Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #121259 Wysłany: 03 Maj 2008, 09:16;
 Temat postu: problem z wkręceniem świec
Zapragnąłem samemu wymienić świece w moim punciaku. Dwie wkręciłem bez problemu, bez żadnych oporów. Niestety dwie od strony akumulatora po ok. trzech obrotach blokują się na amen. Nie chcą dalej się wkręcać. Nie chce się z nimi siłować, nie chce niczego uszkodzić. Stare wykręciły się bez problemu ale jak próbowałem je wkręcić z powrotem to było to samo co z nowymi. Dodam tylko że stare świece są mocno skorodowane (ale nie gwint), przejechałem na nich ok 70tyś. Możecie coś doradzić?
 Post #121261 Wysłany: 03 Maj 2008, 09:24;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Kolego sympatyczny. Swieca poprostu zle wkreca Ci sie w gwint. Najlepiej jest najpierw krecic ja jakbys odkrecal i jak poczujesz taki jakby uskok koniec zwojow wtedy zacznij krecic jak bys dokrecal. Musisz poprobowac delikatnie ale nic na sile az wejdzie Ci dobrze swieca w gwint.
 Post #121273 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:48;
Miejscowość: okolice Słupska
dokładnie świeca się krzywo wkręca dlatego takie rzeczy się dzieją :) Musisz spokojnie delikatnie na początku wkręcić równo świece później powinno już pójść bez problemu.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #121275 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:54;
Miejscowość: Szczecin
Odnoszę wrażenie że już za późno :( Jeśli te trzy obroty by szły po gwincie to by się nie blokowało.
 Post #121277 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:57;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
3 zwoje to jeszcze chyba nie az tak strasznie... Powinno sie udac moim zdaniem.
 Post #121289 Wysłany: 03 Maj 2008, 11:11;
Te trzy obroty to szło lekko bez wysiłku czy się trochę przyłożyłeś do tego??
 Post #121398 Wysłany: 03 Maj 2008, 19:39;
Szło dosyć lekko, tzn. nie siłowałem się ze świecą. Dziękuję za rady, jutro jeszcze zrobię drugie podejście. Jak się nie uda to pewnie warsztat...
 Post #121601 Wysłany: 04 Maj 2008, 14:27;
Miejscowość: kraków
najpierw wkrec palcami do pierwszego opru potem załóz klucz rurkowy na swiece i spróbuj ręka ja tak miałem pomogło :D
 Post #121677 Wysłany: 04 Maj 2008, 18:13;
gog Spokojnie, jak czujesz ze nie dasz sobie z tym rady to oddaj autko fachowcowi , nic nie jest stracone swiece na 100% da sie wkrecic, tylko trzeba miec praktykę.
ps. tylko nie probuj tym jechac bron Boże bo Ci w masce dziury wybije ;p
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #125074 Wysłany: 13 Maj 2008, 23:21;
Miejscowość: CK
hmm u mnie 3 są ok a ostatnia ta przy akumulatorze zachowuje się tak jak piszesz i wcale nie chodzi o złe wkręcanie bo na siłę ją wkręcę odkręcę i jest identycznie tak jak by otwór się zmniejszył albo skok gwintu
www.korpusgaleria.go.pl/
