Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
Ja_szczur |
#85721 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:17; Temat postu: Poranna padaczka |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Codziennie rano jak odpalam samochód, a odpala mi super to jak tylko odpali to dostaje takiej 3 sekundowej padaczki. Zaczyna się trząść cały, obroty mu spadają do krytycznego minimum i czasami potrafi zgasnąć po czym obroty wskakują na 1500 i chodzi dobrze. Co to może być? Dodam że mam problemy z obrotami na biegu jałowym bo są niejednostajne i nierówne. Silnik krokowy był czyszczony i pomogło to, ale tylko na kilka dni.
Tezet1956 |
#85725 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:21; Temat postu: |
To jeszcze raz wyczyść krokowca, może jednak tam coś zostało.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Tacowski |
#85729 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:24; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Ja mam takie pytanko. Co to jest ten silnik krokowy i gdzie go znalezc?
marjan1985 |
#85739 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:35; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
u mnie tez ma dreszcze,pomimo dobrego rozruchu obroty spadaja i swieci mi sie lampka z akumulatora przez jakis czas...aku jest okej,a krokowca czyscilem...podejzewam,ze bedzie to sonda...
a krokowca znajdziesz pod obudowa filtra po prawej stronie silnika,takie male czarne z wpieta wtyczka,na gwiazdkowe srobki
Tacowski |
#85744 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:39; Temat postu: |
Imię: Artur
W ktorym miejscu??
Tezet1956 |
#85751 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:47; Temat postu: |
marjan1985 napisał(a): u mnie tez ma dreszcze,pomimo dobrego rozruchu obroty spadaja i swieci mi sie lampka z akumulatora przez jakis czas...aku jest okej,a krokowca czyscilem...podejzewam,ze bedzie to sonda... Raczej sonda na zimnym silniku niewiele ma do powiedzenia. Silnik krokowy czyściłeś, ale możesz mieć niesprawny, tzn. może mieć ograniczony zakres pracy.
Lampka ładowania ci się świeci bo alternator nie wzbudził się z powodu zbyt niskich obrotów silnika.
Ja_szczur |
#85759 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:52; Temat postu: |
A u mnie ta lampka nie świeci się.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Tacowski |
#85762 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:53; Temat postu: |
Imię: Artur
marjan1985 |
#85764 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:56; Temat postu: |
Tezet1956 to doradz mi czy lepiej sprawdzic go na kompie,czy kupic odrazu silniczek  sprawdzenie kosztuje tyle co krokowiec,a bylem przekonany,ze to sonda, bo napewno bral mi olej i mogla sie uszkodzic,poza tym mam gaz...
Tacowski pod obudowa,troche ponizej...chyba jeden tylko jest...
Tezet1956 |
#85765 Wysłany:
Ja_szczur napisał(a): A u mnie ta lampka nie świeci się. Jak ci obroty wchodzą na 1500 to jasne że nie będzie świecić.
marjan1985 |
#85769 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:57; Temat postu: |
Tacowski napisales kiedy ja
Ja_szczur |
#85770 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:58; Temat postu: |
Ale jak jest ta padaczka to się nie świeci. Żadna kontrolka się wtedy nie świeci.
Tezet1956 |
#85773 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:03; Temat postu: |
marjan1985 napisał(a): Tezet1956 to doradz mi czy lepiej sprawdzic go na kompie,czy kupic odrazu silniczek sprawdzenie kosztuje tyle co krokowiec,a bylem przekonany,ze to sonda, bo napewno bral mi olej i mogla sie uszkodzic,poza tym mam gaz... Ja jestem zwolennikiem podmiany na chwilę z innego auta. W układach sterowania ze sprzeżeniem zwrotnym nieraz błąd się sam napędza i ciężko jest jednoznacznie wskazać winowajcę.
Nie mówię, że sondę masz dobrą, ale konstrukcyjnie jest przeznaczona do analizy spalin silnika rozgrzanego, zimny pracuje na ssaniu i dla sondy jest to stan nienormalny. Moim zdaniem wszystko wskazuje na krokowiec, tylko jak już wiadomo, zawsze coś może oszukać diagnozę.
marjan1985 |
#85776 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:11; Temat postu: |
Ja_szczur |
#85787 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:17; Temat postu: |
Ja właśnie w tej chwili kupiłem i wykonałem przelew za ten silniczek krokowy. Tzn. nie z tej aukcji tylko tej najtańszej. Zobaczymy jak ten silniczek się spisze. W razie czego to koszt nie wielki za niego.
