Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
[ 24 posty(ów) ] |
tome_3 |
#189139 Wysłany:
13 Lis 2008, 16:51; Temat postu: Wymiana/uszczelnienie miski olejowej |
Miejscowość: Piaseczno Rejestracja: 01 Sie 2008, Posty: 178
zakładam temat bo nic konkretnego nie znalazłem
poprzedni właściciel w moim kropku wymianiał miske ale robota jest strasznie spieprzona (kupa silikonu a i tak cieknie olej) ledwo mnie na przegladzie puścili.
Z racji tego że czeka mnie wymiana oleju to chce od nowa zrobić to jak należy.
Prosze napiszcie co trzeba zdemontowac i co należy wymienić (jakies uszczelki czy coś podobno) bo z tego co mi się wydaje to bede musial wydech zdejmowac.
_________________ Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
Thomas |
#189149 Wysłany:
13 Lis 2008, 17:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
prymus2103 |
#189150 Wysłany:
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
Wydech wykręcasz na pewno , miskę składamy tylko na silikonie , tylko nie przesadzać z ilością , silikon polecam versachem nr:kat: 27309 bardzo dobry , nie stosuj takich za 5 zł. pomarańczowych bo to konkretna lipa jest , dobrze odtłuścić i składasz po skręceniu minimum 5 godzin zostawiasz jak jest dopiero potem zalewasz olej , i to na tyle .
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
Thomas |
#189152 Wysłany:
13 Lis 2008, 17:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
prymus2103 |
#189155 Wysłany:
13 Lis 2008, 17:20; Temat postu: |
Thomas napisał(a): przydalo by sie nie tylko odtluscic ale i wyczyscic powierzchnie ze starego po zdjeciu miski aby po jej ponownym zalozeniu i daniu nowego silikony dobrze przylegala ....
no wyczyszczenie chyba jasna sprawa że trzeba to zrobić , każdy głupi się domyśli " ps . bez urazy " tylko takie określenie
czech22 |
#189165 Wysłany:
13 Lis 2008, 17:53; Temat postu: |
Miski olejowej nie wymieniałem, ale wydaje mi się, że warunkiem dobrego uszczelnienia jest przykręcenie miski niezbyt dużą siłą.
Thomas |
#189171 Wysłany:
13 Lis 2008, 18:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
tome_3 |
#189265 Wysłany:
13 Lis 2008, 20:55; Temat postu: |
tolst |
#189280 Wysłany:
13 Lis 2008, 21:10; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
prymus2103 po co "wykrecasz" ten wydech bo nie czaje ?
tome_3 zeby zdjac miske ja musialem tylko odkrecic oslone kola zamachowego, a potem sama miske. ladnie wszystko odtluszczasz potem najlepiej zaloz nowe srubki. silikon kladziesz w takie specjalne korytko ktore jest na misce, przykladasz, skrecasz srubami, wlewasz olej i wsio. nie zapomnij przy okazji wymienic filtra oleju
_________________ Moj Kropek : *
tome_3 |
#189291 Wysłany:
13 Lis 2008, 21:27; Temat postu: |
tolst ty masz silnik 1.1 a ja 1.2 i to jest chyba zasadnicza różnica bo w moim silniku pompa oleju czy coś w tym stylu jest zanurzona w misce i zawadza przy zdejmowaniu a u ciebie chyba pompka ta nie przeszkadza??
tolst |
#189293 Wysłany:
13 Lis 2008, 21:32; Temat postu: |
to raczej "smog" zawadza a nie pompa. w moim 1.1 wymienilem, a widzialem tez inne punciaki i tam nic nie haczy
moze masz krzywa miche ?
