Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #34938 Wysłany: 24 Lip 2007, 16:33;
 Temat postu: Po wymianie świec i przewodów autko szarpie
Wymieniliśmy wczoraj świecie (championki) i przewody. Wszystko było ok. Auto ładnie jezdziło. Dzisiaj od rana szarpie. Benzyniak, 1,1 55KM
Dlaczego tak się dzieje? Złe świece i przwody? Te stare były już na maksa wypalone, poprzedni własciciel wykończył je.
Plissss pomocy
Asia
 Post #34944 Wysłany: 24 Lip 2007, 17:55;
Uważam że Świece Championy to najgorsze twory jakie mogą tylko być... Wstaw NGK lub IKSRA :) BO chyba nie pomienialiście przewodów?? czyt. przewody poszły na inne cylindry ?:P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #34953 Wysłany: 24 Lip 2007, 18:51;
Myślę że to sprawa przewodów. Podobny problem miałem w poprzednim samochodzie. Po wymianie pierwsze kilometry jechał ok, a później zaczął szarpać i nie miał odejścia. Deptałem, a on stał.
Spróbuj jak będzie ciemno zapalić samochód, a druga osoba niech zajrzy pod maskę i zobaczy czy iskra "chodzi po silniku" czyli czy przewody mają przebicie. Lub też można dotknąć przewodów gdy chodzi silnik.
 Post #34954 Wysłany: 24 Lip 2007, 18:56;
Miejscowość: Sieradz/Opole
jakiej firmy kable ? Oby nie JANMOR :wink:
www.team50.pl
 Post #34958 Wysłany: 24 Lip 2007, 19:17;
Nie wiem jakiej firmy kable go facet w sklepie je wyjal i porownywal do tych co mielismy (kazal przyniesc obecne bo mowil ze tyle ich ma ze musi sprawdzic) a opakowania nie dał. A jesli byly te Janmor to co to oznacza?
 Post #34959 Wysłany: 24 Lip 2007, 19:28;
Czyli sprzedał to co miał :evil:
Proponuję zrobić jak mówiłem i samo się wyjaśni. Lub też zamienić przewody na stare dla porównania. Tylko zakładać pojedyńczo aby nie pomylić świec!
Czekam na odp i pozdro
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #34969 Wysłany: 24 Lip 2007, 20:58;
Janmor to tragedia ... jak thomsonix z bazaru :wink:
www.team50.pl
 Post #35121 Wysłany: 25 Lip 2007, 20:36;
Ja przy wymianie swiec i przewodow zapomnialem jak byly poprzednie przewody podlaczone... to bylo potem kąbinowania z podlączeniem tego :lol: jak podlaczylem wedlug ksiazki to ledwo auto chodzilo :lol: chyba gdzies 2 godziny robilem wszystkie mozliwe kąbinacje az wkoncu sie udalo :lol: Teraz juz mam zapisane co gdzie jest podlaczone :lol:
| 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
 Post #35122 Wysłany: 25 Lip 2007, 20:38;
Imię: BobMF
to podziel się wiedzą żeby inni nie mieli takich problemów :D
domino.sklep.pl
 Post #35123 Wysłany: 25 Lip 2007, 20:41;
Musialbym zerknąć pod maske jak mam to podlaczone :D Jutro to zrobie jak bedzie jasno :) To napisze... ale nie wiem czy u innych bedzie dzialac wedlug mojego polaczenia :wink:
 Post #35257 Wysłany: 26 Lip 2007, 16:06;
I jak? Sprawdziles? Wymienilismy jeden przewod na stary tak na chybil trafil i..... Autko nie szarpie. Teraz tylko nikt nie ma odwagi wlozyc z powrotem nowego aby przekonac sie czy to wina przewodu czy po prostu byl zle wlozony;)W ogole to wymienialismy przewody bo punciak ma podczas przyspieszania taki moment zawahania jakby gubil sie ze ma dodac gazu. To trwa sekunde i juz pedzi tak jak powinien. W serwisie mowili ze to wina przewodow, ale juz wiemy, ze nie, bo ten moment zawahania dalej jest. trzeba dalej szukac przyczyny...
 Post #35735 Wysłany: 29 Lip 2007, 22:54;
 Temat postu: Mój też szarpie
Miejscowość: Ełk
moje punto tez szarpie ale na niskich obrotach i strzela jak go gwaltownie depne ciekawe czy to może byc wina przewodów lub świec bo nie wymienialm ich jak kupiłem furke
 Post #35739 Wysłany: 29 Lip 2007, 23:40;
a jest na gaz ??
