Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 11 posty(ów) ] |
system22 |
#96354 Wysłany:
24 Lut 2008, 20:12; Temat postu: Przy dodawaniu gazu pisk i gwizd:/ |
Miejscowość: Lutcza Rejestracja: 12 Lut 2008, Posty: 3
mam taki mały problem  podczas jazdy samochodem przy dodawaniu gazu nie wiem skad wydobywa sie pisk(gwizd) jaka moze byc tego przyczyna ze jak sie zwiekszaja obroty to cos piszczy?? nie jest to czasem lozysko?
raxon |
#96367 Wysłany:
24 Lut 2008, 20:33; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
sprubuj wysluchac skad ten dzwiek to bedzie latwiej cos powiedziec
_________________ GP 1.4 8v
kgorka |
#96604 Wysłany:
25 Lut 2008, 12:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Sprawdz pasek alternatora, moze to to?
Kajo |
#97646 Wysłany:
29 Lut 2008, 00:02; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 28 Lut 2008, Posty: 30
Witam!
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Punto I;)
Ale mam podobny problem. Tj przy zimnym silniku gdy jade i dodam gwałtowniej gazu coś przez chwile mi piszczy/gwizdże pod maską. Postaram się to dokładniej opisać: ruszam na jedynce i gdy dochodzi do 2.5tys obrotów zaczyna gwizdac, gdy przekroczy coś ok 3,2tys obrotów to przestaje, wrzucam dwójke podobnie. Co ciekawe po ok 5minutach przestaje i wszystko wraca do normy. Choć gwizd nie jest głośny to jestem ciekaw co to może być. Napewno dochodzi to z pod maski.
Dziękuje bardzo za jakąkolwiek wskazówke i pozdrawiam
ZAKRZA |
#97649 Wysłany:
29 Lut 2008, 00:11; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Było to już opisywane na forum :0 Przyczyny mogą być rożne : Rolka paska rozrządu może gwizdać ,zbyt mocno naciągnięty pasek rozrządu ,alternator pęknięty może gwizdać lub tez jego pasek. wszystko trzeba niestety sprawdzić i będzie wiadomo.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Kajo |
#97670 Wysłany:
29 Lut 2008, 01:37; Temat postu: |
Wielkie dzięki za odpowiedź. Mam nadzieje, że to któraś z tych rzeczy i naprawa niebędzie zbyt ciężka jak dla mnie kompletnego amatora.
Mam jeszcze takie małe pytanie: otóż w instrukcji Punta znalazłem zalecany przebieg do wymiany paska rozrządu 105k km. Mój ma natomiast dopiero niecałe 65k ale rok produkcji to 1999 wiec jakby nie patrzec to już 9lat. Polecacie profilaktyczna wymiane tego paska czy jednak poczekać do tych 105k?
Wersja to Stile z silnikiem 1,2 60KM jeżeli ta informacja jest ważna;)
xspeed99 |
#97674 Wysłany:
29 Lut 2008, 01:45; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
ZAKRZA |
#97758 Wysłany:
29 Lut 2008, 13:21; Temat postu: |
Wymień w instrukcji jest napisane co 105 tysiecy lub 5 lat więc masz już odpowiedz.
Kajo |
#97817 Wysłany:
29 Lut 2008, 17:39; Temat postu: |
i tak też chyba zrobie. A że oddaje auto na dzień do mechanika (czyszczenie silnika, wymiana przewodów, wymiana uszczelki ale nie tej pod glowica tylko tej na górze-taki ze mnie amator, ze nawet nie wiem jak ona sie nazywa a co dopiero sam mialbym to robic  ) więc odrazu i to zlece. Mam nadzieje, że zbyt dużo mnie to wszystko nie wyniesie.
Dzięki za odpowiedzi i rady
wojcio |
#105138 Wysłany:
20 Mar 2008, 22:36; Temat postu: |
Miejscowość: okol. Przeworska Rejestracja: 12 Lut 2008, Posty: 18
I co w końcu piszczało? Chyba już masz to zrobione, a taka informacja może się przydać komuś innemu. U mnie taki pisk przeszedł po wymianie rolki napinającej pasek rozrządu.
_________________ punto 1,1 SX 1997 benzyna+lpg
Kajo |
#105461 Wysłany:
21 Mar 2008, 19:24; Temat postu: |
Póki co jeszcze się za to nie zabrałem więc dalej troche piszczy.
[ 11 posty(ów) ] |
