Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:10
 Post #42928 Wysłany: 02 Wrz 2007, 23:44;
 Temat postu: Stukanie pod pokrywką koło cewki
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Stuka mi coś pod pokrywką zaworów w okolicach cewki zapłonowej. Co to może byc? Wiem że pare osób miało też z tym problem i ktoś miał nawet to porozkręcać i stestować. Wiadomo już coś na ten temat?
 Post #42933 Wysłany: 02 Wrz 2007, 23:58;
Miejscowość: Siedlce
A czy jest to stukanie jedno za drugim? Jeżeli tak to przebicie na kablach, albo nawet na samej cewce.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #42934 Wysłany: 03 Wrz 2007, 00:18;
jak wezmę metalowy pilnik z drewnianą końcówką przyłoże do tego ucho 8) i posłucham to słychać że wewnątrz, czyli pod pokrywką stukanie z okolicy cewki :roll: Tak jakby od wałka rozrządu (te stuki słychać tak szybko jak aktualnie kręci się wałek). Przykładam to do pokrywki zaworów a nie do cewki. Z drugiej strony silnika tego nie słychać za bardzo. Jak dokładnie objawia się to stukanie pochodzące od przebicia :?:
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #42948 Wysłany: 03 Wrz 2007, 08:39;
Miejscowość: Syców
Zmienne jest to stukanie - tzn raz stuka, a raz nie, czy stuka cały czas?
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #43001 Wysłany: 03 Wrz 2007, 13:47;
raz stuka a raz nie
 Post #43088 Wysłany: 03 Wrz 2007, 20:59;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Zapewne to poosiowy stuk wałka rozrządu,czyli TTTM.Jezdzic i sie nie przejmowac.
Mój pierwszy Kropek
 Post #43347 Wysłany: 05 Wrz 2007, 20:31;
up
 Post #43414 Wysłany: 06 Wrz 2007, 08:42;
Miejscowość: Syców
To olać - luz wzdłużny wałka rozrządu. Podobno nawet Pandy to mają :)
www.maxiu.za.pl
 Post #43499 Wysłany: 06 Wrz 2007, 18:41;
to coś kiepskie te silniki fiata są... :roll:
 Post #43538 Wysłany: 07 Wrz 2007, 01:03;
mam tak od dzisiaj. Ponoć Fiaty tak mają
 Post #43549 Wysłany: 07 Wrz 2007, 08:36;
Miejscowość: Syców
Ale co kiepskie - klęknie ci przez to czy jak :mrgreen:
www.maxiu.za.pl
 Post #43658 Wysłany: 07 Wrz 2007, 19:53;
no luz wałka??? F*ck no jak to :?: no nie moge...przeca to nie silnik od kosiarki no nie? Tak przy okazji to co ile sie reguluje luzy zaworowe, może to jakiś zawór stuka?
 Post #43688 Wysłany: 07 Wrz 2007, 22:11;
Już wiem co było powodem stukania/cykania. Okazało się że wystąpiła nieszczelność wokół jednej z świec. Znajomuy mechanik stwerdził że gwint jest juz bardzo zjechany, ale jakoś przeczyscił go swoim domowej produkcji gwintownikiem, i wkrecił świece na nowo. Cykanie ustało. Jednak raczej gwintowania głowicy nie unikne w przeciagu kilku najblizszych miesiecy.
Pozdrawiam.
 Post #85971 Wysłany: 28 Sty 2008, 17:12;
Miejscowość: okolice Słupska
U mnie tez tak chłopaki zaczelo sobie postukiwać w okolicy cewek i nie wiem czy coś z tym robić czy co? Po jakim przebiegu powinno sie jechać na regulacje zaworów wie ktoś może? :lol:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
