Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
Znamienny |
#608285 Wysłany:
29 Sie 2012, 16:34; Temat postu: Duże spalanie |
Miejscowość: Z Europy środkowej Rejestracja: 27 Gru 2009, Posty: 278
Problem jest prosty - pali jak smoczek. Spokojnie łyka 11 litrow beny. Fakt ze tylko miasto, ale nie pałuję, jeżdżę normalnie. Co poza tym-nic. No, chociaż w sumie czasem na luzie obroty lekko falują- od normalnych 1200 podchodzą pod 1800, po kilku sekundach bądź dodaniu gazu opadają do normalnej wartości. (Tak, dobrze liczę spalanie  ) W sumie mój egzemplarz punciaczka nigdy nie był specjalnie oszczędny- 7 litrów w cyklu mieszanym to było minimum, miasto zawsze około 8, 8,5. Termostat działa-wymieniany ostatnio. Czy padnięta sonda lambda może dawać takie objawy, czy za mało symptomów jak na nią?
_________________ ... 1998.1.1.55.SX ...
Angry_Us3r |
#608288 Wysłany:
29 Sie 2012, 16:43; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Wygląda na lambdę. Odłącz ją, przejedź trochę - jeśli spalanie nie wzrośnie - to oczywiste, że lambda nie żyje.
wieza87 |
#608554 Wysłany:
30 Sie 2012, 20:36; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Znamienny napisał(a): No, chociaż w sumie czasem na luzie obroty lekko falują- od normalnych 1200 podchodzą pod 1800, po kilku sekundach bądź dodaniu gazu opadają do normalnej wartości. Normalne obroty to są w okolicach 800rpm a nie 1200
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
kelek |
#608713 Wysłany:
31 Sie 2012, 13:04; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Jeżeli falują obroty i spalanie bardzo wysokie i na dodatek strasznie dymi na biało to odrazu ci mówie sonda lambda i napewno ci marchewka świeci prawda?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
#608714 Wysłany:
| Rabarbar |
Znamienny |
#608775 Wysłany:
28 Wrz 2012, 18:54; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Nie dymi nic a nic, marchewka nie palia się nigdy a nigdy. Ogólnie pracuje ślicznie, czasem tylko skoczą obroty do tych 1800. Obrotów w okolicach 800 to ja nie pamiętam żebym kiedykolwiek miał w tym aucie. Wierzę na słowo [ Dodano: 28 Wrz 2012 17:54 ]Dziś czara goryczy się przelała, na około 20 litrach przelatałem 130 (!) km i kupuje lambde, bo to przecież raczej nie powinno być nic innego. Mam pytanie, czy nada się taka, tylko ze niby od pandy, ale wtyczka chyba ta...? http://allegro.pl/sonda-lambda-fiat-pan ... 06619.html
#615521 Wysłany:
28 Wrz 2012, 20:04; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
| Rabarbar |
bunczu |
#615584 Wysłany:
28 Wrz 2012, 22:17; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Znamienny napisał(a): Nie dymi nic a nic, marchewka nie palia się nigdy a nigdy. Ogólnie pracuje ślicznie, czasem tylko skoczą obroty do tych 1800. Obrotów w okolicach 800 to ja nie pamiętam żebym kiedykolwiek miał w tym aucie. Wierzę na słowo [ Dodano: 28 Wrz 2012 17:54 ]Dziś czara goryczy się przelała, na około 20 litrach przelatałem 130 (!) km i kupuje lambde, bo to przecież raczej nie powinno być nic innego. Mam pytanie, czy nada się taka, tylko ze niby od pandy, ale wtyczka chyba ta...? http://allegro.pl/sonda-lambda-fiat-pan ... 06619.htmlPo wymianie świec urwano mi wąż od map sensora - na 20litrach zrobiłem 70km...Sprawdź czy i on nie jest gdzieś luźny.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Znamienny |
#615625 Wysłany:
28 Wrz 2012, 23:09; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Szczerze powiem, nie wiem co to jest wąż od map sensora... masz może fotkę tego, albo jakieś instrukcje gdzie to znaleźć?
bunczu |
#615670 Wysłany:
29 Wrz 2012, 10:17; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Znamienny napisał(a): Szczerze powiem, nie wiem co to jest wąż od map sensora... masz może fotkę tego, albo jakieś instrukcje gdzie to znaleźć?  Otwierasz maskę. Przy podszybiu masz taką dużą cześć osłoniętą plastikiem:  Uploaded with ImageShack.usPod nią masz waż, który wchodzi do przepustnicy, z prawej strony patrząc od przodu auta po otwarciu maski. U mnie urwany przewód powodował maxymalne spalanie. Jak mówiłem, zrobiłem 70 km i poszło mi 20l z baku.
