Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:52
[ 21 posty(ów) ] |
Autor |
unknown |
#100068 Wysłany:
07 Mar 2008, 20:03; Temat postu: Otwór w szkrzyni biegów |
Puntoświr |
Ogladając dziś dokładnie silnik w kropku zauważyłem otwór w skrzyni. Nie posiadam żadnego zdjęcia poglądowego postaram się opisać jego położenie.
Stojąc przodem do silnika(samochodu)i pochylając sie nad nim, a dokładniej nad jego łączeniem ze skrzynią{ tam gdzie widać te śruby), zauważyłem przy tym lączeniu, po jego prawej stronie otwór, dokładnie nie na samej górze skrzyni, a trochę na jej przodzie to znaczy o 4 cm dalej od gory, Wymiary tego otworu to prawdopodobnie 2x4 cm( mierzylem na oko ). Krawędzie tego otworu są gładkie. W tym otworze widać według mnie elementy skrzyni biegów ( chyba, nie jestem pewien ).
I teraz mam do Was pytanie:
1. Co to za otwór?
2. Jeśli tak powinno być, to czy to nie powinno być zakryte?
Slinik to 1.1 55km
Góra |
mariano italiano |
#100070 Wysłany:
07 Mar 2008, 20:05; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam to otwór do wlewania oleju i musi być zatkany zobacz czy widać tam olej jak nie widać to dolej na maxa aż sie przeleje.
Góra |
unknown |
#100080 Wysłany:
07 Mar 2008, 20:18; Temat postu: |
Puntoświr |
ten otwor jest spory i jego kształt to prostokąt, no a wsrodku widac tak jakby chyba tarczę. A gdzie mozna dostac taką zaślepkę?
_________________ Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
Góra |
ZAKRZA |
#100086 Wysłany:
07 Mar 2008, 20:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
powinna być tam gumowa zaślepka otwór hmm służy nie wiem do czego  a taka zaślepkę to myślę ze w ASO dostaniesz najprędzej lub z rozbitego kropa.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Góra |
voyteac |
#100096 Wysłany:
07 Mar 2008, 20:59; Temat postu: |
Puntoświr |
ee a to nie jest ten otowr do odpowietrzania ?
i ja bym sie nie spieszyl z dolewaniem oleju na maxa bo olej na maxa musi byc dolany tylko jak wlewamy przez ten otwor co jest na imbusa 12stke /opisane gdzies to jest w poradniku jak sie wymienia/ i z tego co wiem jak jest za duzo oleju to moga puscic zimeringi na polosiach /nie dam sie za to pociac ale to chyba sie tak nazywa..te gumy pofaldowane na polosiach/ tak mi chyba mechanik mowil...
ta gumowa zaslepka co winna byc to ma w srodku otowrem /moja ma/
(offtop: nie kazda gumka powinna miec dziurki  )
jak masz korek po winie zrob dziurke na 1 mm srednicy i git
to tylko moja opinia
jak cos jest tak nie tak albo jakas bzdura to zazanczam ze mam punto pol roku i sie ucze od zera
pozdro!
Góra |
unknown |
#100098 Wysłany:
07 Mar 2008, 21:09; Temat postu: |
Puntoświr |
voyteac obawiam sie, że korek nie będzie wystarczająco duży aby zakryć to dziurę
do voyteac: Kropka mam 5 miesięcy
Góra |
voyteac |
#100100 Wysłany:
07 Mar 2008, 21:11; Temat postu: |
Puntoświr |
to wez wytnij go tak zeby pasowal...zrob sciety stozek i wepchnij tak zeby nie wypadł..w niektorych winach z lidla sa korki takie hmmm...wygladaja jak z korka a sa jak by z plastiku on byl by ok
Góra |
ZAKRZA |
#100102 Wysłany:
07 Mar 2008, 21:26; Temat postu: |
Puntoświr |
jeżeli to jest prostokątny kształt tej dziury to wiem o która wam chodzi i nie radził bym robić korku z wina itp. Taka nieszczelność może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów . Np: jeżeli dostanie sie piach przez ten otwór w cale nie musi być go dużo to możecie sobie wyobrazić jak będą pracować mechanizmy które są w środku  Taka gumowa uszczelka na pewno nie jest droga i więcej wydasz na te winna niż to warte. a i w zadnym wypadku nie dolewaj tam oleju. To dolewania oleju jest otwór na imbusa podajże 12 .
