Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #116948 Wysłany: 20 Kwi 2008, 12:16;
 Temat postu: nalot na korku
Miejscowość: obecnie Szkocja/ GLASGOW
Witam mam pytanie robi mi sie powoli nalot bialy na korku oleju czy to powoli koniec uszczelki pod głowicą? :?
[ Dodano: 20 Kwi 2008 12:16 ]
dodam ze nie kopci i normalnie odpala
 Post #116972 Wysłany: 20 Kwi 2008, 13:40;
 Temat postu: Hejo
Biały nalot na korku jest objawem zawilgocenia układu smarowania silnika. Moze to spowodowac jego niedogrzanie lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Jesli uszczelka jest uszkodzona, wtedy bedzie ubywac płynu w układzie chłodzenia. Natomiast krótkie trasy powodują niedogrzanie silnika co jest zjawiskiem normalnym. Sprawdz, czy przewód łączący pokrywe zaworów z obudowa filtra powietrza nie jest zatkany.
Czech22
 Post #116988 Wysłany: 20 Kwi 2008, 15:35;
Siemka i thx za odpowiedz sprawdziłem i bylo w nim troche bialego badziewi wyczyscilem i zobacze
[ Dodano: 20 Kwi 2008 15:35 ]
w sumie to jezdze tylko do pracy czyli gdzies 5 mil dziennie czyli okolo 10 km. Wielkie dzieki za podpowiedz i pozdrawiam
jogi25
 Post #117071 Wysłany: 20 Kwi 2008, 20:42;
Dodam jeszcze: gdy płyn dostałby się do oleju to natychmiast musisz wymienić uszczelkę, ponieważ zatrzeć możesz silnik. Tak jak pisałem, objawem tego jest ubytek płynu, a z kolei wyższy poziom oleju.
 Post #117142 Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:42;
Miejscowość: Warsaw
zobacz jak wygląda plyn chlodniczy i czy Ci sie nie zapowietrza , bo moze to byc upg
www.punto.glodzik.com
 Post #117203 Wysłany: 21 Kwi 2008, 00:58;
Sprawdzalem olej i plyn. Plynu nie ubywa a olej w normie.
 Post #117412 Wysłany: 21 Kwi 2008, 18:23;
Jogi25- myślę że możesz spać spokojnie. Jak robisz krótkie trasy to częściej wymieniaj olej, np. co 10-12000 km, a nie co 15000km.
 Post #117418 Wysłany: 21 Kwi 2008, 18:34;
Wielkie dzięki czech22!
 Post #119080 Wysłany: 25 Kwi 2008, 22:06;
a jeśli w punto TD na korku oleju gromadzi się nie wielka ilośc oleju to co to może oznaczac??
 Post #119345 Wysłany: 26 Kwi 2008, 23:07;
Nie za bardzo rozumiem pytanie. Dokładnie w którym miejscu.
 Post #133089 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:10;
Miejscowość: Koszalin / Dublin
hej, ja mam to samo. Przejechalem do pracy jakies 10 min i po zatrzymaniu sprawdzilem korek. Bylo tam jakies biale badziewie ale tego samego dnia bylem umowiony z mechanikiem, mowie mu co i jak to powiedzial zeby sie nie przejmowac bo tak sie robi podczas pokonywania krotkich dystansow. Popatrzyl w plyn chlodniczy i mowi ze ok pomimo ze jego kolor nie wydaje mi sie za bardzo przejrzysty, pelno tam czegos ciemnego :) Mozna rozpoznac uszkodzona uszczelke we wczesnym stadium rozpadu?
PL - seicento 1,1 r2000
IE - punto 2 1,2 r2000
 Post #133090 Wysłany: 07 Cze 2008, 20:11;
hmm uszczelka jakby siadal to tez plyn by Ci ubywal, a ten nalot to od krotkich tras,silnik nienagrzany , zbiera sie woda i w polaczeniu z olejem robi sie maz...
 Post #133161 Wysłany: 08 Cze 2008, 00:40;
ubywał tzn w jakim tempie? Silnik mi sie jakos strasznie szybko rozgrzewa, ledwo zapale i prawie odrazu mam cieple powietrze z dmuchawy. W seicento zawsze troche trwalo zanim sie nagrzal. Moze troche dziwne pytania zadaje ale kupilem go w poniedzialek od babki ktora ponoc wymieniala uszczelke pod glowica jakies 5 lat temu.
 Post #133167 Wysłany: 08 Cze 2008, 02:08;
jak bedzie ubywal to bedzie widac :> zerkaj pod maske dosyc czesto i obserwuj stan plynu, zauwazysz tez bialy dymek z rury wydechowej...
