Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #72878 Wysłany: 17 Gru 2007, 22:56;
 Temat postu: Poduszka pod skrzynią
Ostatnio wymieniłem poduchę pod skrzynią (środkową), (temat związany z szarpaniem przy ruszaniu: http://fiatpunto.com.pl/topic2206-15.html była popękana i uwaga!!! Jest gorzej jak było wcześniej! Teraz, nie dość, że są wibracje przy ruszaniu jak wcześniej to jeszcze jak silnik pracuje na wolnych obrotach to czuć okropne wibracje. Wygląda to tak, jakby poducha była za sztywna!? Czy jest to możliwe? Może kupiłem jakąś felerną?
Co o tym sądzicie? Wydaje mi się, że jeszcze lewa poduszka jest do wymiany, bo z tej strony czuć najlepiej. Aż boję się ją wymieniać, bo może być jeszcze gorzej.
Ostatnio jechałem jakieś 300km, pierwszy raz na trasie po wymianie poduchy i podróż była MĘCZĄCA, hałas jak cholera, zwłaszcza ok100km/h i przy przyspieszniu. Wczesniej tego nie bylo i jazda byla duuuzo przyjemniejsza.
POMOCY :x
 Post #72899 Wysłany: 17 Gru 2007, 23:47;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Może nie tylko ta była zła.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #72938 Wysłany: 18 Gru 2007, 08:07;
 Temat postu: Re: Poduszka pod skrzynią
Miejscowość: Poznań/Luboń
POMOCY :x
Kupiłeś oryginał z ASO czy zamiennik?
Ja jak wymieniałem to doczytałem kiedyś, że w tym wypadku nie warto oszczędzać i kupić poduchę z ASO bo z zamiennikiem może być jeszcze gorzej niż z zepsutą oryginalną poduchą.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #73045 Wysłany: 18 Gru 2007, 18:13;
Kupiłem zamiennik:(
 Post #73329 Wysłany: 19 Gru 2007, 23:56;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Ju mnie szarpanie też występuje i też wymieniłem poduszkę ale lewą. Szarpanie jest dalej i musze wymienić jeszcze tamte dwie. U ciebie szarpanie mineło?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #73546 Wysłany: 21 Gru 2007, 10:06;
Nie mineło. Jest tak samo jak było przed wymianą sprzęgła i tej poduchy. No i jeszcze te drgania- bardzo mnie to irytuje :evil:
Po nowym roku wymienię obie poduchy i zobaczymy co będzie.
 Post #73548 Wysłany: 21 Gru 2007, 10:13;
no ale przeciez tej samej firmy moge kupic tez poza ASO tyle ze bez znaczka Fiat :) wiec po co przeplacac :)
 Post #73558 Wysłany: 21 Gru 2007, 10:47;
Najwidoczniej nie była taka sama- guma gumie nie równa.
 Post #73574 Wysłany: 21 Gru 2007, 12:03;
A gdyby tak "na rozum" rozpatrywać, to jak bardzo inna musi być guma, żeby drgania wzrosły? Ja mam wrażenie, że to nie ta poduszka została wymieniona, która jest wadliwa.
 Post #73657 Wysłany: 21 Gru 2007, 17:27;
Może być zbyt sztywna- taka też mi się wydawała. Nie miałem w ręku oryginalnej, dlatego nie wiem jaka rzeczywiście powinna być. A odczucia są takie, jakby silnik był osadzony na samej ramie- okropnie czuć każdą zmianę obrotów. Czy to są objawy zużytej innej poduchy, czy zamontowanej podróbki...?
Sam już nie wiem... Przed wymianą tej poduchu tego nie było, dlatego sądzę, że ta jest do du....
 Post #73688 Wysłany: 21 Gru 2007, 19:37;
Możliwe, że twarda guma drgania bardziej przenosi, ale inna urwana może te drgania powodować.
 Post #73763 Wysłany: 22 Gru 2007, 00:14;
wprawiajac w ruch calosc :)
 Post #73772 Wysłany: 22 Gru 2007, 00:48;
To tak jak z narzekaniem chłopaka z lewą nogą w gipsie, że go prawa od chodzenia boli.
 Post #74108 Wysłany: 23 Gru 2007, 14:06;
krisk też wymieniałem tę poduchę pod skrzynią. Po wymianie też miałem takie objawy jak u Ciebie. Ale po pewnym czasie wszystko wróciło do normy tzn. "sztywność" minęła. W międzyczasie wymieniłem też gumki - wieszaki tłumika bo były ponadrywane.
Fiat Punto 55 S '97
 Post #74496 Wysłany: 25 Gru 2007, 15:01;
Zgadzam się.
Napisz dla potomnych jaka firma produkuje dla Fiata te poduszki pod skrzynią.
Ja na mojej nie znalazłem logo producenta.
 Post #124660 Wysłany: 12 Maj 2008, 19:45;
Miejscowość: sosnowiec
ile daliście za takie poduchy
 Post #124801 Wysłany: 13 Maj 2008, 08:12;
Nie pamiętam ile płaciłem za swoją, ale ePER z 2007 podaje cenę 71,83 PLN.
Przedzwoń do ASO!
 Post #128964 Wysłany: 25 Maj 2008, 22:04;
Witam. Ja po wymianie starej poduszki na nowy zamiennik za 30zł miałem dziwne obiawy na 3,4 biegu , a mianowicie od 3 do 3,5 tyś powstawał rezonans . Niemogłem sobie z tym prze 3 tyg poradzić. Kupilem starą ale oryginalna poduszkę która jes o wiele miękciejsza od zamiennika i jest teraz wszystko w najlepszym porządku.
