Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 22 posty(ów) ] |
szary |
#110282 Wysłany:
31 Mar 2008, 22:11; Temat postu: NGK czy podróba ? |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 299
W lutym wymieniłem przewody zapłonowe, bo stare (oryginalne prawdopodobnie od nowości) miały przebicie. Jak było ciemno widać było pod maską jak przeskakiwały iskry, jak sie dostała woda, nie dało się jechać.
Kupiłem w IC NGK... jakoś od początku wyglądały mi marnie jak na tą firme.
Co się okazało po montażu, one również mają przebicie, choć nieco mniejsze. Tez czasem po nich jakaś iskra pójdzie i nie przechodzą próby wody
Dziś w końcu zebrałem się zeby je wymontować i reklamować.
No i pytanie w związku z tym.
Końcówki chyba powinny być zgrzane z przewodem, albo ciasno być na nich osadzone.
Podobnie jak oryginalne ciasno wchodzą na świece, te z luzem.
Czy one wyglądają na oryginalne NGK :confused:
Bo moim zdaniem to jakaś podróba, lub co najwyżej przewód NGK z dorabianymi końcówkami w stodole...
Jak to wygląda u was ?
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
_________________ topic5451.html
RAFI86 |
#110300 Wysłany:
31 Mar 2008, 22:55; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
szary Tydzień temu miałem to samo kupiłem kable NGK i przebijały jeszcze gorzej niż stare..... były bardzo kiepsko wykonane...... z jednego wystawał malutki drucik...... doznałem szoku  i to na dodatek wywaliłem paragon...... OBIECAŁEM SOBIE ZE WIĘCEJ NICZEGO FIRMY NGK JUZ NIEKUPIE.......
Ja_szczur |
#110306 Wysłany:
31 Mar 2008, 23:00; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
I ja mam mieszane uczucia co do NGK.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
BobMF |
#110344 Wysłany:
01 Kwi 2008, 01:15; Temat postu: |
Imię: BobMF
Ja kupiłem NGK kable i świece, zamontowałem ostatnio i mam poprawę. Kable wykonane były solidnie i nie wyglądały na podróbki. Końcówki mocno się trzymały. Na pudełku napis, że produkcji Niemieckiej.
Tylko, że mi nigdy nie skakały iskry pod maską.
xspeed99 |
#110419 Wysłany:
01 Kwi 2008, 12:13; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
tbeza |
#110485 Wysłany:
01 Kwi 2008, 14:29; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
tez mialem ngk ale dyskoteka sie zrobila podmaska po trzech miesiacach uzytkowania wywalilem od razu i zalozylem 13 letnie oryginalne
BobMF |
#110497 Wysłany:
01 Kwi 2008, 15:12; Temat postu: |
Imię: BobMF
xspeed99 napisał(a): ngk to chyba japońskie
zarówno świece jak i kable były "mejd in germany"
specjalnie oglądałem takie w motoryzacyjnym [były ze 2 x droższe] i nie różniły się niczym
szary |
#110500 Wysłany:
01 Kwi 2008, 15:41; Temat postu: |
Wynika z tego że raczej będę żądał zwrotu kasy, bo widać że to NGK które jest na naszym rynku, lub to rozprowadzane przez InterCars to jakieś dno.
Ja_szczur |
#110501 Wysłany:
01 Kwi 2008, 15:48; Temat postu: |
tbeza napisał(a): tez mialem ngk ale dyskoteka sie zrobila podmaska po trzech miesiacach uzytkowania wywalilem od razu i zalozylem 13 letnie oryginalne
U mnie identycznie, tylko że szybciej niż po 3 miesiącach.
RAFI86 |
#110683 Wysłany:
01 Kwi 2008, 23:03; Temat postu: |
tbeza napisał(a): zalozylem 13 letnie oryginalne
orginalne są najlepsze kolega ma w civic orginalne kable które maja 180000 tyś....... i sa dobre...
Ja na NGK jezdziłem 2 dni dobrze.... potem załamka....... [ Dodano: 01 Kwi 2008 22:03 ]i kupiłem orginalne...... i jestem z nich zadowolony.....
xspeed99 |
#110687 Wysłany:
01 Kwi 2008, 23:07; Temat postu: |
RAFI86 |
#110700 Wysłany:
01 Kwi 2008, 23:29; Temat postu: |
orginalne kable do 1.1 koszt 163zł....... jazda na nich nieprównywalnie satysfakcjonująca mimo ogromnie wysokiej ceny....
szary |
#110921 Wysłany:
02 Kwi 2008, 17:43; Temat postu: |
No u mnie pewnie sie też tak skończy
RAFI86 napisał(a): kolega ma w civic orginalne kable które maja 180000 tyś....... i sa dobre...
Jest duże prawdopodobieństwo, że też NGK, tylko te prawdziwe, dobre, japońskie, z przed lat...
RAFI86 |
#110962 Wysłany:
02 Kwi 2008, 18:44; Temat postu: |
Być może że NGK bo one są zalecane do hond ale nie gwarantuje ..... Ale polecam te orginalne kable do punto.....
korpus |
#114837 Wysłany:
13 Kwi 2008, 20:06; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
oryginalne były magneti marelli lub takie w żółto/czarnym opakowaniu i w sklepie kosztują 60zł
jak odepnie się kabel od świecy to iskra zawsze przejdzie przez silicon i to normalne raczej, jeśli kable są podłączone iskra nie powinna uciekać
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
kazaa |
#114914 Wysłany:
13 Kwi 2008, 22:36; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
dokładnie , z tym ,że ostatnio produkowane z tego co pamiętam we francji i są bardzi lipnej jakości , ja polecam świeczki denso + kable boscha
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
korpus |
#114937 Wysłany:
13 Kwi 2008, 23:04; Temat postu: |
Bosh ostatnio zszedł na psy i ma jakość jak pegazus
Jak ktoś ma całkiem nowe przewody a tylko iskra z nich ucieka proponuje kopić silicon i zanurzyć w nim przewody
Thomas |
#114981 Wysłany:
14 Kwi 2008, 00:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
JARO668 |
#115277 Wysłany:
14 Kwi 2008, 22:48; Temat postu: |
No ale jeśli skacze iskra po nowych kablach co to może być wina kabli?
Ja_szczur |
#115282 Wysłany:
14 Kwi 2008, 23:00; Temat postu: |
JARO668 napisał(a): No ale jeśli skacze iskra po nowych kablach co to może być wina kabli?
No właśnie? Też mnie trapi ten problem. Przejechałem na tych przewodach ok.4000km i iskrzą jak cholera, więc przyłączam się do pytania kolegi.
Literatos |
#117694 Wysłany:
22 Kwi 2008, 07:02; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
korpus napisał(a): [...]jak odepnie się kabel od świecy to iskra zawsze przejdzie przez silicon i to normalne raczej, jeśli kable są podłączone iskra nie powinna uciekać[..]
A propos...
Nie uważajcie mnie za mądrale, ale nie rozłączajcie obowdu WN (np. przez wyciągniecie kabla ze świecy) bez wcześniejszego odłączenia akumulatora (zaczynając od zacisku ujemnego).
"Przypadkowe" impulsy zamiast rozładować się na masie mogą pójść do ECU i pozamiatane...
RAFI86 |
#118035 Wysłany:
22 Kwi 2008, 22:25; Temat postu: |
Niczego innego kolego...... miałem to samo nowe kable NGK a strzelały jak opętane.......
[ 22 posty(ów) ] |
