Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 25 posty(ów) ] |
mirek |
#87973 Wysłany:
02 Lut 2008, 22:45; Temat postu: Maly problem:D;/ |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 99
Witam w spiatek wumienialem silnik na nowy poniewaz myslalem ze juz padl:D (nie byl najlepszy) ale po wymianie okazalo sie ze z obrtotami dalej jest cos nie tak trzymaja sie okolo na 1500 pochodzi chwile silnik to spadna do 1200 a przygazuje i jest nagle 2000 o spadna do 1500 Panowie co to moze byc?? z gory dzienx:D:D
Tezet1956 |
#87981 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:10; Temat postu: |
Sprawdź szczelność układu ssącego metodą dezodorantu opisaną na forum.
Możliwe jest, że jakas uszczelka padła i zasysa sie lewe powietrze.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Lutek |
#87983 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:12; Temat postu: |
komputer mogl pasc.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
Tezet1956 |
#87988 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:18; Temat postu: |
Eee może nie tak od razu, po drodze są jeszcze termistor, czujnik ciśnienia rzeczywistego, silnik krokowy, uszczelki, czujnik halla.
Ja_szczur |
#88003 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:33; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Tezet1956 napisał(a): Sprawdź szczelność układu ssącego metodą dezodorantu opisaną na forum. Możliwe jest, że jakas uszczelka padła i zasysa sie lewe powietrze.
A jaka to metoda bo jakoś nie mogę znaleźć na forum. Jak masz gdzieś pod ręką to podrzuć linka.
Tezet1956 |
#88010 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:41; Temat postu: |
Spryskujesz dezodorantem okolice przepustnicy, silnika krokowego, kolektora ssącego. Jak silnik w tym czasie zwiększy obroty tzn że zassał gaz przez nieszczelność.
Ja_szczur |
#88013 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:46; Temat postu: |
Aha. Dzięki bardzo. Muszę to u siebie wypróbować.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
mirek |
#88156 Wysłany:
03 Lut 2008, 15:28; Temat postu: |
Panowie probowalem z tym dezodorantem i obroty nie wzrastaja.... Myslalem nad tym zeby odpiac czujnik temperatury na chlodnicy i sprawdzic czy obroty beda falowac jak beda to moze znaczyc ze czujnik jest dobry?? Albo cos innego co jeszcze moze byc zrobione jak myslicie??
(silnik krokowy wymieniony na nowy)
dzikidaniel |
#88160 Wysłany:
03 Lut 2008, 15:35; Temat postu: |
mirek a adaptacje krokowca zrobiłeś??
mirek |
#88167 Wysłany:
03 Lut 2008, 16:21; Temat postu: |
jaka adaptacje?? ja tylko go wymianilem i tyle:D na czym ta adaptacja polega??:>
dzikidaniel |
#88168 Wysłany:
03 Lut 2008, 16:36; Temat postu: |
Jesziesz na kompa i robią Tobie adaptacje.
mirek |
#88181 Wysłany:
03 Lut 2008, 17:54; Temat postu: |
aha:D i mysliscie ze cos to pomoze?? a co mozna jeszcze sprawdzic zanim sie pojedzie na kompa:D:D;>??
Tezet1956 |
#88301 Wysłany:
03 Lut 2008, 23:17; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): mirek a adaptacje krokowca zrobiłeś?? Możesz coś na ten temat napisać, bo tylko ty piszesz o adaptacji. Ja się z tym nie spotkałem. Komputer samochodu tak wsuwa i wysuwa iglicę silnika żeby ustawiać obroty według odczytu obrotomierza. Nie bardzo widzę potrzebę jakiejś adaptacji.
Może raczej wykasowanie błędów z powodu złej pracy poprzednika, ale adaptacja mi się kojarzy z dostosowaniem jekiegoś elementu nie mieszczącego się w danych katalogowych.
dzikidaniel |
#88307 Wysłany:
03 Lut 2008, 23:41; Temat postu: |
Tezet1956 a co tu dużo pisać. Poszukaj sobie w necie o adatacji krokowca i przepustnicybo ja moge też czegoś do kkońca nie wiedzieć. A jeśli się z tym nie spotkałeś to czas najwyższy nadrobić zaległości.
Tezet1956 |
#88312 Wysłany:
03 Lut 2008, 23:58; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): A jeśli się z tym nie spotkałeś to czas najwyższy nadrobić zaległości.
W tym problem, że od jakiegoś czasu śledzę ten temat jak chińczycy yeti i jakoś nic na ten temat nie znalazłem. Owszem wystepuje pojęcie adaptacji, ale dotyczy to sterowników instalacji gazowej i to one mają się dostosowywać do parametrów osprzętu samochodu. ECU samochodu ma to wszystko fabrycznie zaprogramowane i nic nie musi rozpoznawać.
Może to bajeczka diagnostów, aby klientowi świat zamydlić i kasę większą wyciągnąć.
