Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 22 posty(ów) ] |
mirek |
#67211 Wysłany:
25 Lis 2007, 21:22; Temat postu: Wymiana oringu walka rozrzadu |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 99
Witam moze mi ktos napisac jak wymienic oring walka rozrzadu bo chyba trzeba napisac potem pasek albo cos... i chcialbym wiedziec jak to zrobic bo mi cieknie i pasuje mi wymienic oring prosze o pomoc... pozdrawiam z gory dzienx??
marcogal |
#67217 Wysłany:
25 Lis 2007, 21:43; Temat postu: |
mirek |
#68224 Wysłany:
29 Lis 2007, 21:14; Temat postu: |
witam moze mi ktos napisac jak wymienic ten orign walka rozrzadu bede bardzo wdzieczny??
marcinwrc2 |
#68235 Wysłany:
29 Lis 2007, 21:29; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
marcogal nie trzeba sciągać pokrywy zaworów.Rozbierasz rozrzad,zdejmujesz koło na wałku,wyjmujesz simmering i tyle.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
marcogal |
#68257 Wysłany:
29 Lis 2007, 22:11; Temat postu: |
marcinwrc2 dzięki za info.
Co do ewentualnych miejsc wycieku w okolicach rozrządu to u mnie jeszcze była taka sytuacja że spod gumowego korka wlewu oleju do silnika troszkę chlapało.
Ten gumowy korek nie oparł się próbie czasu i przez 10 lat użytkowania po prostu guma utraciła swą "jędrność" i korek nie przylegał już szczelnie.
Wymieniłem korek na nowy i już jest w tamtym miejscu sucho.
_________________ Fiat Punto 55 S '97
mirek |
#68538 Wysłany:
30 Lis 2007, 21:01; Temat postu: |
no tak ale potem trzeba rozrzadu ustawiac tak?? a ja za bardzo nei wiem jak to zrobic?? zdejme walek wymienie oring i co dalej??
marcinwrc2 |
#68543 Wysłany:
30 Lis 2007, 21:33; Temat postu: |
Wersja: Sound
mirek |
#68551 Wysłany:
30 Lis 2007, 22:42; Temat postu: |
hm no ale ja za bardzo dalej nie wiem...  a nie chce nic spieprzyc:9 moze mi ktos to jasniej wyjasnic jak z tym paskiem pozniej zrobic...  ;>??
marcinwrc2 |
#68593 Wysłany:
01 Gru 2007, 08:52; Temat postu: |
Wersja: Sound
Tezet1956 |
#68600 Wysłany:
01 Gru 2007, 10:33; Temat postu: |
Jedna uwaga do tego opisu. Paski czesto mają wskazany kierunek obrotów i nalezy zwrócić uwagę na strzałki.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
mirek |
#69642 Wysłany:
04 Gru 2007, 21:05; Temat postu: |
witam prosze aby ktos mi powiedzial jak wymienic ten oring walka rozrzadu po kolei bo najbardziej sie boje pozniej ustawic rozrzad??
Tezet1956 |
#69659 Wysłany:
04 Gru 2007, 22:33; Temat postu: |
Oring jest po stronie cewek i tam nie przestawisz rozrządu. Po drugiej stronie jest simmering (to coś innego niż oring) i tu musisz zdjąć koło paska rozrządu. Tu musisz później ustawiać rozrząd. To się nie da tak łatwo na forum opisać jak sie to robi. Kolega marcinwrc2 umiescił link do instrukcji to skorzystaj, boisz się to jedź do fachowca.
mirek |
#70175 Wysłany:
06 Gru 2007, 20:12; Temat postu: |
a zeby pozniej wymienic ten zimering walka rozrzadu to trzeba sciagac pokrywe klawiatury??
Tezet1956 |
#70193 Wysłany:
06 Gru 2007, 20:45; Temat postu: |
mirek napisał(a): a zeby pozniej wymienic ten zimering walka rozrzadu to trzeba sciagac pokrywe klawiatury?? Nie ma takiej potrzeby.
mirek |
#70228 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:57; Temat postu: |
szary |
#85190 Wysłany:
25 Sty 2008, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 299
marcinwrc2 napisał(a):
"Not Found
The requested URL /Zrobtosam/pasekipompa/pasek.htm was not found on this server."
_________________ topic5451.html
marcinwrc2 |
#85239 Wysłany:
26 Sty 2008, 09:22; Temat postu: |
Wersja: Sound
ipIV |
#85240 Wysłany:
26 Sty 2008, 09:25; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html
Pi*drzwi to samo, tyle, ze w mk1 nie trzeba odkręcać mocowanie silnika.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
szary |
#85264 Wysłany:
26 Sty 2008, 12:22; Temat postu: |
ZAKRZA |
#91529 Wysłany:
13 Lut 2008, 21:27; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
jeżeli chodzi o wymiane uszczelniacza na gornym kole walka rozrzadu to musze was zmartwic ,ale jednak trzeba sciagac pokrywe klawiatury. A po co! A po to zeby przytrzymac sobie walek rozrządu i spokojnie odkrecic kolo pasowe górne rozrzadu. Na wałku jest tak zrobione ,ze mozna spokojnie założyć sobie klucz. To tyle do tego tematu dodam.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
marcinwrc2 |
#91554 Wysłany:
13 Lut 2008, 22:01; Temat postu: |
Wersja: Sound
Ja wymienialem bez sciągania pokrywy.Kolo blokujesz kluczem w kształcie litery F, czyli rurka i dwie śruby 8 lub 10.Po co kupować uszczelkę i babrać sie z ta pokrywa.
ZAKRZA |
#91577 Wysłany:
13 Lut 2008, 22:36; Temat postu: |
ale jezeli ktoś nie posiada takowej rurki to może zrobić jak napisałem. Jeżeli uszczelka pod pokrywa nie miała zbyt wiele przejchane od ostatniej wymiany można taką założyć bez problemu.
[ 22 posty(ów) ] |
