Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #98170 Wysłany: 01 Mar 2008, 21:04;
 Temat postu: Rozrząd
Czy jest możliwe zeby zapłacic 500 zł za wymianę rozrządu w punto 1,7 diesel
rocznik 1995? Chyba przepłaciłem ... wymiana była robiona u "znajomego"
 Post #98178 Wysłany: 01 Mar 2008, 22:01;
Miejscowość: Radomsko
To chyba nie jest możliwe... ale widocznie niektórzy potrafią :P
Nie wiem jaka jest różnica w cenie między benzynką a dieslem ale pewnie nie aż taka duża. Mnie wymiana u znajomego kosztowała:
pasek 30 zł + rolka 30 zł + wymiana 20 zł = 80 zł
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #98183 Wysłany: 01 Mar 2008, 22:17;
Miejscowość: Chwaszczyno
włąnie jest duża róznica ja za same 3 paski (bosh) zapłacilem ok 180 zł, a za robociznę ok 160 zł, i gdzie się nie pytałem to cena podobna
 Post #98186 Wysłany: 01 Mar 2008, 22:28;
 Temat postu: Re: Rozrząd
Miejscowość: korczyna k krosna
a wymieniales tylko paski moze jeszcze byly regulowane zawory czy cos bo troche drogo to kosztowalo
GP 1.4 8v
 Post #98239 Wysłany: 02 Mar 2008, 08:18;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A w benzynie co ile trzeba wymieniac rozrzad??
 Post #98273 Wysłany: 02 Mar 2008, 12:04;
Według instrukcji obsługi ok 105-120 tys km. Ja wymieniałem po ok 80 tys (chociaż mam silnik bezkolizyjny). Z tego co wiem twój nie jest bezkolizyjny więc lepiej wymienić wcześniej niż podaje instrukcja.
Jest:
Był:
 Post #98275 Wysłany: 02 Mar 2008, 12:08;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Tzn jak nie jest bezkolizyjny? Ze po wypadku Ci chodzi?
 Post #98277 Wysłany: 02 Mar 2008, 12:14;
ze jak sie urwie pasek to nic sie z silnikiem nie stanie a w zwyklym silniku jak sie pasek urwie to mozna silnik zniszczyc ze na zlom bedzie sie nadawal
GP 1.4 8v
 Post #98278 Wysłany: 02 Mar 2008, 12:17;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A po czym to poznac mozna?
 Post #98283 Wysłany: 02 Mar 2008, 12:54;
Chyba po tym że według producenta silniki Fire (1.1 w Punto) są bezkolizyjne (taka konstrukcja).
Jest:
Był:
 Post #98284 Wysłany: 02 Mar 2008, 12:55;
Od liczby zaworów. 8 zaworowy bezkolizyjny reszta kolizyjna.
Np. silnik 1.1 8V - bezkolizyjny, 1.2 12V - kolizyjny 1.2 16 V kolizyjny itp.
 Post #98317 Wysłany: 02 Mar 2008, 14:21;
No ale to chyba tylko w mk1, bo np w mk2 1.2 8V chyba nie jest bezkolizyjny, chyba że się mylę?
Jest:
Był:
 Post #98364 Wysłany: 02 Mar 2008, 18:02;
Masakra wszystko opisze jeszcze bo doklanie niewiem,,, bede wiedział w poniedzialek kupilem punciaka ktory okazal sie bity z tylu dalem do serwisu zeby go przygotowali do jazdy.
Niby czesci mam zakupione do niego za okolo 650 zl a robocizna 450
do tego elektryke tez trzeba bylo zrobic (swiatla pozycyjne i wycieraczke tylna) przewody gdzies sie nadtopily dodatkowo 350 zl
a jeszcze nie mam wymienionego czujnika wentylatora i temperatury bo tez nie dziala to juz musze kupic osobno
za te punto dalem 6 tys :oops:
 Post #98678 Wysłany: 03 Mar 2008, 18:35;
jaki rocznik przebieg ... przedstaw w odpowiednim dziale, bo mało na forum TD
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #98696 Wysłany: 03 Mar 2008, 19:16;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Inaczej. Bezkolizyjne sa niektóre dwuzaworowe na cylinder, cała reszta jest kolizyjna.
 Post #98878 Wysłany: 03 Mar 2008, 23:26;
Miejscowość: Racibórz
Tak czytam o tych bezkolizyjnych silnikach i troszke głupieje. Otóż byłem u dwóch mechaników i jeden z nich stwierdził, że moj punciak ma silnik bezkolizyjny, a drugi, że kolizyjny. Dodatkowo przed chwilą trafiłem na wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_Punto#Wersje_silnikowe) na opisy punt i wychodzi na to,że mój jest jednak bezkolizyny. Za chwile zaś czytam tu, że ktoś napisał iż bezkolizyjne są FIRE 1.1 (ale czy tylko 1.1?). Specyfikacja mojego: pojemność 1,2. 60KM, wersja STILE, rocznik 99. Mógłby mnie ktoś oświecić :?: :roll: Bo nie wiem czy pośpiech związany z wymiana paska jest wskazany czy nie.
Co do ceny za wymiane paska to mechanik dziś przedstawił mi koszt całkowity na 160zet. 80 za pasek i 80 za robocizne (coś droga wydaje mi się ta robocizna ale przyznam, że sie nie znam). Jednak będe musiał poczekać przynajmniej do wypłaty bo dziś wymieniałem przewody, uszczelke na silniku pod filtrem powierza, czyściłem silnik i kilka innych drobiazgów i niestety mój i tak niski budżet jeszcze się skórczył. A propo po tych zabiegach jakoś trochę zamuliło go chyba. A może poprostu mi sie tylko tak wydaje.
pozdrawiam :wink:
 Post #98882 Wysłany: 03 Mar 2008, 23:30;
Przewody wymienia się ze świecami, albo same świece się wymienia.
Tak więc mogę Ci spokojnie powiedzieć że wszystkie 1.1 i 1.2 8V są bezkolizyjne. A mechaników słuchaj dalej. Dowiesz się jeszcze że golfy 2 są lepsze, a passaty są niezniszczalne ;) a fiaty to tylko na złom się nadają ;)
Znajść dobrego mechanika jest trudno, a znajść dobrego mechanika co zna się na fiatach prawie niemożliwe...
EDIT
ORTy.
 Post #98893 Wysłany: 03 Mar 2008, 23:44;
zapomniałem dopisać jeszcze te świece;)
No to mnie uspokoiłeś troche z tą bezkolizyjnością:)
A co do mechaników to święta prawda. Ale trzeba go szukać, a nóż się znajdzie;p
dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :wink:
