Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #150263 Wysłany: 27 Lip 2008, 19:47;
 Temat postu: konkretny wyciek oleju spod pokrywy
witam. od jakiegoś czasu mam obfity wyciek oleju spod pokrywy zaworów. wymieniałem owe uszczelki i nadal to samo. ostatnio nawet oprócz uszczelki dałem silikon i nadal cieknie. zauważyłem, że nawet tym wężem od odpowietrzenia pokrywy pizga mi olej do filtra powietrza. co to może być??? mnie wydaję się że to mogą już przepuszczać oringi na popychaczach. pomóżcie
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #151420 Wysłany: 30 Lip 2008, 14:34;
Witam!
mam ten sam problem w punciaku 1.2 75 km mogłby ktoś pomóc ??
 Post #151421 Wysłany: 30 Lip 2008, 14:36;
yhy :E na popychaczach są oringi?? nie wiedziałem :E :> I nie wiem jak się ma wyciek oleju z silnika do czegokolwiek z zaworami... :>
Sprawdź simmering wałka rozrządu - jak leci od strony paska, a jak od strony cewek zapłonowych to puścił Ci oring uszczelniajacy wspornik cewek :> 2,5zł kosztuje :E
 Post #151432 Wysłany: 30 Lip 2008, 15:51;
z tego co sie orientuje to gdy są źle ustawione zawory to są przedmuchy do kapy zaworowej. a wyciek jest dookoła kapy.
 Post #151435 Wysłany: 30 Lip 2008, 15:56;
Pod klapą zaworową zawsze jest fontanna oleju.
Jak uszczelniacze zaworowe by poleciały to nie objawiło by się to wyciekiem, tylko dymem z rury wydechowej.
 Post #151438 Wysłany: 30 Lip 2008, 16:16;
a skąd olej w filtrze powietrza??? odmą powinno lecieć tylko powietrze (opary) a to że leci olej to chyba skutek nadmiernego ciśnienia.
 Post #151490 Wysłany: 30 Lip 2008, 21:24;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A ja mam pytanko bo u mnie zaczelo ciec tu:
Pytanie moje czy to cieknie z oringa cewki zaplonowej? Wydaje mi sie ze tak. Czyli to to: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... ingP1.html
Czy jak odkrece cewke to mi ucieknie duzo oleju? Taki oring w ASO kupic czy w zwyklym motoryzacyjnym?
 Post #151592 Wysłany: 31 Lip 2008, 12:26;
taaaak :)
Odma ma prawo czasami popluć olejem... albo tym co sie w niej osadza - taki oleisty szlam.
A same zatłuszczenie przepustnicy itp... bierze się z tego, ze opary są tłuste :?
[ Dodano: 31 Lip 2008 12:26 ]
Troche oleju pocieknie... kilka ml.
Kupowałem w aso - 2,5zł.
 Post #151623 Wysłany: 31 Lip 2008, 13:58;
Zna ktoś może wymiary tego oringa?
 Post #151668 Wysłany: 31 Lip 2008, 19:39;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No i oring wymieniony bez problemu. Widac bylo ze ktos tam majstrowal bo byl stary silikon jakis. A oring chyba byl jeszcze od nowosci bo byl taki jakby plaski i na cala prawie szparke no i strasznie sztywny od ciepla wiec nic dziwnego ze cieklo. Dalem na oring tez troche silikony zobaczymy jak teraz bedzie sie sprawowalo :D
[ Dodano: 31 Lip 2008 19:39 ]
Koszt 3,68 zł
 Post #151670 Wysłany: 31 Lip 2008, 19:44;
czyżby padały pierścienie i są przedmuchy??
