Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
[ 9 posty(ów) ] |
pawel400 |
#90648 Wysłany:
11 Lut 2008, 15:01; Temat postu: Pisk z silnika przy 2000obr/min |
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 11 Lut 2008, Posty: 5
Witam.
Mam do was pytanie, co może być przyczyną dziwnego dźwięku(coś w rodzaju świerszcza), pojawia się on zarówno na biegu jałowym, jak i podczas jazdy i tylko przy około 2000obr/min. Wiem że nie jest to ani rolka napinacza paska rozrządu, ani pompa wodna, ani alternator,ani pasek alternatora, bo to już zostało wymienione na nowe i ten dźwięk jest nadal  Moj samochód to Punto I 1.1 SX benzyna z 1998r.
ZAKRZA |
#90978 Wysłany:
12 Lut 2008, 11:23; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
U mnie kolego takie cos sie działo ale przy obrotach 2200 obr /min. Po rozebraniu rozrzadu okazało sie że pasek jest zbyt mocno naciagnięty. Może masz kiepskiej jakosci rolke ,ale skoro twierdzisz ze wszystko wymienileś to trudno cos powiedzieć. Pozdr.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
pawel400 |
#91152 Wysłany:
12 Lut 2008, 20:41; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę może faktycznie pasek jest zbyt mocno naciągnięty. Co do jakości rolki to nie jest ona raczej przyczyną, bo na starej rolce ten dźwięk był identyczny i przy tych samych obrotach. ogólnie to on się pojawił dopiero gdy zdjąłem starą rolkę i założyłem ją ponownie, jeszcze przed wymianą na nową
BobMF |
#91159 Wysłany:
12 Lut 2008, 21:03; Temat postu: |
Imię: BobMF
pawel400 |
#91485 Wysłany:
13 Lut 2008, 19:12; Temat postu: |
Gdyby to było turbo, to bym nie narzekał  A tak poważnie to ten dźwięk dochodzi gdzieś z okolic rozrządu,tak mi się wydaje.
Des |
#91496 Wysłany:
13 Lut 2008, 19:38; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Paski rozrządu i alternatora mają to do siebie, ze po wymianie mimo, że są dobrze naciągnięte, to po jakimś czasie sie rozciągają troszkę. Ja tak miałem u siebie, 2 tygodnie po złożeniu silnika z nowymi paskami pasek alternatora zaczął niemiłośiernie piszczeć przy odpalaniu i potem też podczas jazdy, więc tylko wjechałem na warsztat i pasek naciągnęliśmy porządnie i teraz nie wydaje zadnego dzwieku.
pawel400 |
#91509 Wysłany:
13 Lut 2008, 20:26; Temat postu: |
Tak wiem ze paski sie rozciągają, ale pasek alternatora jak był stary to ten dźwięk już był i przy nowym pasku dźwięk jest identyczny  Natomiast paska rozrządu nie wymieniałem, jedynie przyczyną związaną z paskiem rozrządu może być zbyt mocne jego naciągnięcie tak jak napisał ZAKRZA. Sprawdze to w sobotę jak będę miał wolny dzień
ZAKRZA |
#91520 Wysłany:
13 Lut 2008, 21:07; Temat postu: |
Pamietaj ze pasek ma tez swoje znaki tak jak rozrzad i tak musi byc założony. Ma tez strzaleczke w ktora strone ma sie krecić. Naciag paska musi być naprawde dobrze wykonany. Naciagasz i sprawdzasz w miejscu pomiedzy pompą wody a kolem rozrzadu górnym. Pasek musi sie skręcać w jedną i druga 90 stopni. Po sprawdzeniu krecisz sobie na dole walem aby pasek zrobil pełen obrot i jeszcze raz sprawdzasz naciag i tak kilka razy . Myśle ze po tej regulacji i oczywiscie sprawnym pasku i rolki nie powinno nic piszczec. Mozesz tez sprawdzic pompe wody czy nie ma lozow. Pozdro.
pawel400 |
#91696 Wysłany:
14 Lut 2008, 12:03; Temat postu: |
Zmieniły mi się plany i dziś mam wolne i właśnie skończyłem regulacje paska według wskazówek ZAKRZA i muszę powiedzieć, że jak na razie dźwięku nie ma  Zobaczymy co będzie jak trochę pojeżdżę, ale sadzę ze powinno być dobrze:) Dzięki koledzy za pomoc.
[ 9 posty(ów) ] |
