Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 10 posty(ów) ] |
berdi |
#132642 Wysłany:
06 Cze 2008, 09:55; Temat postu: czasem słychac pstryk i nie odpala . 1.1 96 rok |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Łódz Rejestracja: 17 Maj 2008, Posty: 29
i ponownie przekręcam kluczyk... gdzies słychac takie pstryk i cisza. zaczyna sie to zdarzac coraz czesciej . kiedys sie tak zdarzało jak np jechałem z 300 kilometrow. ps za 3 czy 4 razem oczywiscie zapala. co to moze byc koledzy specjalisci ?? , rozrusznik czy co??. z gory dzieki i pozdrawiam
ka-8 |
#132656 Wysłany:
06 Cze 2008, 11:14; Temat postu: |
Jezeli to pstrykanie to cos jak mikrostyk, to mialem cos takiego w Lanosie jak akumulator sie skonczyl. Tylko pstrykalo i nic... - cisza. Wymiana akumulatora pomogla.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
WYTRYH |
#132657 Wysłany:
06 Cze 2008, 11:15; Temat postu: |
jeśli robi pstryk i wogóle rozrusznik nie kręci to raczej szczotki się "kleją". zalecana wymiana szczotek
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
czech22 |
#132720 Wysłany:
06 Cze 2008, 15:01; Temat postu: |
Jak akumulator masz sprawny , to konieczny przegląd rozrusznika. Oprócz szczotek może byc bendix niesprawny.
berdi |
#132723 Wysłany:
06 Cze 2008, 15:09; Temat postu: |
Imię: Przemysław
akumulator 100% sprawny bo mam diodowe kontrolki naładowania i wszystko cacy . dzieki za pomoc pozdrawiam
kali |
#132803 Wysłany:
06 Cze 2008, 20:15; Temat postu: |
Miejscowość: koźminek/kalisz Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 50
jak ci to pstryka w rozruszniku to napewno elektromagnes . wyrzuca bendix ale nie załącza stykow co podają prąd na szczotki i stojan lub tak jak kolega WYTRYH wspomniał szczotki sie kleją
mrider |
#132909 Wysłany:
07 Cze 2008, 00:55; Temat postu: |
Do rozrusznika dochodzi taki czarny cienki kabelek... U mnie zasyfił sie ten styk gdzie on jest wpięty i rozrusznik przestał kręcić, jedyne co to cykał przekaźnik w okolicach skrzynki bezpieczników.
berdi |
#132941 Wysłany:
07 Cze 2008, 09:51; Temat postu: |
Imię: Przemysław
mrider jak bys zgadł  . ogólnie dzieki chołpaki za pomoc bo byłem zielony
KAN |
#133732 Wysłany:
10 Cze 2008, 09:14; Temat postu: |
Witam, miałem bardzo podobny problem. Także celowałem w rozrusznik, szczotki, akumulator... ale nic nie pomagało; po przekręceniu kluczyka suchy trzask i nic się nie dzieje (oczywiście po kilku razach samochód odpalał). Zdawałoby się, że sytuacja nie do rozwiązania. Ale, przez przypadek podczas kolejnego uruchamiania silnika (miałem rozkręconą obudowę przy kierownicy) chwyciłem za stacyjkę od drugiej strony (tam gdzie odchodzą kabelki) samochód odpalił za 1 razem, a że jestem doświadczalnikiem powtórzyłem eksperyment... Co się okazało, otóż problem leżał po stronie stacyjki - niestety nie mogłem kupić tylko tej części która odpowiada za podłączenie kabelków. Teraz mam ją przymocowaną metodą domową (mocny drut) i Punto odpala jak zwariowane.
Pozdrawiam.
baltazar |
#135497 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:52; Temat postu: |
u mnie jest podobnie.. przekrecam kluczyk 1 raz czekam az kontrolki zgasna potem przekrecam drugi raz zeby odpalic a tu syyyyyyy i cos nie zalapuje mysle ze to bendix jakie jest wasze zdanie ?
[ Dodano: 17 Cze 2008 10:52 ] wymienilem bendix i wszystko gra
[ 10 posty(ów) ] |
