Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #105536 Wysłany: 21 Mar 2008, 21:05;
 Temat postu: Położenie wskazówki benzyny
Otóz jak napisałem w temacie mam problem z wskazówką wskazującą ilość benzyny. Wskazówka dziwnie sie zachowuje niekiedy podczas jazdy jest w stanie spać tak jak gdyby auto było wyłączone, później tak skacze dziwnie, nie umie ustac w miejscu. Co to może byc :?:
 Post #105566 Wysłany: 21 Mar 2008, 21:37;
Może to być uszkodzony, wyrobiony uklad rezystancyjny przy pompie paliwa. Ja mam nową pompę i jak jadę w zakręcie w prawą stronę to paliwko casem z 3/4 spada mi na rezerwę i odwrotnie w drugą stronę.
 Post #105567 Wysłany: 21 Mar 2008, 21:39;
Imię: Ola i Sebek
Miejscowość: warszawa
witaj mi są znane dwie przyczyny 1 to pływak w zbiorniku ale raczej on nie powodował by skakania wskazówki więc stawiam na ten drugi że najprawdopodobniej masz gdzieś zwarcie na przewodach odpowiedzialnych za wskaznik paliwa na sam początek zajrzyj na wsuwki przy zbiorniku czy nie są
zaśniedziałe
 Post #105746 Wysłany: 22 Mar 2008, 01:22;
Zapomniałem jeszcze dodać ze np jak rano po nocy odpale silnik i jest zimny to pokazuje mniejsza ilość paliwa, a jak już przejade kilka kiometrów i auto sie zagrzeje to wskazówka idzie do góry o kilka milimetrów, a benzyny nie przybyło :shock:
 Post #106015 Wysłany: 22 Mar 2008, 15:25;
Miejscowość: korczyna k krosna
u mnie tez tak jest ;) a żółty komornik sie nigdy nie swieci, paliwa braknie a sie nie zaświeci :roll: ale mnie wiecej pokazuje ile jest paliwa ;)
GP 1.4 8v
 Post #106019 Wysłany: 22 Mar 2008, 15:30;
Miejscowość: Siedlce
Jeżeli nigdy się nie świeci żyd to pewnie żaróweczka do wymiany. U mnie jak się nie świeciła to zmieniłem i teraz się świeci i to tak że aż oczy bolą i w ogóle głowa, bo trzeba jechać i kasę oddać :).
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #106334 Wysłany: 22 Mar 2008, 23:57;
U mnie żaróweczka świeci tylko ta wskazówka jest jakaś felerna :shock:
 Post #106343 Wysłany: 23 Mar 2008, 00:03;
Ja_szczur napisał(a):
teraz się świeci i to tak że aż oczy bolą i w ogóle głowa, bo trzeba jechać i kasę oddać Smile.
hehe :E u mnie sie swieci juz od wrzesnia :E non stop na rezerwie jezdze :E to tu by lepiej bylo wyjac zarowke :E
