Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 21 posty(ów) ] |
fryceq |
#99984 Wysłany:
07 Mar 2008, 14:59; Temat postu: Alternator - oryginal |
Jaki jest koszt alternatora oryginalnego do punto 1.1 55 s 1995r , chodzi mi oczywiscie o nowy. Bo na allegro wiekszosc z nich to zamienniki. pisza ze pasuja ale oryginaly to to nie sa.
ZAKRZA |
#100008 Wysłany:
07 Mar 2008, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
pewnie coś ponad 400zl ja miałem pęknietą obudowę to mój mechanik mi ja wymienił i jest gicior cały altek jest oryginał  tylko 1 strona obudowy nówka.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
saqqq |
#100142 Wysłany:
07 Mar 2008, 23:39; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 30 Wrz 2007, Posty: 64
ja kupiłem na allegro za ok 200zł , ale jak sie okazało poprzedni własciciel zamontował jakiś dziwny altek (?) i co za tym idzie inny pasek , inne mocowania etc. także 10 h wyjęte z życiorysu - roboty z przerabianiem wszystkiego kupe , ale kasa zaoszczędzona
_________________ topic8044.html
darf |
#102146 Wysłany:
13 Mar 2008, 08:23; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
pytanie, jak długo da sie jechać jak altern siądzie  ( czasem jadę w Polskę i martwię sie tym ze altek mi siądzie) Mam na nim 130 000 i zastanawiam się co zrobić żeby nie przeżyć w drodze niemiłej niespodzianki
_________________ Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
saqqq |
#102245 Wysłany:
13 Mar 2008, 13:40; Temat postu: |
na akumulatorze? hmm..no troche przejedziesz..najwiecej prądu z aku pobiera podczas rozruchu..sama iskra zabiera bardzo bardzo mało.Kwestia tego czy inne odbiorniki prądu ów prad pobieraja, jak radio światła, etc.
darf |
#102310 Wysłany:
13 Mar 2008, 18:06; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
pytałem u elektryka - powiedział ze mozna probować zrobić przegląd, wymienić szczotki i komutator + ewentualnie przednie łozysko ( nie zalecał natomiast rozbierania i czyszczenia obudowy-ponoć pęka) lecz za tą usługę chce prawie 200zł więc zastanawiam sie czy nie byłoby lepiej takiego za 200 na allegro kupić [ Dodano: 13 Mar 2008 17:06 ]a może jezdzić aż padnie
kgorka |
#102332 Wysłany:
13 Mar 2008, 18:58; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
saqqq napisał(a): na akumulatorze? hmm..no troche przejedziesz..najwiecej prądu z aku pobiera podczas rozruchu..sama iskra zabiera bardzo bardzo mało.Kwestia tego czy inne odbiorniki prądu ów prad pobieraja, jak radio światła, etc.
Hmmm wg mnie majac aku np 55Ah i przy poborze mocy w trakcie jazdy zakładając 200W to pobór prądu by wynosił P=U*I to I= 200W/12,5V=16A to czas jazdy w takim stanie przy 55Ah/16A= około 3 godziny. Qrcze jestem ciekaw kto mnie za te moje wyliczenia zjedzie haha
Tezet1956 |
#102339 Wysłany:
13 Mar 2008, 19:14; Temat postu: |
Cytuj: Qrcze jestem ciekaw kto mnie za te moje wyliczenia zjedzie haha
Za wyliczenia nie, z to Qrcze tak. Co to za słowo i czy potrzebne?
Twoje wyliczenia są szacunkowe i prawdopodobne, ale wydaje mi się, że da się jechać krócej bo:
-punto ma przeważnie mniejszy akumulator niż 55 Ah
-nie każdy akumulator ze względu na zużycie dysponuje deklarowaną pojemnością.
-samochód nie będzie funkcjonował do pełnego rozładowania, gdyż w między czasie ECU stwierdzi za niskie napiecie i wyłączy zapłon.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
kgorka |
#102499 Wysłany:
13 Mar 2008, 23:28; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Cytuj: Qrcze jestem ciekaw kto mnie za te moje wyliczenia zjedzie haha Za wyliczenia nie, z to Qrcze tak. Co to za słowo i czy potrzebne? Twoje wyliczenia są szacunkowe i prawdopodobne, ale wydaje mi się, że da się jechać krócej bo: -punto ma przeważnie mniejszy akumulator niż 55 Ah -nie każdy akumulator ze względu na zużycie dysponuje deklarowaną pojemnością. -samochód nie będzie funkcjonował do pełnego rozładowania, gdyż w między czasie ECU stwierdzi za niskie napiecie i wyłączy zapłon.
