Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:38
Autor |
Glania60SX |
#133326 Wysłany:
08 Cze 2008, 20:38; Temat postu: 3 tys obrótów przy 90 km\h |
witam, mam taki problem, który poleha na tym ze gdy jade 90 km\m licznik obrotó wskazuje 3000 tys. czy to moze byś spowodowane?? moze to być wina ze ma kola 145/70/R13. prosze o szybką odpowiedź
Góra |
adam88 |
#133329 Wysłany:
08 Cze 2008, 20:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
A na którym biegu wtedy jedziesz ? Ja 3000 tys. przy 90 km/h to mam na 4 biegu - więc nie widzę problemu. Wczoraj jak jechałem 150 km/h to miałem tak powyżej 4000 tys. i to też ma być dziwne ? Chyba nie...
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
Góra |
Glania60SX |
#133332 Wysłany:
08 Cze 2008, 20:57; Temat postu: |
a sory, jest to na piatym biegu. wulkanizator mi powiedzial ze mam za male kola i licznik mi oszukje
Góra |
adam88 |
#133333 Wysłany:
08 Cze 2008, 21:03; Temat postu: |
Puntoświr |
No ja mam kółka R14 - więc chyba nie ma u Ciebie problemu - sprawdź ile będzie obrotów powyżej 120 km/h
Góra |
Łodziak |
#133338 Wysłany:
08 Cze 2008, 21:19; Temat postu: |
Puntoświr |
jesli masz silnik 1.1 tak jak ja to wszystko jest ok u mnie tez tak jest po prostu silnik o takiej pojemnosci tak ma. a u kolegi kopiec88 przy silniku 1.2 wyglada to troche inaczej a poza tym silnik 1.1 jest 8v a kopiec88 ma 16v(????) z tego co sie orientuje, to juz daje jakas tam roznice i jeszcze do tego on ma kola 14' a my 13'. poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych forumowiczow[/b]
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
Glania60SX |
#133341 Wysłany:
08 Cze 2008, 21:37; Temat postu: |
ja mam silnik 1.2 w benzynie 58 koni
Góra |
adam88 |
#133342 Wysłany:
08 Cze 2008, 21:40; Temat postu: |
Puntoświr |
No to możliwe, że przez te 60 koników tak kręci wysoko + mniejsze oponki.
Góra |
Glania60SX |
#133345 Wysłany:
08 Cze 2008, 21:44; Temat postu: |
jutro przelorze od kumpa kola 14 i wtedy zobacze czy to daje jakos różnice
Góra |
didu1989 |
#133357 Wysłany:
08 Cze 2008, 23:03; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Skokowa Rejestracja: 30 Sie 2007, Posty: 13
U mnie na biegu 5 przy 3 tys. obrotów na liczniku mam 80km/h. Przy 4 tys. około 110km/h, to dużo czy mało jak na te obroty, jeśli jest coś nie tak to czym może być to spowodowane - przekłamanie licznika?? Moje Punto 1.2 8v (60km) oponki 165/65/R13.
Góra |
#133393 Wysłany:
09 Cze 2008, 06:50; Temat postu: |
Rabarbar |
Masz za małe koła, seryjnie do tego silnika były 165/65/13, a 145/70/13 są mniejsze i dlatego Ci przekłamuje. Wogóle opony 145 szerokości to już przesada jest, 0 bezpieczeństwa...
Góra |
Malina |
#133406 Wysłany:
09 Cze 2008, 08:53; Temat postu: |
ja mam 3tys przy 95km/h myślałam, że to normalne przy takim malutkim silniku...
Góra |
bbanditoss |
#133408 Wysłany:
09 Cze 2008, 09:00; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Cytuj: Wogóle opony 145 szerokości to już przesada jest, 0 bezpieczeństwa...
podzielam to zdanie
Góra |
#133409 Wysłany:
Rabarbar |
Na V biegu przy 100km/h powinno być 3100 obr/min, wtedy wszystko jest ok.
Swoją drogą, teraz tak się zastanowiłem, że w sumie koła są nieważne, bo prędkościomierz podaje wartość na podstawie liczby obrotów wału skrzyni, więc jest jakby na sztywno połączony z obrotomierzem...
Góra |
Malina |
#133415 Wysłany:
09 Cze 2008, 09:32; Temat postu: |
STax napisał(a): Na V biegu przy 100km/h powinno być 3100 obr/min, wtedy wszystko jest ok.
yhy to to u mnie jest ok  skoro przy 95km/h jest 3000, to przy 100km/h będzie około 3100
Góra |
pawel_p1 |
#133494 Wysłany:
09 Cze 2008, 16:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
Cytuj: podaje wartość na podstawie liczby obrotów wału skrzyni, więc jest jakby na sztywno połączony z obrotomierzem...
wiec jezeli koła są za małe to wał skrzyni kreci sie za szybko i podaje błędne wskazania. w kazdym aucie przekłamania beda jesli zastosujemy zły rozmiar .no chyba ze predkosc wskazywana jest z odczytu GPS
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
Góra |
ZAKRZA |
#133522 Wysłany:
09 Cze 2008, 19:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
STax napisał(a): na podstawie liczby obrotów wału skrzyni, więc jest jakby na sztywno połączony z obrotomierzem...
