Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #95509 Wysłany: 22 Lut 2008, 18:25;
 Temat postu: Czujnik turbiny i drobny problem w 1.7 TD
Witam. Tak jak w temacie. Któregoś dnia wymieniłem olej na lotosa diesel i wszystkie filtry i jakiś czas później czy może od razu przestało mi pokazywać na liczniku doładowanie turbiny (licznik ELX). Troszke mnie to martwi i nie wiem czego to przyczyna. Gdzie mogę znaleźć ten czujnik i jak mają być podłączone tam kabelki? Znalazłem jakiś czujnik z boku bloku silnika i jest na 2 wsówki = na górze czerwony kabelek na dole czarny. Czy to to? Mechanik odłączał kilka wtyków przy wymianie filtra paliwa i nie wiem czy wszystko przyłączył spowrotem? Czy ktoś może mi przesłać fotki jak to ma wyglądać w tych okolicach filtra paliwa bo mam tam 2 luźne wtyczki i nie mogę znaleźć od czego są i gdzie mają iść. A i jeszcze pytanie czy u was dieselki się szybko grzeją tzn czy wskaźnik temp osiąga połowę czy nie? U mnie góra 1/4 czytałem o tych wskaźnikach i czujnikach i nawet wymieniałem i dalej to samo. Spalanie ok 6,2 6,6 do 7,2 to norma nawet w trasach? Dzięki i pozdrawiam wszystkich
 Post #95515 Wysłany: 22 Lut 2008, 18:32;
 Temat postu: Re: Czujnik turbiny i drobny problem w 1.7 TD
Miejscowość: Chwaszczyno
U mnie wskaźnik temp tylko dwa razy osiągnął połowę raz przy temperaturze zewnętrznej 33 st w bieszczadach przy jeżdzie cały czas pod górkę i drugi raz jak mi się płyn w chłodnicy wygotował (mało go było bo opaska zaciskowa puściła, zazwyczaj tem dochodzi do 1/4 bardzo rzadko do 1/3, a spalanie to w mieście 7,0-7,5 (tylko miasto), trasa 5,0-6,0
 Post #95872 Wysłany: 23 Lut 2008, 15:38;
Więc Panowie i Panie znalazłem usterkę metodą organoleptyczną. Mechanik przy odkręcaniu filtra paliwa urwał taki wężyk znajdujący się w okolicach czujnika temperatury przez który dmucha powietrze przez co wskaźnik nie działał. Dzięki
 Post #96199 Wysłany: 24 Lut 2008, 12:51;
Miejscowość: Rumia/Gdynia
Potwierdzam mi w trasie temp silnik nawet do 1/4 nie dojdzie w miescie czasem podejdzie rzadko ostanio doszlo prawie do polowy ogromna radosc byla ale wtedy cholowalem forda transita pelnego :D a spalanie fakt nawet spore mi w trasie nawet 6,5 lyknie wg mnie za krotka skrzynia 110km/h i ponad 3tys obr stanowczo za duzo raczej miejskie autko pozdrawiam
P.S. do jakiej predkosci rozbujales swojego diesla ja wczoraj na obwodnicy do 130 i jakis brak mocy nie mam pojecia co jest
1.7 TD moc i potegą 71 osiołków!!
 Post #96211 Wysłany: 24 Lut 2008, 13:15;
Ja bez problemu do 160 km/h przy 5 osobach i załadowanym bagażniku, a z górki to 175 km/h
 Post #96384 Wysłany: 24 Lut 2008, 21:11;
Ja swego do 130-140 bez problemu a tak to nie mam gdzie sprawdzić. A jakie auta "braliście" swoimi TD?
 Post #96495 Wysłany: 25 Lut 2008, 00:03;
nie zwrazam za bardzo uwagi na to co wyprzedzam jak jedzie do 120 a ja mam możliwość to wyprzedzam ostatnio trochę się zdziwiłem jak wyprzedzałem navarę ale jak zobaczyłem babcię :shock: za kieronicą to pomyślałem że może ktoś teściowej samochód pożyczył
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
