Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:31
 Post #167809 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:19;
 Temat postu: mala predkosc
witam
kropek do110km jedzie git.powyzej ciezko go rozpedzic?tzn nie cisnąłem gazu do podłuugi na max.probowalem nawet z gorki to przy 110 120 km\h silnik glosno pracuje wydaje mi sie ze za glosno i nie cisne wiecej.
Zaobserwowałem ze jadąc na 4do 110km/h wciskam sprzegło i czuje jakby "drgania" wciskam 5 i jedzie ale ciezko ma sie rozbrykac wiecej.
moze wrazenie glosnego silnika to moje urojenie i powinienem cisnac pedal wiecej i rozbyac go le wlezie?
czy to bezpieczne?
[ Dodano: 11 Wrz 2008 10:19 ]
dodam ze ma przejechane 115tys 1.2 75 elx
swiece wymienione kable filtry paliwa powietrza oleju.
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #167810 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:22;
jezyczek0: jaki silnik? 1.1? Jeśli tak, to powinien iść mnie więcej tak http://www.youtube.com/watch?v=KmB6eAciXcI (na filmiku mój)
[ Dodano: 11 Wrz 2008 10:22 ]
Hmm, jak 1.2 75 to stanowczo coś nie tak z silnikiem. Sprawdź filtr paliwa i rozrząd, bo może źle jest ustawiony i przez to moc traci.
 Post #167812 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:29;
dobra ale cisnąłes na maxa obroty i pedał gazu?silnik chodził głosno?.ja moze jestem przewrazliwiony i jest wszystko ok?ale powyzej 120 nieszedł na autostradzie 5 osoób w aucie.
jezyczek0
 Post #167814 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:33;
jezyczek0: no to masz coś poważnie nie tak... Na filmiku tak jak widać, gaz ciśnięty do oporu. Powyżej tych 110-120km/h faktycznie robi się głośno, ale bez przesady. Mój z kompletem osób 150km/h jest w stanie zrobić na równej drodze...
Miałeś wymieniany rozrząd?
 Post #167821 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:43;
wymienial 1rok temu powiedzmy jestem pewien goscia ze zrobil to dobrze.wiadomo nie moge reczyc w 100%
ale pomiajac rozrzad co moze powodowac taka predkosc?
gaz cisnąłeś do oporu czyli do podłogi mam rozumiec
ja moze wstyd sie przyznac nie cisne do dechy):) moze robie z igły widły sprawdze dzis jak pojade do pracy.jesli wroce cały i z autem to napisze co i jak:)
jezyczek0
 Post #167824 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:46;
jezyczek0: kurcze jakos dziwnie opisujesz te swoje problemy. Chcesz jechać szybciej to naciskasz gaz, to chyba proste? Wciśnij do oporu,. zobacz ile pójdzie z gazem w podłodze i dopiero kontynuuj temat.
 Post #167826 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:49;
wiez oco ci chodzi ale wydaje mi sie ze silnik wyskoczy :)
nie wiem czy tak głosno chodzacy kropek jest normalnym objawem
i zalezy co kto uwaza za głono chodzacy:
jezyczek0
 Post #167827 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:49;
Jaki to wstyd? Jeździsz oszczędnie i wielu tak robi :E W końcu jak się ciśnie do deski, to portfel płacze :E
Ja też nie cisnę do dechy (zwłaszcza, że jak docisnę, to mi się gaz zawiesza i na luzie silniczek wchodzi na max obrotów :E ). Autem jechałem 140 max na autostradzie i na gazociągu przy pedale tak na 2/3. Pewnie poleciał by więcej, gdybym docisnął, ale z rodzinką jechałem to i strach :E Pełno piratów na drogach :evil: , więc uważać trzeba i oczy naokoło głowy :E
 Post #167828 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:52;
ale dzieki za poagaduche na ten teat:0
[ Dodano: 11 Wrz 2008 10:52 ]
no a co z sprzegłem jak zmieniam na5 przy 110km/h czuc pod noga draga wskakuje 5 i jedzie ale czy cos z sprzeglem nie tak?
jezyczek0
 Post #167829 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:56;
No może być, że masz tarczę sprzęgła do wymiany, bo się ślizga i dlatego nie jedzie, jak trzeba. Hałas może być więc spowodowany zwiększonymi obrotami potrzebnymi do rozruszania ślizgającego się sprzęgła.
Nie śmierdzi Ci czasem palonym sprzęgłem w aucie? Chociaż przy tej prędkości to wszystko jest wywiewane poza auto i nie widać/czuć niczego.
 Post #167831 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:59;
nie czuc chyba ze bąka puszcze/ogólnie sprzegło łapie dosc wysoko i nie ma problemu przy ekonomicznej jezdzie .czuc dragania jezeli wychodze na zue obroty i zmiana biegu na nastepny/
jezyczek0
 Post #167893 Wysłany: 11 Wrz 2008, 13:54;
Tarcza sprzegla wg mnie bedzie do wymiany, u mnie na 4 i 5 biegu jak sie wcisnelo gaz do konca to obroty szly a auto stalo praktycznie w miejscu, na pierwszych 3 przelozeniach tego nie bylo, no moze lekko na trojce i przy szybkiej zmianie biegow. Jesli Ci szarpie przy zbieraniu to tarcza moze byc krzywa (zalozyli mi wadliwa, reklamowalem). A tak na marginesie to skoro sie boisz ze Ci silnik wyskoczy i nie wciskasz w ogole nigdy gazu do podlogi to po co Ci ma wiecej ten samochod jechac jak 110?? ;)
 Post #168226 Wysłany: 12 Wrz 2008, 10:33;
no jesli ktos jezdzi 180 cz 150 a moj kropek nie bardzo chce ciagnac wiecej to pisze ze jest jakis problem radzi sie innych i teraz wiem i obseruje kropka zeby byl w stanie dojechac200tyz:):)heheh
jezyczek0
 Post #168233 Wysłany: 12 Wrz 2008, 10:50;
jezyczek0: Zrób sobie prosty test (tylko zatkaj uszy jak Ci tak hałas przeszkadza):
Znajdź długą prostą, albo w miarę prostą drogę poza terenem zabudowanym (tak ze 3km wystarczy) i ruszaj z gazem do dechy:
na I do 6000obr/min
na II 5500obr/min
na III 5000obr/min
na IV 4500obr/min
i na V ile Ci prostej starczy i napisz jaką prękość osiągnąłeś...
 Post #168246 Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:30;
ok:) zapuszcze muze:0
[ Dodano: 12 Wrz 2008 10:25 ]
tak na marginesie jaie bedzie mial kropek.???z czystej ciekawosci
[ Dodano: 12 Wrz 2008 10:29 ]
palil ach ta klawiatura:0
[ Dodano: 12 Wrz 2008 10:30 ]
co do bledow w postach mam padnieta klawiature/////wielkie sorrryyyy
jezyczek0
 Post #168250 Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:32;
Eee, o co hodzi w tym pytaniu?
 Post #168257 Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:42;
dopisalem na dole ze mi klawiatura padła ,chcialem zapytac jakie moze miec spalanie jak cisnie sie do dechy?
jezyczek0
 Post #168259 Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:44;
jezyczek0: hmm, takie chwilowe, przy prędkości zbliżonej do max to może z 10-11l/100km tak myślę.
