Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 15 posty(ów) ] |
jevgienij |
#834468 Wysłany:
18 Lut 2018, 13:10; Temat postu: Punto 1.1 nie odpala |
Punto 1.1 55km 1995. Więc tak - samochodem w ciągu ostatnich 6 miesięcy zrobiłem 3500 km bez najmniejszych problemów. Zawsze odpalał bezproblemowo po tygodniu stania na dworze (bo tak rzadko go używam). Odpalał nawet na gazie jak raz miałem bardzo mało benzyny. Instalacja LPG jest 1 gen, bez żadnej elektroniki. Miesiąc temu pojechałem nim do domu, wszystko było OK. Po dwóch dniach próbuję odpalić i tu zaczął się problem. W komputerze nie ma żadnych błędów, a wszystkie testy zostają zaliczone pozytywnie. Kiedy próbowałem odpalić, rozrusznik kręcił kilka sekund, pojawiał się zapłon (ale nie odpalenie! - tylko taki sekundowy "strzał") i dalej kręci - i znowu strzał i tak w kółko i nie odpalał. Posprawdzałem wtedy wszystko na co tylko wpadłem i nic to nie dało, efekt był taki sam. Aż tu nagle podszedłem po godzinie i odpalił. I jak już wtedy odpalił, to bez problemu odpalał w ten dzień i na następny dzień rano. Więc pojechałem do pracy i zostawiłem go na dworze. Wracam po 3 tygodniach i nie odpala - jest ten sam efekt. Kręci - jest ten moment, ten strzał jakby już miał odpalić, ale nie odpala i kręci dalej i tak w kółko. Co sprawdziłem: - układ zasilania wydaje się OK - pompa podaje paliwo, wtrysk psika aż miło, do tego stopnia że po dłuższym kręceniu zbiera się nadmiar paliwa do pojawienia się ognia włącznie; zresztą przy próbie odpalania bezpośrednio na LPG jest identyczny efekt, więc układ zasilania wykluczam (na dodatek te 6mc temu podczas remontu pompa i bak zostały dokładnie wyczyszczone i został wymieniony filtr paliwa, który był bardzo mało używany, bo jeżdżę głównie na LPG) - czujniki: odłączałem i podłączałem w każdej możliwej konfiguracji silnik krokowy, map sensor, czujnik temperatury przy bagnecie oleju i na kolektorze; nie było żadnej zmiany - czujnik położenia wału: po odłączeniu silnik tylko kręci, nie ma żadnych zapłonów, nie dzieje się nic poza jednostajnym kręceniem; identyczny efekt jest przy próbie odpalenia kluczem bez immo - bezpieczniki: OK - wizualne oględziny przewodów zarówno elektrycznych jak i paliwowych: OK - próba odpalenia na psiknięcie samostartem oraz wlanie benzyny bezpośrednio do przepustnicy: bez efektu - jako że nie robiłem tego wcześniej, teraz wymieniłem świece z kablami na nowe - nic to nie dało, a iskra jest jak była na wszystkich czterech Co tu może być nie tak? [ Dodano: 18 Lut 2018, 13:10 ]Tak to wygląda na filmiku: https://vimeo.com/256281423
punto 1.6 |
#834494 Wysłany:
18 Lut 2018, 19:26; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
A patrzyłeś na rozrząd czy jest na znakach  kolejność kabli do cewek na pewno dobra  , masz program do diagnostyki ?
jevgienij |
#834776 Wysłany:
25 Lut 2018, 12:58; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Rozrząd sprawdzony, jest na znakach i jest napięty tak, że w tym najdłuższym miejscu nie obraca się w palcach o więcej niż 90 stopni. Czyli igła. W programie do diagnostyki w zakładce błędy jest pusto, a w zakładce testy każdy wykonywany z kolei test kończy się wynikiem "ZALICZONY". Kolejność kabli jest dobra, bo do tej pory jeździłem na tym, a przy wymianie wymieniałem na raz jedną świecę i jeden kabel, właśnie żeby nie pomylić kolejności. Generalnie wszystko co możliwe zostało sprawdzone i jest SPRAWNE. Jedyne co mi przychodzi na myśl to rozsypanie się samego silnika w środku, tyle że do tej pory cały czas jeździł i był żwawy, ale to moja pierwsza zima z tym samochodem - w tym temacie go nie znam. Możliwe, że po prostu silnik jest już tak stary i tak zużyty, że zimą nie ma tej kompresji czy coś tam i nic się nie da zrobić (poza całym remontem) tylko czekać na cieplejsze dni? I jeszcze jedno, bo zdania są tu podzielone, ale czy w tej sytuacji, kiedy mam w pełni naładowany akumulator i rozrusznik zapierdala jak głupi (naprawdę), to czy jest sens próbować odpalić na hol? [ Dodano: 25 Lut 2018, 12:58 ]Operacja-regeneracja. Załącznik:
DSC00743 (Medium).JPG [ 268.87 KiB | Obejrzany 20516 razy ]
Teraz wygląda jak nowy. Każdy poszczególny element pomierzony i sprawdzony. Ciekawe czy to cokolwiek da, na razie czekam na trochę cieplejsze dni...
punto 1.6 |
#834815 Wysłany:
25 Lut 2018, 22:10; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Wez zmierz kompresje jeszcze, Palenie na hol nic nie da .
Atr3ju |
#834819 Wysłany:
25 Lut 2018, 23:26; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Zapierniczanie rozrusznika kojarzy mi się tylko z zerwanym rozrządem i właśnie z brakiem kompresji. W moim poprzednim aucie też nie chciał zapalać w losowe dni. Końcem końców była uwalona UPG która padła już całkowicie kolejnej zimy. Masełko oczywiście się pojawiało przez 2 poprzednie zimy.
jevgienij |
#835249 Wysłany:
10 Mar 2018, 22:31; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Jednak czujnik położenia wału. A dwóch mechaników mówiło - nie zamawiaj - strata pieniędzy. Zamówiłem.
