Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
Pawelek_S |
#455011 Wysłany:
21 Mar 2011, 22:25; Temat postu: Nierówna praca silnika ,co jeszcze zmienić? |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
no więc tak .
przewody nowe ,świece nowe a silnik dalej na wolnych obrotach lekko wiruje.
Czyszczenie krokowego nic nie dało ,nie zmieniałem cewek .
Czy może mieć taką pracę przez niewyregulowane zawory bo trochę coś ciapią ?
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
pies86 |
#455018 Wysłany:
21 Mar 2011, 22:35; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
przyczyn może być wiele...nawet i przegrzany motor
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
piter123321 |
#455059 Wysłany:
21 Mar 2011, 23:25; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale opisz wiecej jak wyglada ta nierowna praca.
jest np cos takiego ze jak sie wsluchasz to ładnie chodzi. i nagle zgubi cykl tzn przerwie? jesli tak to cewki będą. lewego powietrza Ci nie ciągnie gdzies? mi ostatnio tak szatkowal na niskich obrotach i okazalo sie ze uszczelka pod kolektorem ssacym tzn jej juz nie bylo
ravi666 |
#455144 Wysłany:
22 Mar 2011, 07:00; Temat postu: |
Miejscowość: ZST Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 93
zawory raczej nie bo same sie regulują
możliwości jest dużo a nawet więcej,
sprawdz na innej cewce czy bedzie skakac czy sie wyrówna bo nie wrato pakowac sie w koszty. Mogł Ci rozrząd o ząbek przeskoczyć, może pierścien któryś nie trzyma na tłoku... musisz napisac konkretnie kiedy Ci wariuje i jak Ci wariuje
piter123321 |
#455257 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:03; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ravi666 ja bym najwczesniej sprawdzil cewki:):)
Pawelek_S |
#455280 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:51; Temat postu: |
No zawory raczej nie to dla czego słychać jak ciapią ?jak się nagrzeje to ustają ale to troche trwa ,
trzyma niskie obr. ale jakby nim delikatnie zarzucało -może za dużo powiedziane ,jakby nie trzymał rytmu.
mrabraa |
#455917 Wysłany:
24 Mar 2011, 19:04; Temat postu: |
spróbuj zmienić filtr paliwa - jeśli jest już lekko zapchany to obroty wypadają
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
kubaty |
#472835 Wysłany:
11 Maj 2011, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 02 Gru 2009, Posty: 23
u mnie był problem z przewodem od czujnika położenia wału. naciągnięcie kabla pomogło wyregulować obroty. teraz trzeba pomyśleć o wymianie. a mechanik trafił na to przypadkiem...
_________________ Punto 1.2 sx 75kat 1997r.
mrabraa |
#472849 Wysłany:
11 Maj 2011, 21:52; Temat postu: |
Ale wtedy powinny być także problemy z odpalaniem...
kubaty |
#472879 Wysłany:
11 Maj 2011, 22:29; Temat postu: |
u mnie nie było problemów z odpalaniem. Wymiana przewodów i świec nie pomogła, a "zabawa" z kablem od tego czujnika tak
mrabraa |
#473014 Wysłany:
12 Maj 2011, 13:45; Temat postu: |
To mi podsunęło jeszcze pomysł: spróbuj zresetować koło foniczne. Nagrzej auto do normalnej temperatury pracy nie włączając przy okazji niczego w aucie, na ciepłym silniku wciśnij gaz aż silnik dojdzie do 6000 obrotów, po czym puść i pozwól mu złapać wolne obroty. Powtórz to jeszcze 3 razy, a potem zgaś auto i zostaw na 10 minut. Jest szansa, że pomoże
Dudek2006 |
#473121 Wysłany:
12 Maj 2011, 20:16; Temat postu: |
Po pierwsze do kolegi ravi666 Zawory w puncie 1.1 Nie regulaja sie same !! sa regulowane plytakmi . A by rowiazac problem z tematu to regulacja pomoze albo i nie najlepiej sprawdz kompresje i potem mozna brac sie za regulowanie zaworów jedna plytka kosztuje 8-12 zl zalezy gdzie sie kupuje 8 zaworow wiec rachunek prosty do wymiany najlepiej zrzucic walek gorny bo jest prosciej wyjmowac plytki ale jak mowilem sprawdz kompresje u mnie po 13 bar jest na kazdym garze , a spalanei w aucie nie wzrosło ??
