[ 22 posty(ów) ] |
JOS3PH |
#101955 Wysłany:
12 Mar 2008, 21:38; Temat postu: Swiece |
Miejscowość: Poznan okolice Rejestracja: 20 Lut 2008, Posty: 60
Pewnie temat juz byl ale mimo to zapytam
Jakie swiece do 1.2 16V
znalazlem ngk dcpr8e i denso ixu24
ale interesuje mnie numer swiec firmy Champion
_________________ PUNTO Sporting 16V Mk1 Tiziano Rosso 1999
MEMBER OF PUNTOSPORTS.CO.UK
mariano italiano |
#102233 Wysłany:
13 Mar 2008, 13:12; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Sprawdź numer świec Champion w instrukcji obsługi albo jedź do sklepu z częściami do fiata i wszystkiego się dowiesz jak trzeba. Uważaj na podróbki japońskich świec
RAFI86 |
#102257 Wysłany:
13 Mar 2008, 14:42; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
jak dla mnie swiece ngk sa najlepsze.......
JOS3PH |
#102362 Wysłany:
13 Mar 2008, 20:13; Temat postu: |
wlasnie tu jest problem
ngk sa tanie (2x tansze niz denso) i uchodza za dobre, ale...
sasiadowi w bmce 528 siadly po 1000km od wymiany!!!
silnik chodzil jak g....
to nie jedyny przypadek jaki odnotowalem
zalozyl championa i miodzio...
voyteac |
#102381 Wysłany:
13 Mar 2008, 20:48; Temat postu: |
u mnie porcelana popekala po 8000
NGK=SHIT!
//sorry za offtop
JOS3PH |
#102425 Wysłany:
13 Mar 2008, 22:17; Temat postu: |
no wlasnie...
Juras |
#102438 Wysłany:
13 Mar 2008, 22:37; Temat postu: |
Od początku gdy mam PUNCIAKA jeździ na NGK i nie mam z nimi żadnych, ale to żadnych problemów. Być może do innych samochodów się nie nadają,ale do Punta uważam że są wystarczająco dobre by wygrać porównanie z Boschowskim shitem. To samo dotyczy kabli WN. Oczywiście to tylko moja skromna opinia na temat świeczek i kabli
Tacowski |
#102450 Wysłany:
13 Mar 2008, 22:41; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Ja tez mam świece NGK w Punciaku. U matki w Roverze tez mam wsadzone NGK i nie moge nic zlego powiedziec o nich... Według opini znajmomych sa to dobre swieczki...
JOS3PH |
#102517 Wysłany:
14 Mar 2008, 00:19; Temat postu: |
a uzywaliscie Brisk albo SplitFire?
mariano italiano |
#102575 Wysłany:
14 Mar 2008, 11:20; Temat postu: |
Witam i wtrącę sie do tematu odnośnie świec NGK kiedyś miałem okazje wkręcić do swojego punciaka 1.1 platynowe świece NGK z Audi A4 oczywiście były to używane świece które zastąpiły awaryjnie moje wysłużone ISKRY  efekt był piorunujący silnik palił na dotyk w zimie chodził bardzo cicho i na brak mocy nie było co narzekać byłem poprostu w szoku widząc efekty pracy tych świec i tak ponad pół roku Mi służyły. Jeden minus są bardzo drogie za komplet oryginalnych platynek trzeba zapłacić ponad 200 zł. Dlatego zdecydowałem się na Championy które są dobre i jak narazie nie sprawiają żadnych problemów. Polecam oczywiście świece BRISK JOS3PH o nich nadmienił tylko czy będą oryginalnym produktem kto wie
RAFI86 |
#103190 Wysłany:
15 Mar 2008, 19:25; Temat postu: |
witam wszystki, chce sie pochwalic ze dzisiaj moje punto 1.1 dostało nowe swiece firmy ngk i kable tez ngk.Musze powiedziec ze jestem zadowolony bo miałem stare swiece i na wolnych obrotach mi przerywało. A co Wy sadzicie o takiej kombinacji kabli plus swiec? moze byscie wsadzili jakies inne? Za swiece dałem 50zł i za kable tez.
JOS3PH |
#103523 Wysłany:
16 Mar 2008, 18:10; Temat postu: |
http://www.marparts.co.uk/
tu maja jakiejstam firmy kable cztero zylowe ale sa za 60GBP
a co do twojej konfiguracji (lepsze kable - lepsza kultura pracy silnika, tak samo ze swiecami)
dawaj znac na birzaca jak cos sie zmieni, bom nie jest przekonany do trwalosci ngk
BobMF |
#107386 Wysłany:
25 Mar 2008, 04:10; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja właśnie zmieniłem na świece + kable NGK
ciut lepiej odpala i na wolnych obrotach jest spokojniejszy - reszta się okaże
RAFI86 |
#107742 Wysłany:
25 Mar 2008, 21:51; Temat postu: |
STax |
#107745 Wysłany:
25 Mar 2008, 21:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#107760 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
RAFI86 |
#107771 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:07; Temat postu: |
Thomas ja po tym zajściu stwierdziłem że kupie orginalne kable do punta w ASO za 165zł bo ja już niemam dłużej siły sie z nimi bawic....
Thomas |
#107772 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
RAFI86 |
#107773 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:12; Temat postu: |
STax dla mnie taka firma powinna jakoś je testować a nie dopuszczać do handlu kable z których żywcem wystaje drucik tworzący taką iskre że jak byś strzelał z karabinu..... [ Dodano: 25 Mar 2008 21:12 ]i to na dwóch kablach a trzeci ma na kopułce złą izolacje.... dla mnie to jest porażka. Rozumiem żeby jeden kabel ale nie trzy!
STax |
#107787 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
RAFI86 |
#107820 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:50; Temat postu: |
STax moim zdaniem drucik który jest cieniutki jak nitka niewydostanie sie przez gróba warstwe gumy w transporcie... to musiała być wada fabryczna. A pozatym trzeci kabel miał przy kopułce zle zrobioną izolacje.... a to już napewno w transporcie sie niezrobiło....
JOS3PH |
#107917 Wysłany:
26 Mar 2008, 01:38; Temat postu: |
dobrze ze w pore to zauwazyles bo jesli sie nie myle to uszkodzone kable
i takie latanie iskry moze doprowacic do uszkodzenia cewki zaplonowej
[ 22 posty(ów) ] |