Stary nie sygnalizował błędu w komputerze i miał dobre pomiary, jednak po wymianie na nowy - problem zniknął. Swoją drogą nowy jest chiński i tak tandetnie odlany (plastik) że musiałem go podpiłować, żeby w ogóle wszedł - ale działa!
Jeszcze ciekawostka - po złożeniu wszystkiego samochód odpalił na strzała na starym czujniku, pochodził 15 sekund i zgasł i już nie odpalił z identycznym efektem jak poprzednio.
pmx007p1 |
#835619 Wysłany:
20 Mar 2018, 20:43; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Stare czujniki położenia wału tak mają, że często działają, ale sygnał generowany jest słabszy, w porównaniu z nowym i to wystarcza, aby go "komputer" nie widział, chociaż przy diagnostyce może wyjść, że sygnał "jest". Co też zależy od temperatury (stąd typowa awaria Fiatów w stylu, że np. "nie zapala na ciepło, na zimno tak"). Porównałem kiedyś stary z nowym, niestety nie pamiętam ustawień na oscyloskopie (jakie to napięcia były, ale różnica widoczna). Na starym samochód już nie odpalał. Załącznik:
Komentarz do pliku: Stary czujnik położenia wału działa, ale słabiej, auto nie odpalało "na ciepło".
tdc-10.jpg [ 61.03 KiB | Obejrzany 20294 razy ]
[ Dodano: 20 Mar 2018, 20:43 ]Brak możliwości edycji, dodaję nowy wpis:Zapomniałem dodać, że rezystancja starego czujnika była w normie.
marcogal |
#850660 Wysłany:
04 Lis 2019, 18:05; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Cześć, odgrzewam temat bo mam problem jak mi się wydaje z tym czujnikiem. Auto nie odpalało. Rozrusznik kręcił, pompka paliwa pracowała, iskry ok. Wstępna diagnostyka nie wskazała konkretnej przyczyny. Zajrzałem do tego czujnika, pędzelkiem i benzyną go "oczyściłem". I auto odpala od "pierwszego strzału" jak zwykle do tej pory było. Czy iść tym tropem dalej i zdecydować się na wymianę na nowy czujnik ? Aby zapobiec nawrotowi problemu ?
_________________ Fiat Punto 55 S '97
pmx007p1 |
#850669 Wysłany:
05 Lis 2019, 00:30; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Ale o którym czujniku mowa? Bo w tym temacie pojawiło się ich kilka (temperatury, MAP, położenie wału, itp., itd.). Jak kręci, jest paliwo i iskry, to może być winny MAP albo czujniki temperatury (a są w tym Punto ze 2 lub 3 sztuki). Jak kręci, ale nie ma iskry ani paliwa (wtryskiwacz - bo pompa powinna chodzić), to czujnik położenia wału. Do tego dochodzi durna mała skrzynka na ścianie grodziowej, nad pompą hamulcową. Taka pokrywka plastikowa (między innymi przewód od sondy lambda tam idzie chyba), tam są 2 bezpieczniki (od czego, nie pamiętam, może cewki i/lub pompa paliwa?). Jak któryś nie łączy, korozja (lub spalony), to też auto "kręci nie odpala". Problem wałkowany 1000 razy, SZUKAĆ: https://www.google.com/search?q=punto+1+kreci+nie+odpala
marcogal |
#850670 Wysłany:
05 Lis 2019, 01:46; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
pmx007p1 napisał(a): Ale o którym czujniku mowa? Bo w tym temacie pojawiło się ich kilka (temperatury, MAP, położenie wału, itp., itd.). ... oczyściłem czujnik położenia wału w benzynie i auto znowu pali. Aż mi się wierzyć nie chce by taka błahostka była rzeczywistą przyczyną. Póki co na razie odpala normalnie.
jevgienij |
#850672 Wysłany:
05 Lis 2019, 02:46; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Zamawiaj pan nowy czujnik, koszt 20 zł. Na takim najtańszym czujniku bez problemu dojeździłem samochodem kolejne 15 miesięcy, aż nie poszedł na złom.
marcogal |
#850771 Wysłany:
10 Lis 2019, 19:29; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Podsumowanie i rozwiązanie moich problemów: -po wymianie czujnika położenia wału odpala od razu -po podpięciu pod program diagnostyczny okazało się że jest błąd sondy. Wymieniłem sondę i autko stało się jakby bardziej żwawe. I jeszcze wymieniłem wężyk od MAP sensora dzięki temu ustało "falowanie" szczególnie na niskich obrotach. Uff, oby to uratowało kropka od szrotu przynajmniej na jakiś czas ;-)
pmx007p1 |
#850791 Wysłany:
11 Lis 2019, 14:51; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
A była kiedykolwiek czerwona "marchewa" na desce ("kontrolka wtrysku", silnika)? Dla niekumatych, Punto 1 nie miało żółtego "check engine".
marcogal |
#850794 Wysłany:
11 Lis 2019, 20:41; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
pmx007p1 napisał(a): A była kiedykolwiek czerwona "marchewa" na desce ("kontrolka wtrysku", silnika)? Nie. Poza oczywiście standardową procedurą po włączeniu zapłonu ale jak wiadomo gaśnie po kilku sekundach.
anth |
#850805 Wysłany:
12 Lis 2019, 11:08; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala |
Imię: Andrzej
Ciężka sprawa, bo przyczyn może być co najmniej kilka. I każdą z nich trzeba po kolei wykluczyć.
[ 15 posty(ów) ] |