__mlody__ |
#616441 Wysłany:
01 Paź 2012, 19:21; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Województwo: lubelskie [L]
No to podepnę się pod temat, również mam problem ze spalaniem. Auto pali ok 10l/100km, ostatnio na 10l zrobiłem 98km. Robię tylko krótkie trasy (3-5 km w jedna strone) i to może być przyczyną lecz wolę zapytać czy to normalne. Sonda wymieniona przed kilkoma tygodniami bo gdy go kupiłem to od razu wiedziałem że sonda do wymiany - ale wtedy palił ok. 15l/100. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną tego spalania ? No chyba że to jest normalne.
bunczu |
#616454 Wysłany:
01 Paź 2012, 19:34; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
__mlody__ napisał(a): No to podepnę się pod temat, również mam problem ze spalaniem. Auto pali ok 10l/100km, ostatnio na 10l zrobiłem 98km. Robię tylko krótkie trasy (3-5 km w jedna strone) i to może być przyczyną lecz wolę zapytać czy to normalne. Sonda wymieniona przed kilkoma tygodniami bo gdy go kupiłem to od razu wiedziałem że sonda do wymiany - ale wtedy palił ok. 15l/100. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną tego spalania ? No chyba że to jest normalne. Akurat teraz jeżdżę do pracy swoim kropasem - trasy w jedną stronę 4 km. Spalanie? Zrobiłem około 98 km i jeszcze wskazówka nie pokazała 3/4 baku, czyli będzie koło 9 litrów na nierozgrzanym silniku. Przy okazji - jak czytam na "raportach spalania", że kropas potrafi spalić w mieście po 5 litrów to mnie skręca bo ludzie szukają dziury w całym, a tutaj ktoś po prostu leje wodę - głównie bajerują ci, którzy sprzedają auto. Tyle to może palić Tico...i to jeszcze w 1 osobę.
__mlody__ |
#616461 Wysłany:
01 Paź 2012, 19:42; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
No widzę że masz silnik 1.1 i tyle Ci spala. Czyli wychodzi na to ze przy 1.2 przy krótkich trasach i nie rozgrzanym silniku to jest zupełnie normalne...nie no w 5l nie uwierzę ale myslalem ze 10l/100 to troche za dużo.
bunczu |
#616480 Wysłany:
01 Paź 2012, 20:40; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
__mlody__ napisał(a): No widzę że masz silnik 1.1 i tyle Ci spala. Czyli wychodzi na to ze przy 1.2 przy krótkich trasach i nie rozgrzanym silniku to jest zupełnie normalne...nie no w 5l nie uwierzę ale myslalem ze 10l/100 to troche za dużo. W trasie, 30km miasto i 70km aow brał 6,95/100.
__mlody__ |
#616491 Wysłany:
01 Paź 2012, 21:15; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
No nic zobaczę jak to wyjdzie jeżdżąc na normalnych odcinkach a nie po kilka km. Jakby ktoś jeszcze coś miał ciekawego do napisania to śmiało. Dzięki za odpowiedź.
#616550 Wysłany:
02 Paź 2012, 08:33; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
| Rabarbar |
Mi teraz przy przejechaniu 120km w trasie (110-130km/h) i 330km w mieście (trasy 2-3km, korki, gaz w podłodze  ) wyszło spalanie 8,6l/100km. Czyli w mieście pewnie koło 9l/100km. IMHO na krótkich trasach to jest normalne spalanie. Na dłuższych odcinkach, bez korków 1.1 czy 1.2 spi mogą zejść do ok. 7l/100km, może 6,5l w lecie i przy bardzo eko jeździe. Oczywiście mowa o mieście.
Znamienny |
#618907 Wysłany:
13 Paź 2012, 16:25; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Jeszcze pytanie co do lambdy-czy długość kabuli ma znaczenie? Bo kupiłem do pandy 1.1, do punto coś zamienników nie ma i jest sporo krótsza, jakieś 10-15cm.