Pawelek_S |
#473130 Wysłany:
12 Maj 2011, 20:46; Temat postu: |
No wzrosło pali ok 12 co prawda w miescie ale ledwo pedału dotykam ,kolarze mnie mijaja
nickoo |
#473149 Wysłany:
12 Maj 2011, 21:20; Temat postu: |
esik1982 |
#473196 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Za nim stwierdzisz, że przewody w porządku obejrzyj sobie pracę silnika w ciemnościach, ja tak wykryłem, że nowe przewody mają przebicie.
nickoo |
#473197 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:16; Temat postu: |
mati.91 |
#473220 Wysłany:
12 Maj 2011, 23:03; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
nickoo |
#473224 Wysłany:
12 Maj 2011, 23:19; Temat postu: |
mati.91 |
#473306 Wysłany:
13 Maj 2011, 13:45; Temat postu: |
Pawelek_S |
#473329 Wysłany:
13 Maj 2011, 15:31; Temat postu: |
Sonda mierzona pracę w ciemnościach znam -nic nowego stary sposób jak świat po za tym pisałem ,że cały praktycznie układ zapłonowy miałem zamontowany na próbę nówkę sztuke i nic .
Nie bardzo tylko rozumiem to resetowanie koła fonicznego o co kaman wkręt jakiś tak czy poważnie coś to da?No bo można tak zrobic to nie problem wkręcac silnik na 6000 tys ale co to da jaki reset?
mrabraa |
#473349 Wysłany:
13 Maj 2011, 16:49; Temat postu: |
Pawelek_S, komputer w Punto rozpoznaje położenie wału korbowego poprzez czujnik Halla odczytujący ząbki na kole fonicznym. Czasem, gdy odpięło się ten czujnik, lub zmieniało się go, lub komputer był dłuższy czas odpięty od akumulatora trzeba dokonać resetu koła fonicznego za pomocą metody, którą Ci podałem. Po jej przeprowadzeniu komputer będzie wiedział kiedy koło foniczne przelatuje koło niego bez ząbka i może wyeliminuje Ci to nierówne obroty. Możesz nawet przed tą procedurą dla pewności zresetować także mapy, żeby ECU wygenerował nowe. Odłączasz klemy + i - od aku na 20 minut, albo jeśli nie masz czasu, to stykasz je na chwile (odpięte) ze sobą żeby zamknąć obwód i ECU się zresetuje. Potem nagrzejesz auta, zrobisz reset koła fonicznego i przez ok 100 km będziesz musiał jeździć nie przekraczając 4000 obrotów na minutę, żeby wygenerowała się nowa mapa. Reset mapy i koła fonicznego czasem pomaga, bo silniki po pewnym przebiegu nie chodzą już jak nówki, a jeśli mapy się nie resetowały odpowiednio w międzyczasie, to ECU dalej podaje dawki paliwa jak na mniej zużyty silnik. I tyle wystarczy. Spróbuj, to nic nie kosztuje, a będziesz już wiedział czy to to, czy nie
barseba |
#473376 Wysłany:
13 Maj 2011, 18:10; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
Nie wiem jak jest ze spalaniem przy takiej usterce bo zawsze szybko byla naprawiana, ale jezeli spadnie wezyk podcisnienia od serwa hamulcow to sie to obiawia falowaniem obrotow i slabszymi blokami. A mialem takie punto wszystko chodzilo bardzo lekko wiec moze nie czuc roznicy przy hamowaniu.
Dudek2006 |
#474149 Wysłany:
16 Maj 2011, 10:50; Temat postu: |
mati.91 |
#474180 Wysłany:
16 Maj 2011, 11:51; Temat postu: |
Pawelek_S napisał(a): cały praktycznie układ zapłonowy miałem zamontowany na próbę nówkę sztuke i nic .
ja zaraz po wymianie świec i kabli, cewki były sprawne bo sprawdzałem, miałem dyskotekę pod maską i iskra skakała gdzie chciała. Nowe, wcale nie oznacza, że nie będzie przebijać.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
Pawelek_S |
#474294 Wysłany:
16 Maj 2011, 17:49; Temat postu: |
No ale zdjęte z nówki auta które cykało az mió (panda)
czytać dokładnie pany czytać .
