Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #690422 Wysłany: 12 Wrz 2013, 12:06;
 Temat postu: po uruchomieniu silnika poziom płynu chłodniczego spada
Imię: piotr
Województwo: lubelskie [L]
Poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym spada z max. do min. zaraz po uruchomieniu silnika.Po wyłączeniu silnika wraca do max.Temperatura rośnie do 3/4 gdy stoję w korkach wentylator działa prawidłowo,termostat też. Co się dzieje???
 Post #690427 Wysłany: 12 Wrz 2013, 13:41;
 Temat postu: Re: po uruchomieniu silnika poziom płynu chłodniczego spada
A zagrzewa się normalnie, czy trwa to długo?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #690436 Wysłany: 12 Wrz 2013, 14:58;
Imię: piotr
staH Silnik nagrzewa się tak jak zwykle tylko potem na pierwszych światłach wskazówka wędruje na 3/4 skali i tak za każdym postojem w korku.
 Post #690524 Wysłany: 13 Wrz 2013, 09:49;
Miejscowość: RZ / RP
Jak z ogrzewaniem ? Leci ciepłe / zimne powietrze ?
 Post #690658 Wysłany: 13 Wrz 2013, 21:58;
Jak dla mnie jest to normalne, pompa zaczyna pracować, wtłacza płyn do układu. Mam to samo, a żadnych problemów, prawidłowo odpowietrzony, jeździ ok, remont generalny niedawno był.
 Post #690683 Wysłany: 13 Wrz 2013, 23:07;
Imię: piotr
staH to ''zasysanie'' płynu jest dość dziwne ale pewnie masz racje pompa zaczyna działać i wtłacza płyn w układ. Kolega w pracy polecił mi podgrzać silnik na odkręconym korku od zbiornika wyrównawczego,niech sobie pobulgocze tzn. odpowietrzy się może. Zrobiłem tak i ponadto odkręciłem ten koreczek na przewodach do nagrzewnicy ale od razu zaczął lecieć płyn. Potem dolałem mu ta ok 0,5 l płynu i jak na razie wszystko gra.Wskazówka temperatury jest na środku nawet gdy stoję w korkach. Wygląda na to że gdzieś zapowietrzony był i stąd te skoki temperatury.
 Post #697371 Wysłany: 24 Paź 2013, 22:59;
Imię: Jacek
Miejscowość: Marcewo(PSL)
Ja uważam, że po prostu płyn idzie w obieg i to dlatego, po prostu:)