[ Dodano: 13 Paź 2012 15:25 ]
Dobra, więc tak
Zamiennik lambdy spowodował dziwny efekt-po podłączeniu aku rozrusznik zakręcił na może 0,1 sek po czym wywaliło w aucie wszystko, nawet kontrolki już nie działały. Po rozłączeniu aku i ponownym podłączeniu znów to samo. Zamieniłem na starą sondę-auto odpaliło bezproblemowo.
Hmmm...
#619111 Wysłany:
13 Paź 2012, 16:53; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
| Rabarbar |
Znamienny |
#619169 Wysłany:
13 Paź 2012, 19:47; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Nie mam czym zmierzyć, ale to zwarcie pewnie będzie. Bo co innego? Poza tym jej wygląd jest jednak nieco inny niż stockowej punciakowskiej.
No cóż, może uda mi się zwrócić dziada...
Pawel694 |
#620779 Wysłany:
22 Paź 2012, 18:24; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 44
W tych sondach często topi się izolacja pod obudową i robią się kwiatki
_________________ Jest Fiat Punto GT 1994r 164 000Km Jest Fiat Punto S/ELX 1.2 75 1994r 101 990Km Jest Fiat Uno MK II 0.9 2001r. +LPG 156 000Km Jest Volkswagen Golf GT MK II 1.8 1991r. +LPG 267 000km
adiKATO |
#623582 Wysłany:
01 Lis 2012, 23:06; Temat postu: Re: Duże spalanie i w sumie to tyle. 1.1 |
Imię: adrian
Panowie, podlacze sie bo moj temat wyladowal w koszu Do rzeczy, wiec w miescie spalanie na poziomie 8,0-8,5l nawet jak stoje w korku to pali tyle. W trasie przy predkosci 100-110 jak jechalem z katowic do Lodzi wzial na moje oko mniej niz 5 litrow na 100km. Skad wiem? otoz na tej trasie jest 200km. Wiec wlalem ok 32l a mialem juz poczatek rezerwy. Jechalem wieczorem wiec zero korkow itd, plynna jazda. Na miejscu sprawdzilem... Zostalo 3/4 baku!!! dodam, ze nie robilem nic przy swiecach ani kablach, choc kable wygladaja na nowe. Ostatnio wymienilem tylko sonde lambde, termostat i plyn chlodzacy. Przy sondzie "reset" komputera, czyli wylaczonny prad na 20 minut potem stal do wlaczenia sie wentylatora i zrobilem ok 11 km w miescie i na trasie (lacznie 11km). Pytanie: co dalej.. czy mam cos sprawdzic? moze wymienic? nie wiem juz sam co jest problemem ale na moje oko to ponad 8l na 100 przy silniku 1.1 to stanowczo za duzo. Szczegolnie, ze nie odwiedzam w sumie nigdy czerwonego pola, obroty max 3500 obrotow...
_________________ przesiadka z punto na bravo... szesnastozaworowe lustro........
#623590 Wysłany:
01 Lis 2012, 23:32; Temat postu: Re: Duże spalanie |
| Rabarbar |
adiKATO, daj sobie spokój po prostu. Jak stoisz w korkach itd to ten silnik tyle pali w mieście. Przy ostrym bucie to i 9l/100km łyknie bez problemu. Jak nie ma korków, robi się dłuższe odcinki po mieście i jeździ do ~3k rpm to można ok. 7l/100km uzyskać.
adiKATO |
#623592 Wysłany:
01 Lis 2012, 23:36; Temat postu: Re: Duże spalanie |
Imię: adrian
STax, czekalem na Twoja odpowiedz:) a tak w ot, to na mobilizacji mierzyles ze mna prad w klapie tylnej:D
Czyli moje spalanie jest w normie, chociaz wydawalo mi sie inaczej, dzieki za odp.
noobio |
#623593 Wysłany:
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
spalanie 8 litrów/100 w mieście przy takim małym silniku jest całkiem normalne. Przy mega ekonomicznej jeździe uda ci się zbić to spalanie jeszcze o około 0,5 litra ale na mniej niż 7,5 litra/100 w warunkach miejskich nie licz. Jeszcze jak jeździsz na krótkich odcinkach przy obecnych temperaturach silnik nie osiąga optymalnej temperatury pracy co także wpływa na większe spalanie.
#623602 Wysłany:
02 Lis 2012, 00:09; Temat postu: Re: Duże spalanie |
| Rabarbar |
