnik krokowy - działa.
 Post #789803 Wysłany: 01 Gru 2015, 21:42;
Nie rozumiem tego co napisałeś wyżej. Co znaczy Przy drugiej próbie odpalenia odmówił całkowicie a dodatkowo rozładował akumulator. Tak długo kręciłeś, czy nagle się rozładował.
 Post #789836 Wysłany: 02 Gru 2015, 11:44;
Być może był niedoładowany, padł po około 5 sek kręcenia.
Mniejsza o to.
To co zrobiłem do tej pory:
Wykręciłem silnik krokowy, regulator ciśnienia paliwa (ogólnie przedmuchałem wszystko w dolocie) wtrysk też sprawdziłem.
Podłączyłem pod komputer i ustawiłem auto-kalibrację mieszanki.
Silnik zapalił, pracował nierówno, za drugim razem to samo, za trzecim nie zapalił.
Spróbowałem jeszcze raz ustawić skład mieszanki - błąd inicjacji.
Zabrałem się za pompę paliwa - na początek wyjąłem wtyczkę i włożyłem ją z powrotem (sprytne ;) )
Silnik zapalił, bieg jałowy to około 1500 obr/min, faluje od 1500-1900, po kilku chwilach wpada w 3000 obr/min po czym wystarczy wcisnąć trochę gaz i wtedy spada do tych falujących 1500-1900.
Spróbowałem jeszcze raz auto-kalibrację. Efekt: nie zapala. spróbowałem ponownie: zapala.
Paranoja? Czy uszkodzony silnik krokowy albo sterownik silnika?
 Post #789840 Wysłany: 02 Gru 2015, 12:15;
Jak wykręciłeś regulator ciśnienia paliwa z wtrysku SPI?
 Post #789842 Wysłany: 02 Gru 2015, 13:36;
Przecież on jest obok wtrysku, więc nie rozumiem skąd takie zdziwienie. 4 śruby i poszło.
Chyba, że mylę pojęcia ;)
 Post #789846 Wysłany: 02 Gru 2015, 14:20;
Kurde, dawno już nie grzebałem przy przepustnicy i wydawało mi się, że jest on stałym elementem, ale masz rację, jest na śrubki.
