Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #87933 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:34;
 Temat postu: zerwany gwint od swiecy
czesc
wiecie moze ile bedzie kosztowac u mechanika nagwintowanie nowego gwintu pod swiece ?
albo czy macie jakies sposoby na naprawienie tego?
bo na benzynie wszystko ok ale na lpg sie kicha robi
przebija i strzela i slychac jak powietrze syczy... a jak jade po miescie to mi na 3 garach silnik chodzi czasem/wnioskuje to bo mala moc i przerywa/
i moj punciak jedzie a raczej skacze jak zaba...
macie jakies rady?
 Post #87994 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:22;
Miejscowość: Siedlce
No więc tak. Miałem ten sam problem jak kupiłem auto. Tulejowanie kosztowało mnie 50zł plus 40zł za planowanie. Czyli koszt niewielki, ale do tych kosztów doszedł koszt zdjęcia i założenia głowicy coś ponad 200zł. Wszystko było zrobione jednego dnia.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #87999 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:30;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
No to przy okazji można doszlifować i ustawić zawory.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #88046 Wysłany: 03 Lut 2008, 09:35;
a ja musze jeszcze uszczelnic silnik bo mi oleju troche bierze i musze wymienic / nie wiem jak to sie do kladnie nazywa/ uszczelniacze pierscieni i czegos tam jeszcze
ile kasy trzeba?
[ Dodano: 03 Lut 2008 09:35 ]
aha...a jeszcze jedno zwykly warsztat to robi czy trzeba gdzies jechac do specjalnego?
Ja_szczur a czym Ci sie objawialo to ze masz gwint zerwany?
probowales to czasowo naprawic? tzn na jakies 10 tys zeby dojezdzic do lata....
albo moze znasz kogos kto robil tym:
http://www.allegro.pl/item305819141_bet ... profi.html
i ma ten gwintownik pozyczyc?
 Post #88099 Wysłany: 03 Lut 2008, 12:48;
Kolego to się tym objawiało że nie mogłem wkręcić świecy. Jak odpalałem to świeca wyskakiwała. Jak kupowałem samochód to tego nie zauważyłem. A później jak zacząłem wykręcać świece w celu sprawdzeni ich stanu to odkręcając jedną z nich zacząłem wyciągać kawałki aluminiowej puszki podocinane w prostokąty. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, a później się domyśliłem. Po prostu były one zawinięte dookoła świecy żeby ją klinować. Sam też tak zrobiłem i dojechałem do mechanika. Pamiętam poszło wtedy ponad 300zł na naprawę i strasznie mnie to bolało bo musiałem to robić w dopiero co kupionym samochodzie.
[ Dodano: 03 Lut 2008 11:48 ]
A jeszcze jedno. U mnie w miejscowości jest ktoś kto gwintuje bez ściągania głowicy, ale nie polecam tego sposobu bo napewno nie obędzie się bez tego że do komory silnika nalecą opiłki.
 Post #88196 Wysłany: 03 Lut 2008, 19:03;
Miejscowość: Za granica...
Nie wiem po co sciągać głowice...wiekszość kolesi prowadzących szlif zrobi to za grosze...mnie raz w maluchu wywaliło podczas jazdy(spoko maluch mocno doprężony)i nie pamietam dokładnie chyba 15 zł dałem za zrobienie czy nawet mniej zresztą teraz jak zsciągałem głowice w PGT to też jedna świeca ma taki patent....
Co do opiłków wytsarczy zakręcić pare razy bez iskry i kompresja wydmucha opiłki z komory....
 Post #88212 Wysłany: 03 Lut 2008, 19:33;
skadubek a o co chodzi z tymi koleiami od szlifow?
bo nie kumam ?
a Twoj post poprawil mi humor bo ku...wa jego mac mam depreche od woczraj jak mi na gazie nie jezdzi i powietrze swiszczy nad swieca
pozdro
 Post #88216 Wysłany: 03 Lut 2008, 19:37;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jedziesz do kogoś kto robi głowice,szlifuje,planuje,oni takie rzeczy robia
Jest sadza - jest zabawa :>