Góra |
unknown |
#100105 Wysłany:
07 Mar 2008, 21:39; Temat postu: |
Puntoświr |
ZAKRZA zrozumialem, jutro udam sie na szrot po takie cudo, a jak nie znajde to będę musial sie udać do ASO. Tylko dziwi mnie dlaczego ta zaślepka wypadla i czemu ona tak naprawde sluzy?
Góra |
ZAKRZA |
#100115 Wysłany:
07 Mar 2008, 22:15; Temat postu: |
Puntoświr |
myślę ze to jest kolego puste miejsce miedzy kołem zamachowym ,a sprzęgłem . Do czego służy tego Ci w 100% nie powiem ,ale gdzieś czytałem ,ze można ustawić rozrząd wyciągając ta zaślepkę. Choć ja znam inny sposób na to  Ale czy to ważne zaślepka mogla po prostu wypaść ,bo była źle wsadzona.
Góra |
Thomas |
#100120 Wysłany:
07 Mar 2008, 22:39; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
unknown |
#100127 Wysłany:
07 Mar 2008, 23:04; Temat postu: |
Puntoświr |
A mogło ją coś wypchnac od środka?
Ciśnienie albo coś?
Góra |
Thomas |
#100130 Wysłany:
07 Mar 2008, 23:12; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
unknown |
#100155 Wysłany:
08 Mar 2008, 00:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Kurde, chyba jestem za bardzo przewrażliwiony na punkcie kropka
Góra |
robert-kow1 |
#100229 Wysłany:
08 Mar 2008, 11:50; Temat postu: |
Forumowicz |
ja też mam taką dziurę ale tam nie dolewa się aleju bo to jest docisk i sprzęglo. lepiej zalożyć zaślepke tylko gdzie ją kupić[/list]
Góra |
Thomas |
#100273 Wysłany:
08 Mar 2008, 15:36; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
marek49ae |
#100350 Wysłany:
08 Mar 2008, 21:25; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: mielec Rejestracja: 30 Sie 2007, Posty: 25
to jest otwór do ustawiania rozrządu
Góra |
unknown |
#100351 Wysłany:
Puntoświr |
Problem rozwiazany. Byłem w ASO "BILEX" w Łodzi. Okazało sie że to jest "korek obudowy sprzęgła". Zainkasowali 3.25 zl
Góra |
Tezet1956 |
#100427 Wysłany:
09 Mar 2008, 00:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Zaślepka jest tylko po to żeby tam coś nie wpadło. Starą musiałeś zgubić bo już mogła stracić sprężystość i się ruszała za bardzo.
W tym okienku można dokładnie sprawdzić położenie wału głównego i jest to najdokładniejszy sposób określenia jego położenia przy ustawianiu rozrządu. Znak na kole paska rozrządu na wale jest bardzo niewidoczny i nieprecyzyjny.
ZAKRZA napisał(a): gdzieś czytałem ,ze można ustawić rozrząd wyciągając ta zaślepkę. Choć ja znam inny sposób na to Ten inny sposób, to gorszy sposób.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Góra |
Thomas |
#100525 Wysłany:
09 Mar 2008, 11:48; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
unknown |
#100600 Wysłany:
09 Mar 2008, 15:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Do uzyskania takiej zaślepki, panowie w ASO potrzebowali numeru identyfikacyjnego pojazdu( literka E w dowodzie). To informacja tak na przyszłośc jak by ktoś kiedyś kupował
Góra |
[ 21 posty(ów) ] |