Tezet1956 |
#85790 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:21; Temat postu: |
Dziwny ten opis, niby w tytule do Punto, ale w szczegółach na dole już Punto nie ma.
marjan1985 |
#85791 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:22; Temat postu: |
zdaj relacje
Ja_szczur |
#85812 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:56; Temat postu: |
Czyli nie wiadomo czym to może być spowodowane? Może to być silniczek krokowy, albo jeszcze coś innego?! Ja jeszcze podejrzewam przewody WN.
marcinpal79 |
#85821 Wysłany:
28 Sty 2008, 00:18; Temat postu: Poranna padaczka |
Miejscowość: Żory k. Katowic Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 9
Od dłuższego czasu wiedziałem, że mam problem z silnikiem krokowym (zbyt niskie obroty na biegu jałowym, nierówna praca silnika i przygasanie silnika po redukcji biegu, a ostatnio problemy z odpalaniem). Dzisiaj postanowiłem rozwiązać problem. Wymontowałem silniczek krokowy i przeraziłem się stopniem jego zabrudzenia. Wyczyściłem go naprawdę porządnie i problemu nie ma, za to pojawił się następny- w tej chwili silnik wchodzi na zbyt wysokie obroty na biegu jałowym (1500) po czym bardzo powoli schodzi na 1000 i wystarczy lekko przygazować i znowu waha się pomiędzy 1300/1500 i bardzo powoli schodzi na 1000...
Ja_szczur |
#85829 Wysłany:
06 Lut 2008, 00:55; Temat postu: Re: Poranna padaczka |
marcinpal79 napisał(a): Od dłuższego czasu wiedziałem, że mam problem z silnikiem krokowym (zbyt niskie obroty na biegu jałowym, nierówna praca silnika i przygasanie silnika po redukcji biegu, a ostatnio problemy z odpalaniem). Dzisiaj postanowiłem rozwiązać problem. Wymontowałem silniczek krokowy i przeraziłem się stopniem jego zabrudzenia. Wyczyściłem go naprawdę porządnie i problemu nie ma, za to pojawił się następny- w tej chwili silnik wchodzi na zbyt wysokie obroty na biegu jałowym (1500) po czym bardzo powoli schodzi na 1000 i wystarczy lekko przygazować i znowu waha się pomiędzy 1300/1500 i bardzo powoli schodzi na 1000...
Wydaje mi się że reset komputera rozwiąże problem. [ Dodano: 05 Lut 2008 23:55 ]Dzisiaj zamontowałem ten silniczek krokowy do swego auta. Wyczyściłem całe te miejsce gdzie wchodzi ten silniczek i silnik pracuje trochę lepiej i ma lepszą dynamikę, ale wraz nie jest to ideał. Obroty dalej lekko falują i teraz jestem na 90%pewien że to przewody. No chyba że jeszcze gdzieś lewe powietrze łapie. Także w mojej ocenie kasa nie jest wyrzucona w błoto, można na tej aukcji śmiało kupować ten silniczek.
marjan1985 |
#89650 Wysłany:
08 Lut 2008, 00:43; Temat postu: |
Ja_szczur |
#89652 Wysłany:
08 Lut 2008, 00:47; Temat postu: |
marjan1985 |
#89658 Wysłany:
12 Lut 2008, 17:44; Temat postu: |
no w tym tez nie ma silnika 75 KM...z przesylka wyjdzie mnei to ponad 3 paczki...moze lepiej pojade na komputer [ Dodano: 12 Lut 2008 17:44 ]Nom i bylem dzis na kompie...wszystko wyszlo okej...mechanik powiedzial mi,ze "poranna padaczka" moze byc przez czujnik ssania...nie wiem jak to sie fachowo nazywa,pokazal mi go...jest ponizej krokowca...
przez krokowca moge miec te falujace obroty...a czyszczenie zadko pomaga,szczegolnie na dluzsza mete...
Ja_szczur |
#111498 Wysłany:
03 Kwi 2008, 23:40; Temat postu: |
marjan1985 napisał(a): no w tym tez nie ma silnika 75 KM...z przesylka wyjdzie mnei to ponad 3 paczki...moze lepiej pojade na komputer [ Dodano: 12 Lut 2008 17:44 ]Nom i bylem dzis na kompie...wszystko wyszlo okej...mechanik powiedzial mi,ze "poranna padaczka" moze byc przez czujnik ssania...nie wiem jak to sie fachowo nazywa,pokazal mi go...jest ponizej krokowca... przez krokowca moge miec te falujace obroty...a czyszczenie zadko pomaga,szczegolnie na dluzsza mete...
Sorrki za odgrzanie tematu, ale może ktoś wie jak się nazywa fachowo ten czujnik ssania o którym wspomniał marjan1985? [ Dodano: 03 Kwi 2008 22:40 ]Czy to nie jest przypadkiem czujnik temperatury powietrza dolotowego?
marjan1985 |
#111508 Wysłany:
03 Kwi 2008, 23:44; Temat postu: |
Ten czujnik to map-sensor...drzy mi dalej ale mam inne wydadki,wiec narazie moj kropek sie meczy
