Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #90562 Wysłany: 11 Lut 2008, 01:57;
 Temat postu: foto -> objaw przeciekającej nagrzewnicy ?
Miejscowość: Oświęcim - okolice
Czy to wyciekajacy plyn z nagrzewnicy ??
a co za tym idzie moze byc to przyczyna szybkiego ubywania plynu chlodniczego ??
Dodam ze u mnie na wycieraczce jest suchutko a na fotelu pasazera (foto) rzadko kto siedzi i to mokre to napewno nie czynnik ludzki ;) tylko czynnik samochodowy ;)
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #90570 Wysłany: 11 Lut 2008, 04:21;
Imię: BobMF
jeśli nie masz dziurawej wycieraczki to raczej nie to, bo z góry nie powinno się lać, coś tam się komuś tłustego lub lepkiego wylało i tyle.
Sprawdź czy nie masz mokro pod wycieraczką...
domino.sklep.pl
 Post #90585 Wysłany: 11 Lut 2008, 09:40;
Nadmierne ubytki płynu. Jak masz gaz to normalne. Jak nie to sprawdź UPG. Z nagrzenicy jak by ci sie lało to byś czuł, płyn chłodzący ma taki dość specyficzny zapach, a lał by sie pewnie gdzieś ze środkowej konsoli...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #90597 Wysłany: 11 Lut 2008, 10:13;
Tak mam gaz ale mialem nadzieje ze to dlatego mi ubywa płynu.. i to raczej nie jest normalne jak ktos ma gaz;) bo wczesniej mi tak plyn nie lecial w dol.. jeszcze posprawdzam dzieki za pomoc
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #104574 Wysłany: 19 Mar 2008, 08:19;
 Temat postu: nagrzewnica
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa
przeciekajacą nagrzewnicę najlepiej poznać po dziwnym zapachu ktory znacznie sie nasila po tym jak auto - po rozgrzaniu silnika - stało przez np pól godziny i zostało ponownie uruchomione. Wtedy skoncentrowane opary płynu uderzają w nos , przy czym podczas jazdy ciągły przepływ powietrza " rozcieńcza" opary i znowu czuć je słabo ( albo wogule) 8)
Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
 Post #104595 Wysłany: 19 Mar 2008, 09:25;
Miejscowość: Mysłowice
witam, u mnie jest bardzo mokro pod wycieraczką, zarówno u kierowcy jak i u pasażera, napewno nie jest to płyn, ponieważ nie mam ubytków i nie czuć płynem, napewno nie ma jakieś dziury od strony podwozia, co to może być?
 Post #104799 Wysłany: 19 Mar 2008, 20:50;
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa
nie ma rady - trzeba auto wysuszyć - wstawić do garażu ( o ile mozliwe) i pojezdzić na suchej drodze i wtedy zobaczyć czy woda się pokazuje. mozna też sprobować odkręcić wycieraczki i zdiąć ten plastikowy czarny element ktory przykręcony jest 8 wkrętami i zobaczyć ( była może szyba wymieniana?) czy szyba była prawidłowo wklejona. 8)
 Post #104819 Wysłany: 19 Mar 2008, 22:18;
 Temat postu: Re: nagrzewnica
hmm, szyba była wymieniana na 100% sugerujesz że jest źle założona?, jutro sprawdzam być może, bo wydaje mi się że to leje gdzieś z góry, bo wykładzina jest z góry mokra!!dzięki za podpowiedź
 Post #105247 Wysłany: 21 Mar 2008, 08:56;
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa
mozliwe jest rownież ze w kanale wentylacyjnym - znajdujacym sie pod tym czrną osłoną - nazbierało sie jakiś paprochów i woda nie ścieka ( ja gdy tam pierwszy raz zajrzałem to była tam kupa liści ) :wink:
 Post #105419 Wysłany: 21 Mar 2008, 17:37;
Miejscowość: Gostynin
a uszczelki drzwi?? nimi jak się zając??
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