 Post #35900 Wysłany: 30 Lip 2007, 19:45;
 Temat postu: Re: Mój też szarpie
Myślę, że to źle wyregulowana instalacja. (dlatego pewnie mój przedmówca o to pytał)
 Post #36365 Wysłany: 01 Sie 2007, 14:32;
Miejscowość: Ełk
pawkaj to raczej nie instalacja bo na benzynie mam to samo :/
 Post #36472 Wysłany: 02 Sie 2007, 07:28;
Driver kiedys mialem to samo w ciqusiu, przyczyny byly kiedys dwie:
1. Dziurawy tłumik :lol: po wymianie tlumika bylo wszystko OK (dodam ze na benzynie chodził ok)
2. No i świece i przewody, na benzynie tez chodziły ok, a na gazie strzelało.
Jeszcze sprawdz cewki, moze jedna masz walniętą. Tak tez sie moze zdazyc. Tylko ze autko wtedy raczej mocy za wiele nie ma i silnik troszke dziwnie chodzi...
 Post #36995 Wysłany: 05 Sie 2007, 14:34;
Miejscowość: Kędzierzyn
mi tez szarpie do 2000 obr potem jest ok
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #37290 Wysłany: 06 Sie 2007, 21:25;
Miejscowość: Milanówek
jezeli chodzi o kolejność podłączenia przewodów, to wszystko podane jest na wsporniku cewek. tylko trzeba zdjąć plastik.
 Post #37293 Wysłany: 06 Sie 2007, 21:40;
Miejscowość: Za granica...
Również mam czasem problem z szarpaniem poniżej 2000obr. czyli to wspolny problem kropka...niezależnie od wersji. Ja poprostu raz na powiedzmy 2 miesiące odłączam akumulator na noc i auto jest jak nowo narodzone :lol: :lol:
 Post #37309 Wysłany: 06 Sie 2007, 22:57;
skadubek ciekawy sposob :] A co to daje ? Komputer sie restartuje ? Bo ja mam cos takiego że co jakis czas musze jezdzic na regulacje gazu, bo jak odpale samochodzik to jak przezuce na gaz to przez pierwsze parenaście sekund autko wogole nie ma mocy, chce ruszyc pod gorke to on sie dusi, poprostu taka dziura w gazie, wciskasz pedal a on nic, trzeba pulsacyjnie naciskac gaz i puszczac sprzeglo zeby jechal, albo jak trzymam mu obroty tak na 3000 to za chwilke zaczyna sie dusic i spada do prawie 0. Ale tak jak mowie to przez pierwsze kilkanascie sekund... Zawsze pomaga regulacja gazu (50zl)
Kupilem sobie kabelek podłączam sie do komputera i widze te wszystkie wykresy tylko nie wiem jak to ustawic i czym pokręcic :E
 Post #37417 Wysłany: 07 Sie 2007, 16:21;
wlasnie Panowie co to moze byc, we wczesniejszym temacie pisalem ze termostat mi sie przywiesil i zagrzal sie konkretnie silnik, czuje jakby stracil na mocy i teraz na 2 i 3 biegu przy nizszych obrotach czuc szarpniecia ( jedno po drugim 2,3 szarpniecia)
Prosze o opinie co to moze byc
 Post #37420 Wysłany: 07 Sie 2007, 16:27;
u mnie juz CHYBA jest ok wczoraj zauwazylem ze linka z gazu sie blokuje, byla za mocno naciagnieta. poluznilem ja lekko i obroty sie uspokoily i wydaje sie ze jedzie lepiej nie szarpie he he 8)
 Post #37481 Wysłany: 07 Sie 2007, 22:20;
Miejscowość: Pawłowice
U mnie podobna historia z tym szarpaniem. Z tym, że tylko przy odpalaniu auta na zimnym silniku. Właśnie w momencie odpalenia czuć takie ociążałe brzmienie silnika, a przy gazowaniu strzały z tłumika. Po przejechaniu dobrych 2 km, jest już ok. Dodam, że samochód mam na gaz. Jednak na benzynie jest to samo. Pozdrawiam
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #38472 Wysłany: 11 Sie 2007, 22:54;
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy
no w tym przypadku to ewidentnie przewody i/lub świece, może być też zasyfiony filtr powietrza...
błękitna kurde strzała... kropek 75
 Post #86088 Wysłany: 28 Sty 2008, 21:10;
 Temat postu: Przebicie
Wymieniłem dzis przewody. Oryginalne Fiat Lancia wymieniłem na NGK.
Przebicie takie samo jak nie większe jak na starych. Wogóle mam pewne wątpliwości co do oryginalności tych "NGK" i może tu jest przyczyna.
Biorę pod uwagę jeszcze jedno.
Nie wymieniłem świec, i zakładając że mogą być już zurzyte i stawiają za duży opór, może sie robic przebicie na przewodach ? nawet dobrych ?
topic5451.html
