Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 7 posty(ów) ] |
nwd |
#95509 Wysłany:
22 Lut 2008, 18:25; Temat postu: Czujnik turbiny i drobny problem w 1.7 TD |
Witam. Tak jak w temacie. Któregoś dnia wymieniłem olej na lotosa diesel i wszystkie filtry i jakiś czas później czy może od razu przestało mi pokazywać na liczniku doładowanie turbiny (licznik ELX). Troszke mnie to martwi i nie wiem czego to przyczyna. Gdzie mogę znaleźć ten czujnik i jak mają być podłączone tam kabelki? Znalazłem jakiś czujnik z boku bloku silnika i jest na 2 wsówki = na górze czerwony kabelek na dole czarny. Czy to to? Mechanik odłączał kilka wtyków przy wymianie filtra paliwa i nie wiem czy wszystko przyłączył spowrotem? Czy ktoś może mi przesłać fotki jak to ma wyglądać w tych okolicach filtra paliwa bo mam tam 2 luźne wtyczki i nie mogę znaleźć od czego są i gdzie mają iść. A i jeszcze pytanie czy u was dieselki się szybko grzeją tzn czy wskaźnik temp osiąga połowę czy nie? U mnie góra 1/4 czytałem o tych wskaźnikach i czujnikach i nawet wymieniałem i dalej to samo. Spalanie ok 6,2 6,6 do 7,2 to norma nawet w trasach? Dzięki i pozdrawiam wszystkich
cuspis |
#95515 Wysłany:
22 Lut 2008, 18:32; Temat postu: Re: Czujnik turbiny i drobny problem w 1.7 TD |
nwd napisał(a): A i jeszcze pytanie czy u was dieselki się szybko grzeją tzn czy wskaźnik temp osiąga połowę czy nie? U mnie góra 1/4 czytałem o tych wskaźnikach i czujnikach i nawet wymieniałem i dalej to samo. Spalanie ok 6,2 6,6 do 7,2 to norma nawet w trasach? Dzięki i pozdrawiam wszystkich
U mnie wskaźnik temp tylko dwa razy osiągnął połowę raz przy temperaturze zewnętrznej 33 st w bieszczadach przy jeżdzie cały czas pod górkę i drugi raz jak mi się płyn w chłodnicy wygotował (mało go było bo opaska zaciskowa puściła, zazwyczaj tem dochodzi do 1/4 bardzo rzadko do 1/3, a spalanie to w mieście 7,0-7,5 (tylko miasto), trasa 5,0-6,0
nwd |
#95872 Wysłany:
23 Lut 2008, 15:38; Temat postu: |
Więc Panowie i Panie znalazłem usterkę metodą organoleptyczną. Mechanik przy odkręcaniu filtra paliwa urwał taki wężyk znajdujący się w okolicach czujnika temperatury przez który dmucha powietrze przez co wskaźnik nie działał. Dzięki
pelikan_rumia |
#96199 Wysłany:
24 Lut 2008, 12:51; Temat postu: |
Miejscowość: Rumia/Gdynia Rejestracja: 15 Kwi 2007, Posty: 22
Potwierdzam mi w trasie temp silnik nawet do 1/4 nie dojdzie w miescie czasem podejdzie rzadko ostanio doszlo prawie do polowy ogromna radosc byla ale wtedy cholowalem forda transita pelnego  a spalanie fakt nawet spore mi w trasie nawet 6,5 lyknie wg mnie za krotka skrzynia 110km/h i ponad 3tys obr stanowczo za duzo raczej miejskie autko pozdrawiam
P.S. do jakiej predkosci rozbujales swojego diesla ja wczoraj na obwodnicy do 130 i jakis brak mocy nie mam pojecia co jest
_________________ 1.7 TD moc i potegą 71 osiołków!!
cuspis |
#96211 Wysłany:
24 Lut 2008, 13:15; Temat postu: |
pelikan_rumia napisał(a): P.S. do jakiej predkosci rozbujales swojego diesla ja wczoraj na obwodnicy do 130 i jakis brak mocy nie mam pojecia co jest
Ja bez problemu do 160 km/h przy 5 osobach i załadowanym bagażniku, a z górki to 175 km/h
nwd |
#96384 Wysłany:
24 Lut 2008, 21:11; Temat postu: |
Ja swego do 130-140 bez problemu a tak to nie mam gdzie sprawdzić. A jakie auta "braliście" swoimi TD?
cuspis |
#96495 Wysłany:
25 Lut 2008, 00:03; Temat postu: |
nie zwrazam za bardzo uwagi na to co wyprzedzam jak jedzie do 120 a ja mam możliwość to wyprzedzam ostatnio trochę się zdziwiłem jak wyprzedzałem navarę ale jak zobaczyłem babcię  za kieronicą to pomyślałem że może ktoś teściowej samochód pożyczył
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
[ 7 posty(ów) ] |