Do mirka: Obejrzyj przepustnicę, czy domyka się za każdym razem, nawet delikatnie uchylając i zamykając bez popychania. Możliwe, że jednak zostaje jakaś szczelina i przedostaje się tam powietrze.
dzikidaniel |
#88318 Wysłany:
04 Lut 2008, 00:14; Temat postu: |
Tak samo jak nie ma dwóch identycznych silników o takich samych parametrach (czyt. są drobne ale zawsze różnice) krokowce i przepustnice też się różnią. Więc w zależności od różnic pomiedzy nimi będzie albo chodzic idealnie albo może powodować falowanie obrotów. Taka adaptacja, czyli inaczej mówiąc przyuczenie, pozwala skonfigurować optymalnie przepustnice z krokowcem. Oczywiście nie jest to wymagane ale zalecane.
Cytuj: Może to bajeczka diagnostów, aby klientowi świat zamydlić i kasę większą wyciągnąć.
Zawsze szukasz spisku??
Tezet1956 |
#88320 Wysłany:
04 Lut 2008, 00:20; Temat postu: |
Walczę z ogłupianiem ludzi.
Otóż nie ma znaczenia czy się krokowiec różni czy nie. W końcu ma określony typ. Komputer analizuje obroty, skład spalin i wylicza odpowiednie położenie iglicy. Przesuwa ją krokami i po każdym na nowo analizuje, dotąd aż osiągnie zaprogramowany poziom obrotów i składu spalin.
Dzikidaniel, polecam do oglądnięcia program TVN "Usterka". Tam można poznać fachowców, od samochodów też.
Ostatnio edytowany przez Tezet1956, 04 Lut 2008, 00:23, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#88321 Wysłany:
04 Lut 2008, 00:22; Temat postu: |
To ja już jestem cicho
mirek |
#88475 Wysłany:
04 Lut 2008, 16:01; Temat postu: |
przepustnica sie domyka:D pojade na komputer w sobote i sie zobaczy:)
Tezet1956 |
#88489 Wysłany:
04 Lut 2008, 17:10; Temat postu: |
To jeszcze masz do sprawdzenia czujnik ciśnienia rzeczywistego i reset komputera, szczelność wężyka podciśnienia od wspomagania, termistory cieczy i temperatury powietrza, potencjometr przepustnicy, czujnk ciśnienia rzeczywistego i sondę lambda.
Najprościej sondę odpiąć wogóle i sprawdzić jak zachowują się obroty, reszta to trochę bardziej skomplikowana sprawa, no może czujnik temp. płynu (z niebieską końcówką) też odpiąć i sprawdzić.
mirek |
#88536 Wysłany:
04 Lut 2008, 20:20; Temat postu: |
czujnik temperatury na cglodnicy nie?? a jego mozna odpinac w czasie gdy silnik pracuje nic sie nie stanie??
[ Dodano: 04 Lut 2008 20:19 ] chlodnicy* jakies bledy sie nie porobia w kompie czy cos??
[ Dodano: 04 Lut 2008 20:20 ] i sonde tez mozna odpinac nic sie nie stanie??
Tezet1956 |
#88632 Wysłany:
05 Lut 2008, 00:18; Temat postu: |
Czujnik jest na kolektorze ssącym, po stronie cewek wys. napięcia. Trudno go wypatrzyć, ale jest niebieski. Ten na chłodnicy nie ma z tym nic wspólnego, to włącznik wentylatora.
Sondę możesz bezkarnie wypiąć, nic się nie stanie.
mirek |
#88826 Wysłany:
06 Lut 2008, 20:17; Temat postu: |
aha a ten czujnik na korektorze tez moge odpiac normalnie podczas pracy silnika i nic sie nei stanie?? [ Dodano: 05 Lut 2008 20:04 ]korektorze ssacym***:) [ Dodano: 06 Lut 2008 20:16 ]Panowie odpiolem te czujniki i jak odpiolem sonde to nic praktycznie sie nie dzialo a jak ten niebieski czujnik to tak jak by byly troche wyzsze obroty. Jak mialem sciagniety filter zapalilem go i przepustnica sie domyka tylko tutaj gdzie zaznaczylem tymi strzalkami to leci paliwo (leci kolo tej uszczelki co tam jest na okolo niej) i nie wiem czy tak ma byc czy tu podaje paliwo do silnika (sory za maja nieznajomosc) z gory dzieki za ODP:) [ Dodano: 06 Lut 2008 20:17 ]link do obrazka
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_47a9f98c972e19945.jpg
Tezet1956 |
#89331 Wysłany:
07 Lut 2008, 01:14; Temat postu: |
Nie znam dokładnie przepustnicy SPI, ale paliwo powinno być wstrzykiwne wyłącznie do gardzieli. Jeśli się tam rozlewa to masz powód niestabilnych obrotów. Albo jest uszkodzony wtryskiwacz, albo coś obok.
mirek |
#89519 Wysłany:
07 Lut 2008, 20:08; Temat postu: |
no tez tak mysle:) ale moze jak ktos wie jak to ma dzialac na 100% to mi powie bd bardzo wdzieczny:);>
[ 25 posty(ów) ] |
