Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #120794 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:31;
 Temat postu: problem z obudowa rozrządu
Witam.
Mam takie pytanko czy obudowa rozrządu jest przykręcana czy tylko na zaciski jakieś (mam nadzieje ze dobrze nazwałem to - chodzi mi o tą plastikową osłonę na pasek :D ? Drugie moje pytanie to - co za wężyki/ kable idą w tej osłonie?Jak udało mi sie zlokalizować jeden (chyba) wężyk wchodzi naprzeciw filtra oleju-jest to jakiś czujnik?
Z góry dzięki za pomoc
Moje punto to 1,2 75 1996 :D
 Post #120798 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:37;
Osłona plastikowa rozrządu jest przykęcona na 4 śruby. Od czoła 2, z boku 1 , od strony świec 1. Przy kole z wału korbowego jest czujnik prędkości, bez niego nie pojedziesz.
 Post #120806 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:48;
hmm...
To może ja przedstawię swój problem :P: po pierwsze moja plastikowa osłonka trzyma sie tak jakby tylko na jednym zaczepie -tzn moge sobie ja spokojnie odsunąć kawałek- jak juz sie dowiedziałem od czech22 jest przykręcana śrubami (wygląda na to że albo śruby wcięło albo osłonka połamana :? ) Pytanie odnośnie wężyków/kabelków: w tejże obudowie zauważyłem że przechodzą 2 czarne wężyki (mają swój zaczep w górnej części obudowy rozrządu) Jeden z nich wysunął mi sie tak jakby z tej osłonki i jest nieco rozdarty :( Drugi jest na swoim miejscu- tak mi sie przynajmniej wydaje :D Stad moje pytanie od czego są te 2 wężyki? I co zrobić z tym rozdartym wężykiem?NIe ma problemu z wymianą jego?
 Post #120807 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:57;
Najwidoczniej gdzieś wcięło śruby. Muszą być 4. poza tym przewody powinny być w obudowie. Spróbuj je w jakś sposób zabezpieczyć i wło zyc do obudowy. Jest specjalne miejsce na plastiku.
 Post #120812 Wysłany: 01 Maj 2008, 14:06;
Dokładnie. Jeden wężyk jest w taki "haczyku" a drugi sie wysunął i sie poszarpał :( A czy jak izolacją poowijam ten poszarpany i wcisnę pod obudowę to nie będzie problemu? Bo patrzyłem i nie mogę nigdzie znaleźć jakie role pełnią owe wężyki :?
 Post #120913 Wysłany: 01 Maj 2008, 22:02;
Jeżeli obudowa jest kompletna to przewody nie mają prawa zostać uszkodzone. Prawdę mówiąc nigdy nie przyglądałem się gdzie są podłączone, choć wydaje mi się że jeden wychodzi z czujnika prędkości obrotowej wału korb. Myślę, że dobrze zabezpieczone nie powinny sprawiać kłopotu. Jeżeli nikt nie opisze, to jutro postaram się odpowiedzieć gdzie są podłączone.
 Post #121029 Wysłany: 02 Maj 2008, 12:46;
Już mniej więcej obczaiłem jak to ma być :D Nie wiem tylko jeszcze jednego- jak idzie jeden z wężyków. Czy on przechodzi w takiej zapince z boku obudowy rozrządu obok takiej kosteczki zaczepionej w obudowę rozrządu (przez tą kosteczkę przechodzi drugi wężyk). Jak by ktoś mógł to proszę o jakieś foto jak to u was wygląda :D
 Post #121074 Wysłany: 02 Maj 2008, 20:42;
To przewody wychodzące z czujników i przez obudowę przechodzą razem. Zboku obudowy jest płytka z plastiku, pod którą przechodzą i zamyka się na zatrzask. Od góry obudowa przylega do głowicy. Nie ma możliwości , żeby się wysunęły.
[ Dodano: 02 Maj 2008 20:42 ]
PISZESZ MASZ:
Tu wchodzą kable.
Klucz wskazuje osłonę kabli.
Klucz wskazuje śrubę. Tędy kable wychodzą.
Oto kwiaty jabłoni na mojej działce
Tędy kable przechodzą w obudowie.
 Post #121330 Wysłany: 03 Maj 2008, 13:38;
Dzięki wielkie za zdjęcia :D Interesuje mnie konkretniej zdjęcie 4. Na pierwszym planie jest ta kosteczka która jest wsuwana w obudowę rozrządu.Czy ten "luźny wężyk" <NIE ten co jest połączony z kostką> jest zaczepiony w taki sposób że został wsunięty przed ta kostką w obudowę- i ta kostka go trzyma?
 Post #121332 Wysłany: 05 Maj 2008, 16:56;
Zaskoczyłeś mnie pytaniem , po prostu nie wiem , ale postaram się jutro odpowiedzieć . Dzisiaj idę balować, a samochód mam w garażu.
[ Dodano: 05 Maj 2008 16:56 ]
Trochę póżno, ale odpowiadam ; wężyk jest wsunięty i kostka go docicka.
 Post #122545 Wysłany: 06 Maj 2008, 18:30;
Aha.Czyli po prostu przed kostka jest wciśnięty ten wężyk i żadnych innych zaczepów w tym miejscu nie ma. dzięki wielkie za pomoc :D
 Post #122547 Wysłany: 06 Maj 2008, 18:37;
Proszę bardzo.
 Post #122647 Wysłany: 06 Maj 2008, 22:44;
Miejscowość: mazowsze:)
ten cały przewód to czujnik obrotów bądz czujnik położenia wału...... :D :)
 Post #122656 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:03;
Miejscowość: Tuchola
jeden to czujnik prędkosci , tzw. czujnik Halla, a drugi to czujnik położenia GMP
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #122880 Wysłany: 07 Maj 2008, 20:04;
Uważam , że przewody przechodzące przez obudowę wychodzą z; czujnika położenia GMP i prędkości obrotowej wału korb. oraz czujnika ciśnienia oleju. Pytanie do barT-a , bo może jestem w błędzie; który to czujnik Halla, a który położenia GMP. Wydaje mi się , że to ten sam.
 Post #122961 Wysłany: 07 Maj 2008, 22:16;
czech22, masz racje....hall a GMP to jedno i to samo....skonczone technikum samochodowe i taki wstyd :roll: :roll: .....
 Post #123098 Wysłany: 08 Maj 2008, 09:43;
Miejscowość: Sz-n
u mnie niestety obudowa odstaje trochę, plastik na dole trzymający kable odpadł, więc są opaskami przytwierdzone do przewodów przy nadkolu... na znalazłem tylko jedną śrubę trzymającą obudowę - od strony szyby. Zresztą była nieprzykręcona, więc tam śrub stawiłem, ale jak mówię - dalej jest luźno, muszę poszukać reszty gniazd na śruby :)
73