tome_3 |
#189297 Wysłany:
13 Lis 2008, 21:50; Temat postu: |
nie no po prostu podpytałem mechanika który pracował w serwisie fiata i powiedział że trzeba wydech zdejmować bo smog zawadza o miskę w 1.2 a w sejach tak nie jest(wg.tego mechanika). Miche mam dobrą więc spoko ale jej kształt chyba po to jest taki żeby nie trzeba było zdejmować tłumika. [ Dodano: 13 Lis 2008 21:50 ]chyba bede musiał się przekonać jak to jest w praktyce  najrzetelniej będzie
tolst |
#189299 Wysłany:
imo Ci zle powiedzial. fakt ze czesc ukladu wydechowego przechodzi pod miska ale normalnie ja odkrecasz, potem trzeba zerwac bo mocno trzyma ten silikon i zejdzie bez problemu
pielaa4 |
#192733 Wysłany:
22 Lis 2008, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
wymieniałem mise w punciaku nie jest potrzeba wymantowywac układu wydechowego misa ładnie wychodzi i osadziłem nowa na silikonie odpornym na temperature i olej i nic nie cieknie sruby dokrecac po przekatnych i jest ok wymiana zajeła mi 2 godz
LordVader |
#192868 Wysłany:
23 Lis 2008, 11:55; Temat postu: |
Miejscowość: niewiem Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 85
ja ostatnio wymieniłem tą niby uszczelkę pod miską olejową i mechanik płacił za ten silikon 30zł za tubkę a poszło chyba z 4
_________________ Punto GT błogosławieństwo
tome_3 |
#192897 Wysłany:
23 Lis 2008, 12:57; Temat postu: |
tolst |
#192922 Wysłany:
23 Lis 2008, 13:42; Temat postu: |
LordVader napisał(a): ja ostatnio wymieniłem tą niby uszczelkę pod miską olejową i mechanik płacił za ten silikon 30zł za tubkę a poszło chyba z 4
30 zl za tubke ?! i poszly 4 ?! ja zaplacilem za jedna tubke 13 zl i jeszcze mi zostalo a w cale nie zalowalem tego silikonu : O
flex34 |
#201386 Wysłany:
22 Gru 2008, 18:13; Temat postu: |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
iNTER |
#201415 Wysłany:
22 Gru 2008, 20:20; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
flex34 uszczelki są do 1.1 a do 1.2 jest masa uszczelniająca.
tolst |
#201442 Wysłany:
22 Gru 2008, 21:38; Temat postu: |
markus |
#201452 Wysłany:
22 Gru 2008, 21:57; Temat postu: |
potwierdzam
_________________ Punto 1,1 LPG Power '95
iNTER |
#201482 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:22; Temat postu: |
tolst a widzisz do Seicento 1.1 MPI są. Bo taką też zakładałem. A silniki dokładnie takie same.
Mario1982wawa |
#810731 Wysłany:
26 Sie 2016, 12:13; Temat postu: Re: Wymiana/uszczelnienie miski olejowej |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Sie 2016, Posty: 1
Witam, temat stary ale odświeżę, bo właśnie czeka mnie uszczelnienie jej. Jak to w końcu jest - silikon czy uszczelka??? Co prawda jak wszedłem pod samochód to wygląda jakby było uszczelnione kiedyś silikonem czym czymś podobnym ale na allegro znalazłem uszczelkę i niby pasuje paramentami do mojego. Chyba, że źle je odczytuje? http://allegro.pl/uszczelka-miski-olejo ... 85003.html
PZ_Punto |
#810870 Wysłany:
29 Sie 2016, 21:17; Temat postu: Re: Wymiana/uszczelnienie miski olejowej |
Mario1982wawa napisał(a): Witam,
U mnie od fabryki była jakaś masa uszczelniająca/sylikon, a nie uszczelka. Po czym wnioskuję tak? Jestem świeżo po zdjęciu miski olejowej i widać, że nikt od fabryki jej nie tykał. Farba w okolicach uszczelnienia była nietknięta. Dopiero jak ja czyściłem to porysowałem i pozdzierałem powłokę.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
[ 24 posty(ów) ] |
