Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 66 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #326225 Wysłany: 14 Sty 2010, 19:45;
 Temat postu: Po odpaleniu kropki przez pierwsze 2 minuty strasznie stuka
Miejscowość: ŁÓDŹ
Po odpaleniu kropki przez pierwsze 2 minuty strasznie stuka w silniku jak w dieslu. Co może byc przyczyną i czy jest to groźne?
1,1 55S :!:
 Post #326247 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:08;
Jak na mój gust jest to normalne zjawisko spowodowane niskimi temperaturami. Stukają zawory, a stukot ustępuje w miarę nagrzewania (i "upłynniania") się oleju.
tikkurilla napisał(a):
czy jest to groźne?
Zanim olej w pełni uzyska pożądane właściwości jest znacznie gęstszy, przez co trudniej wypełnia różne przestrzenie. Ma on za zadanie przede wszystkim zmniejszyć tarcie między pracującymi powierzchniami, obniżać temperaturę elementów, a także odprowadzać niewielkie wióry (czyt. proszek metaliczny - małe cząsteczki metali, które zabarwiają zużyty olej na ciemny kolor). W związku z tym do czasu nagrzania jednostki napędowej następuje przyspieszone zużycie silnika i dlatego nie zaleca się jazd na krótkich trasach, odśnieżania samochodu przy zapalonym silniku (przy mniejszym obciążeniu wolniej się nagrzewa) itp.
 Post #326256 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:22;
Miejscowość: Żęszuf
a jaki masz stan oleju?
topic20164.html
 Post #326259 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:26;
czy jest to groźne?
takie stukanie po odpaleniu to nie jest normalne wiec nie gadaj bzdur. Nie ma prawa nic stukać bez wzgledu na to czy jest -10 czy -20
 Post #326263 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:32;
Dlaczego nie ma prawa nic stukać? Jaką lepkość ma olej w temp. -10, a jaką przy >+10 st. C? W okresie od wiosny do jesieni nie powinno nic stukać (oraz na ciepłym silniku) ponieważ temperatury utrzymują się grubo powyżej 0 st. C, natomiast w zimie przy pierwszym odpaleniu jak najbardziej takie zjawisko może wystąpić. Wyżej to wyjaśniłem.
 Post #326264 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:34;
Dlaczego nie ma prawa nic stukać? W okresie od wiosny do jesieni nie powinno nic stukać (oraz na ciepłym silniku), natomiast w zimie przy pierwszym odpaleniu jak najbardziej takie zjawisko może wystąpić. Wyżej to wyjaśniłem.
sory ale chyba tylko w Twoim Punto. Nie spotkałem jeszcze auta które po odpaleniu by stukało. Nawet moje punto to chyab wyjątek bo przy -23 takze nic nie stukało, w Astrze też mi nic nie stukało i baaaa nawet w Polo też nie miałem takiego objawu
 Post #326265 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:36;
Doprowadzasz do zbędnej polemiki negując normalne zjawisko, które może występować. Zupełnie nie rozumiem dlaczego nie dopuszczasz takiej możliwości. Równie dobrze byś mógł napisać iż nienormalne jest większe zużycie paliwa na zimnym silniku. Po prostu poprzyj jakimiś faktami dlaczego tak być nie może.
 Post #326267 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:42;
pracuje w ASO ale dla mnie to jakaś ciekawostka o stukaniu po odpaleniu silnika. Jeszcze sie z tym nie spotkałem a przewija mi sie przez ręce sporo aut
 Post #326269 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:48;
Nie mówię o jakimś wyjątkowo głośnym stukaniu. Po prostu jest inna kultura pracy jednostki napędowej, która postała na mrozie, od tej, która w takiej temp. nie stała. Tak jak napisał(a) tikkurilla: przypomina ona nieco diesla.
 Post #326286 Wysłany: 14 Sty 2010, 22:36;
W 100% zgadzam się ze zdaniem domin45670. To jest normalne zjawisko. Ten stuk to może złe określenie, po prostu sprawa wygląda tak, że zimą przy niskich temperaturach silnik zaraz po odpaleniu chodzi nieco głośniej i wydaje "nieprzyjemny" dla ucha dźwięk. Zanim olej zostanie rozprowadzony po całym silniku mija trochę czasu, do tego dochodzi także włączone ssanie, które powoduje głośniejszą pracę silnika.
Lotos, mówiąc takie rzeczy, że to dla Ciebie nowina z którą się nie zgadzasz, a pracujesz w ASO - żal mi Twoich klientów, bo skoro nie znasz takich podstaw, to z czym do ludzi ? :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #326297 Wysłany: 14 Sty 2010, 23:05;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Zgadzam sie z wami ze przy odpaleniu przy minus 20 jak to mielismy w nocy juz tej zimy,auto chodzi nieco glosniej.Bo Lotos obsługuje Melexy i dlatego nic nie słyszy :hahaha: taki zarcik fiatowski hehehe Pozdrawiam
 Post #326320 Wysłany: 15 Sty 2010, 00:07;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
a moze poprostu nie pali na jeden gar?:> po co ta zbedna dyskusja? kolega w seicento ma ten problem;] auto odpala zaczyna stukac i ma mula, a jak sie nagrzeje lekko to normalnei jedzie;]
przewody i swiece kuknij;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #326346 Wysłany: 15 Sty 2010, 04:16;
Taki objaw może być spowodowany kiepskim olejem. Napisz jaki masz wlany (oby nie beczkowy castrol z serwisu). Napisz jeszcze możliwie najprecyzyjniej co stuka i skąd - np. zawory z góry.