 Post #151672 Wysłany: 31 Lip 2008, 19:50;
Tacowski Mój oring po 40kkm też był taki płaski ;) i silikon też był - wymieniane w aso :E Ale nie puścił... a oring wymieniłem przy wymianie wałka rozrządu, też dałem silikon ;) Na pewno nie zaszkodzi ;)
 Post #151679 Wysłany: 31 Lip 2008, 20:11;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A tu fotki :E
Cewka po demontażu
Umyłem również troche silnik :E Zdjecia zaraz w moim Punciaku ( Zielony link ponizej )
 Post #151684 Wysłany: 31 Lip 2008, 20:27;
nie- tylko nie to!!! czyli najpierw sprawdzić ciśnienie na w głowicy???
ojej
 Post #175898 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:24;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No i dalej ciecze... Z cewki nie leci... Wszystko jest ok ale znowu zaczelo leciec spod pokrywy... Chyba za malo dalem silikonu... I moj blad ze dalem go tylko z jednej strony uszczelki. Teraz chyba zapodam z dwoch stron uszczelki i nie bede zalowal bo juz mnie to zaczyna denerwowac...
 Post #175901 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:34;
Piłuj!! :twisted:
http://fiatpunto.com.pl/topic1718.html
Jedyna skuteczna Metoda. Jak w Reklamie Danone, metoda na Głoda bheheheh :mrgreen:
I wiem co mówie, po kupnie punto też tak miałem, nowa uszczelka, przejechałem 20 kilometrów i znów leci. Tydzień po kupnie, pilnik w dłoń i do dziś mam silnik czyściutki, ci co widzą mój silniczek to dziwią się, ze to Fiat...
http://fiatpunto.com.pl/mimg,IMG_48555b84186b39330.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48ac3349acf689723.jpg
Powaga, on ciągle tak wygląda
:D
[ Dodano: 01 Paź 2008 21:34 ]
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_48 ... 689723.jpg
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #175902 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:36;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Adas Pilowalem...Myslisz ze za malo... Dokrecone na bank jest dobrze... A dalej leci :/ Duzo zeszlifowac?
 Post #175904 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:39;
:mrgreen:
[ Dodano: 01 Paź 2008 21:38 ]
W poradniczku widać, jak je pojechałem. A tak pojechałem, że no wiesz ja nawet nie dokręcam na maxa, bo uszczelkę tak by docisnęło ze by cała wypłyneła :))
[ Dodano: 01 Paź 2008 21:39 ]
ja dość dużo spiłowałem.. A dusze silnik do 6 tysięcy.. Żadko, ale gdy coś najdzie:)
topic1438.html
 Post #175906 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:39;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No dobra jutro poszlifuje chyba jeszcze...
 Post #175908 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:42;
Tylko, równomiernie popiłuj, i podokręcaj równomiernie. No ja u siebie nie mogę mocno kluczem docisnąc, dokręcam obserwując co się dzieje z uszczelką. Na rogi daj silikonu jak coś, tam gdzie są półkola.. W sumie u mnie i tam nie ma silikonu, ale to najbardziej podatne miejsca...
topic1438.html
 Post #175921 Wysłany: 01 Paź 2008, 22:20;
Tacowski a moze krzywo spilowales stopki i teraz pokrywa jest nierowno dociskana i dlatego leci...
 Post #175937 Wysłany: 01 Paź 2008, 22:56;
Miejscowość: Piaseczno
ja tydzień temu wymieniłem uszczelke i spiłowałem stopki i już nie cieknie ale mam wyciek z tego oringa cewki. ile może zająć taka naprawa czasu??
Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
 Post #175945 Wysłany: 01 Paź 2008, 23:46;
to nie jest trudne wiec max 30 minut
 Post #176046 Wysłany: 02 Paź 2008, 16:45;
czyli pod blokiem da sie sprawę załatwić :D to dobrze :)
Punto 1.2 75sx 96r
 Post #176159 Wysłany: 03 Paź 2008, 20:49;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja juz zrobilem... Zaraz fotki zamieszcze w poscie o moim punto...
[ Dodano: 03 Paź 2008 20:49 ]
Kurcze dzis kontrolnie zobaczylem pod mache i chyba za mocno zeszlifowalem te stopki i zamocno dokrecilem... Az uszczelka sie uszkodzila i w niektorych miejscach wyszla na zewnatrz i sie pozrywala ale co najwazniejsze narazie NIE CIEKNIE :E Pojezdze i zobacze co sie stanie... Najwyzej wymienie na nowa...
