Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 8 posty(ów) ] |
beryl |
#114503 Wysłany:
12 Kwi 2008, 14:42; Temat postu: Witam wszystkich i proszę o poradę. |
Miejscowość: Brwinów Rejestracja: 22 Mar 2008, Posty: 3
Witam wszystkich jeszcze raz i mam na wstępie kilka pytań dotyczących nowego nabytku.
1. Do czego służy przycisk od strony kierowcy między progiem a fotelem, taki gumowy, okrągły z przekreślonym dystrybutorkiem paliwa?
2. Czy jest jakaś śruba żeby spuścić cały płyn chłodzący z bloku silnika?
3 Czy w wersji 55S były zegary z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury, a jeśli nie, to czy można załozyć takie zegary do tej wersji. Czy będzie to działać ? są wtyczki odpowiednie ?.
4. Wymieniałem skrzynię biegów, stan docisku i tarczy nienaganny i sprzęgło bierze jakoś tak nisko. czy to wina linki, może jest jakiś samonapinacz ?
_________________ Punto I 55S 1,1 '97 5d
oko |
#114506 Wysłany:
12 Kwi 2008, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: prawie Bytom ;> Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 34
odp na 1 bo tyle wiem
po wypadku teoretycznie odcina dopływ paliwa z baku i ten przycisk odskakuje jeśli wszystko jest ok to wciskasz i znowu paliwo płynie w obiego
a co do 2 to w 55 chyba nie było wersji z tymi zegarami ale widziałem że ktoś to montował
pozdrawiam [ Dodano: 12 Kwi 2008 13:58 ]ups o zegary to było 3
#114509 Wysłany:
12 Kwi 2008, 15:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
ad 1 to tak jak oko napisał
ad 2 to nie ma czegoś takiego, jak się wymienia płyn chłodniczy to trzeba po prostu odczepić dolny wąż od chłodnicy i czekać aż płyn zleci
ad 3 to takie zegary BYŁY w wersji 55 ale od wyposażenia SX wzwyż. Można jednak kupić takie na allegro i zamontować do S
ad 4 - niskołapiące sprzęgło to norma po wymianie, u mnie też tak było jak je wymieniłem, z czasem się trochę podniesie, ewentualnie można linkę trochę podregulować.
beryl |
#114565 Wysłany:
12 Kwi 2008, 20:14; Temat postu: |
STax napisał(a): ad 3 to takie zegary BYŁY w wersji 55 ale od wyposażenia SX wzwyż. Można jednak kupić takie na allegro i zamontować do S
oto mi chodziło. Czy takie zegary pasują do wtyczek i wszystko zaczyna chodzić czy trzeba coś jeszcze zrobić. Czy te lepsze zegary mają też obrotek?
#114570 Wysłany:
12 Kwi 2008, 20:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
Tak, są to dokładnie takie zegary:
w starszych wersjach (chyba sprzed 95 roku) te zegary mają zielone kreski zamiast białych, są też wersje z czerwonymi wskazówkami.
Co do pasowania, to chyba wszystko pasuje, tylko coś trzeba odnośnie obrotomierza kombinować, ale to niech napisza ci co wymieniali (a jest takich paru na forum).
BobMF |
#114996 Wysłany:
14 Kwi 2008, 03:26; Temat postu: |
Imię: BobMF
no trzeba kabelek z kompa [pin23] do pustego pinu w kostce przy zegarach dolutować, i wymienić czujnik temperatury cieczy - ale o tym już było w innym temacie
Thomas |
#115011 Wysłany:
14 Kwi 2008, 07:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
BobMF |
#115131 Wysłany:
14 Kwi 2008, 17:22; Temat postu: |
Imię: BobMF
to może do "Zrób to sam" wrzucisz
[ 8 posty(ów) ] |