Dokladnie tak jak mowisz to sa szacunkowe a dokladnie przy pełnym naladowaniu akumlatora i bez poboru prądu przy rozruchu który jak wiadomo jest bardzo duży. te 3 godziny to tylko czysta teoria. Zgadzam sie z tym co napisales. Mi jak padł alternator to tak z 30km zrobilem oczywiscie na swiatłach i radio.
darf |
#102548 Wysłany:
14 Mar 2008, 09:29; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
 koledzy sobie dyskutują a ja dalej nie wiem co jest bardziej sensowne
kupić jakiś czy zrobić przegląd temu staremu
Ps Wyliczenia - pod względem teoretycznym - były wykonane poprawnie
kgorka |
#102583 Wysłany:
14 Mar 2008, 11:41; Temat postu: |
darf jak za przeglad chce 200zł to wg mnie warto by było kupic taki na allegro i wozic go w bagażniku + kable bo wymienic w trasie to mysle ze da rady bez wiekszych problemow.
darf |
#102634 Wysłany:
14 Mar 2008, 15:21; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
 Też tak myślałem żeby kupić i zabierać - jak się daleko wybiorę
ale jakie kable ..... oprócz alternatora muszę jeszcze coś mieć
kgorka |
#102638 Wysłany:
14 Mar 2008, 15:52; Temat postu: |
Darf chodzi mi o kable rozruchowe takie jak aku ci padnie to jak wymienisz altek w trasie to musisz odpalic auto wiec zatrzymujesz kogos wyciagasz kable z bagaznika podpinasz sie do kogos odpalasz i jedziesz:):) Ja kable to to zawsze woże:)
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=324243564 a to są przykładowe kable o ktorych mowie.
darf |
#102687 Wysłany:
14 Mar 2008, 19:55; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
 Aha - to rozumiem ( to rozsądnie takie rzeczy mieć w aucie - zwłaszcza w zimie ) A te kable co do altka idą da sie łatwo odkręcić i do nowego przykręcić  Te kable są przykręcone czy może np przylutowane  jak to tam jest
Tezet1956 |
#102701 Wysłany:
14 Mar 2008, 20:24; Temat postu: |
Bardziej się martw o śruby mocujące alternator, bo to i spory rozmiar i krzepę też trzeba mieć.
Nie wiem skąd to zmartwienie o alternator, a nie pompę paliwa, cewki zapłonowe itp. Z powodu awarii każdego z tych elementów możesz na drodze stanąć. Najlepiej wozić ze sobą drugie Punto w częściach, albo dać sobie spokój ze zmartwieniami co będzie?
darf |
#103049 Wysłany:
15 Mar 2008, 07:13; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
mam 2 kumpli i obaj już mieli kłopoty z alternatorem  ( wygląda na to że jest najbardziej zagrożony awarią
Tacowski |
#103051 Wysłany:
15 Mar 2008, 07:20; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Hehe... Punta sa tak popularne ze o czesci i o mechanika co sie nim zajmie mysle ze nie bedzie trudno w razie co...
darf |
#103052 Wysłany:
15 Mar 2008, 07:32; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
prawda - ale jak jadę do mechanika to jestem  chory . Ostatnio byłem u elektryka i po robocie zobaczyłem wgniecenie ( dele ) na tylnich drzwiach . teraz nie jestem pewien czy to stało się tam czy gdzie indziej  . jestem wk......  tam stało duzo aut ( pewnie za dużo) JAK SIĘ SAMEMU NIE ZROBI TO ZAWSZE BĘDĄ SKUTKI UBOCZNE a autko powinno wyglądać jak autko a nie potłuczony grat ..................
kgorka |
#103071 Wysłany:
15 Mar 2008, 10:44; Temat postu: |
Darf kable do altka są przykręcane bodajze kluczem 10. No z tym altkiem to róznie bywa bylem w górach i padł dobrze ze wracalem w dzien bez swiatel to jakos wrocilem ale strach był. Kupilem nowy rok pojezdzilem i padl regulator napiecia a wlasciwie padal przez dłuzszy czas bo raz dzialal raz nie az padł i mialem niezle sceny!! Szlaban na torach idzie w dół a mi autko robi buuuu dobrze ze ludzie pomogli, potem w miescie na swiatłach to samo. dobrze ze wpadlem na pomysl wozic drugi aku to dalem go miedzy nogi na podloge, kable przez okno i pod maske i tak wrocilem do domu ledwo co. Masz daleka trase a pusty bagaznik to warto brac bo wymienic u byle kogo na placu wymienisz a kupic w np niedziele moze byc problem. Takie moje zdanie.
Tezet1956 |
#103106 Wysłany:
15 Mar 2008, 12:56; Temat postu: |
Ludzie opamiętajcie się, tak to robili właściciele Syrenek.
Unem przejechałem 260 tys, drugim Unem 130 tys, Puntem jak na razie 60 tys i na drodze nie stanąłem. Jak były symptomy awarii, to usuwałem usterkę przed wyprawą.
Z uszkodzonym alternatorem spokojnie dojedziesz do większej osady, z padniętą pompą paliwa stoisz w ciemnym lesie. Skąd ta fobia na alternator.
Mój ma 14 lat 150 tys przebiegu i żadnych najmniejszych problemów.
darf |
#103162 Wysłany:
15 Mar 2008, 16:50; Temat postu: altrnator |
Imię: krzysztof
prawda- moze nie warto sie przejmować ( ale 2 moich kumpli ma punciaki i akurat są już po wymianie alternatora)  No ale nic , zepuć moze sie cokolwiek, pompa też .......  ...... Stare to tylko wino i skrzypce dobre
[ 21 posty(ów) ] |