 Post #326357 Wysłany: 15 Sty 2010, 10:53;
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Potwierdzam, mój kropas w zimę również po odpaleniu brzmi jak Diesel, po 10 minutach bardzo delikatnej jazdy kiedy się rozgrzeje autko chodzi cicho i równo. W lato się to nie zdarzało. Olej: Lotos Thermal Control 10W40 półsyntetyk. Pozdrawiam.
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #326370 Wysłany: 15 Sty 2010, 12:10;
Miejscowość: Stara Kiszewa
domin45670, z tym że Ty masz hydrauliczne popychacze, i w Twoim silniku to raczej magistrala olejowa jest winna (a nie ja to piszą "ten typ tak ma"). 1.1 ma zwykle popychacze, z regulacją płytkową. I jeśli klepie to czas to zrobić.
Co do innych to może podczas nagrzania luz się zmniejsza do akceptowalnego poziomu i staje się niesłyszalny przy silniku. A Ci bez popychaczy hydraulicznych zamiast klepać bzdury że tak ma być niech sprawdzą luz zaworowy...
 Post #326517 Wysłany: 15 Sty 2010, 23:02;
Miejscowość: ŁÓDŹ
Olej mam oki tak troszke powyżej połowy OLEJ 15W40 MOBIL 1 .Coś tu dzikidaniel wspomniał że to popychacze,mój kolega też coś na ten temat mówił,że to może być to.Stukanie jest tak jak by góry silniczka,po zatm nowość za czeło buczeć takim piskotem (chyba przy skrzyni biegów)
punto 1.1s 55 95 5d
 Post #326540 Wysłany: 15 Sty 2010, 23:49;
a może to stukają wtryskiwacze, bo ja też mam taki problem aleee kurde mi stuka nawet na rozgrzanym, żadnych innych objawów niema prócz delikatnego stukotu, nie jest idealnie regularny.
 Post #328370 Wysłany: 22 Sty 2010, 17:44;
popłakałem się ze śmiechu czytając że stukanie to normalny objaw na zimnym silniku hehehe ... mi też stuka na zimnym(nie jakoś specjalnie głośno ale jednak) i wiem że są zawory do regulacji a nie wmawiam sobie że jest ok :E ... i też się nie spotkałem z autem, które po odpaleniu w zimie "normalnie" sobie stuka tak o po prostu
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #328380 Wysłany: 22 Sty 2010, 18:05;
Ciekawe, że od nowości kilka znanych mi samochodów ma takie objawy. Czyli od czasu zjechania z linii montażowej są uszkodzone :E
Popłakanie się wynika najwidoczniej z niedostatecznej wiedzy technicznej ;) W tym temacie omawiamy dźwięk dochodzący z zimnego silnika podczas pierwszego odpalenia na mrozie (czyt. tylko i wyłącznie w zimie), który jest zbliżony do pracy diesla, a nie dźwięk wskazujący na rozregulowanie zaworów w jednostkach bez hydraulicznej regulacji. Dźwięk jest podobny, przy czym przyczyny znacznie się różnią. Na poprzedniej stronie wyjaśniłem w czym rzecz, wystarczało przeczytać ze zrozumieniem, a nie straszyć wszystkich uszkodzeniem jednostki napędowej :)
 Post #329001 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:18;
Wiesz dlaczego sobie nie wmawiasz, że wszystko jest w porządku? Bo nie posiadasz wystarczającej wiedzy na ten temat. Gdybyś pojął od A do Z zasadę działania silnika spalinowego, nie pisałbyś takich głupstw.
Może Ty mieszkasz na innej planecie?
 Post #329048 Wysłany: 24 Sty 2010, 23:31;
Miejscowość: Bełchatów
domin45670 całkowicie się z Tobą zgadzam ! Metal po rozgrzaniu rozszerza się co powoduje zmniejszenie luzów i cichszą prace silnika :).
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #329050 Wysłany: 24 Sty 2010, 23:37;
Miejscowość: Gdańsk/UK
w mojej Vectrze to norma, że pierwsze parę sekund słychać klepanie zaworów, potem dopiero ciśnienie oleju "reguluje" luz i auto jest ciche...i zawsze zimą jak olej był "gęsty" to silnik chodził głośniej aż się nagrzał... w punciaku mojej kobitki nie zauważyłem jakiegoś nadzwyczaj głośnego klepania "klawiatury" ale zapewne jak by przymroziło tak jak teraz w PL to bym coś usłyszał...
...a kto umarłe...ten nie żyje...
 Post #329077 Wysłany: 25 Sty 2010, 01:00;
Oczywistym jest, że o faktach się nie dyskutuje, jednak są ludzie którzy twierdzą, że pozjadali wszytkie rozumy i prawią morały nie mając zielonego pojęcia o tym, o czym piszą. Warto wtedy spróbować wyprowadzić ich z tego błędnego przekonania, a jeśli i to się nie uda, to chociaż zapobiec wprowadzeniu przez nich w błąd innych czytelników forum :)
pozdr.
 Post #329131 Wysłany: 25 Sty 2010, 12:27;
Mi też w zimie stuka któryś zawór przez kilkanaście pierwszych sekund, dzieje się tak bo założyłem nowy wałek rozrządu bez regulacji zaworów i tak już zostało, czy trzeba by to zrobić czy może być trochę luźniejszy? Wspomnę że po kilkunastu sek. jest już cicho.
 Post #329132 Wysłany: 25 Sty 2010, 12:34;
Lotosdomin45670 ma racje to jest normalne olej jest gesty i poprostu nie wypelnia szczelin miedzy tlokami i nastepuja stuki w wyniku zlego smarowania po 2 min gdy temperatura wzrosnie w silniku olej sie uplynnia i dochodzi w kazde miejsce, problemem moga byc rowniez rozregulowane zawory
[ Dodano: 25 Sty 2010 11:34 ]
Włodar .... prosze cie .... :E