No właśnie mi też kiedyś o tym pisałeś! Ale Ja osobiście nie zauważyłem różnicy na obrotku jak przesiadłem się na alu 14 ze stalówek 13. Wiec to jest raczej tak jak mówisz. :alien:
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Góra |
kgorka |
#133523 Wysłany:
09 Cze 2008, 19:21; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
STax napisał(a): Masz za małe koła, seryjnie do tego silnika były 165/65/13, a 145/70/13 są mniejsze i dlatego Ci przekłamuje. Wogóle opony 145 szerokości to już przesada jest, 0 bezpieczeństwa...
dlaczego niby te 145 są mniejsze jak tu chyba chodzi o średnice koła a te 145 mają wiekszy profil wiec wieksza srednica. A czy szerokość oponek ma cos do obrotów to to nie wiem.
Góra |
pawel_p1 |
#133599 Wysłany:
09 Cze 2008, 22:16; Temat postu: |
Puntoświr |
ZAKRZA napisał(a): jak przesiadłem się na alu 14 ze stalówek 13. Wiec to jest raczej tak jak mówisz.
czasami ludzie mnie zadziwjaja.... chyba nie macie totalnie pojęcia o fizyce
ZAKRZA jezeli zmieniasz felgi np z13 na 14 to zakładasz nizszy profil opony aby ogólna średnica koła pozostała niezmieniona. a jezeli załozysz np opony 175/65 zamiast 175/60 to róznica we wskazaniach predkosciomierza bedzie 3-5km/h to jak to masz zauwazyc masz własny predkosciomierz w mózgu i porównujesz???!!!!!
czasami człowiekowi sie krew gotuje jak czyta takie bzdury na fo  rum
Góra |
#133606 Wysłany:
09 Cze 2008, 22:31; Temat postu: |
Rabarbar |
pawel_p1: po pierwsze pisz troche spokojniej.
Po drugie, chodziło tu o to, że po zmianie kół stosunek prędkości do obrotów jest taki sam (jeśli kiedyś przy 100km/h było 3100obr to i na innych kołach będzie tyle samo na liczniku).
Po trzecie większe koła = zaniżający licznik (licznik pokazuje 100km/h a naprawdę jedziesz np. 105km/h)
Po czwarte kgorka wejdź sobie na tą stronę http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html i porównaj 165/65/13 i 145/70/13 - róznica jest 11mm czyli ponad 2%
pawel_p1: czytaj uważnie, ZAKRZA napisał, że nie ma różnicy na obrotomierzu bo i o tym jest temat.
Pisz spokojnie bo się skończy ostem.
[ Dodano: 09 Cze 2008 21:31 ]
kgorka: wysokość (czyli rozmiar całkowity, średnica opony na feldze) zależy od profilu, który podawany jest w % szerokości opony, dlatego szerokość ma wpływ na rozmiar.
Góra |
pawel_p1 |
#133696 Wysłany:
10 Cze 2008, 02:02; Temat postu: |
Puntoświr |
STax a czy predkosc auta na poszczegółnym biegu nie jest związana z osiąganą predkoscią obrotowa silnika??
Góra |
#133717 Wysłany:
10 Cze 2008, 08:58; Temat postu: |
Rabarbar |
Jest, ale tu chodzi o to, że połączenie obrotomierza i prędkościomierza jest w pewnym sensie sztywne, tj. jak już mówiłem, np 3100obr na 5. biegu = 100km/h na liczniku, niezależnie od wszystkich innych czynników (wiatr, obciążenie, rozmiar kół itd.).
Czym innym jest natomiast REALNA prędkość w danym momencie, która już zależy od rozmiaru kół itd.
To miałeś na myśli?
Góra |
ZAKRZA |
#133730 Wysłany:
10 Cze 2008, 09:12; Temat postu: |
Puntoświr |
pawel_p1 napisał(a): np z13 na 14 to zakładasz nizszy profil opony aby ogólna średnica koła pozostała niezmieniona. a jezeli załozysz np opony 175/65 zamiast 175/60 to róznica we wskazaniach predkosciomierza bedzie 3-5km/h to jak to masz zauwazyc masz własny predkosciomierz w mózgu i porównujesz???!!!!!
Nie wypowiadam się więcej tutaj jak ktoś nie potrafi czytać.
Góra |
korpus |
#133745 Wysłany:
10 Cze 2008, 09:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
no to na już nie wiem mam 1.1 55 97`
przy 3000 obrotów mam 80km/h
przy 3500 obrotów mam 90km/h
przy 4000 --||-- mam 100km/h
koła 165/65/13 i teraz 155/85/13
po przymusowym wymianie skrzyni biegów z punto 1.1 96`
prawie identycznie z obrotami
takie coś dobija na trasie nie da się jechać powyżej 100km/h bo strasznie głośno
Malina
napiszesz czy twoja kropka jest głośna??
czym są spowodowane takie różnice i czy da się coś z tym zrobić
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
Góra |
#133747 Wysłany:
10 Cze 2008, 10:12; Temat postu: |
Rabarbar |
korpus: ale te prędkości i obroty to na 5 biegu?
[ Dodano: 10 Cze 2008 09:12 ] Może masz popsuty czujnik od obrotomierza albo linka od prędkościomierza nawala...
Góra |
korpus |
#133819 Wysłany:
10 Cze 2008, 16:26; Temat postu: |
Puntoświr |
na 5 biegu!
od 100km/h wyje jak szalony jazda w trasie to męczarnia
ktoś już tak pisał że ma z obrotami tak samo jak ja
dodam że mam ten samochód od nowości i zawsze tak było
trudno mi uwierzyć że ktoś może przy tym silniku 1.1 mieć 100km/h przy 3/3,5tyś obrotów
co do waszej kłótni to STax ma racje biegi mają określone współczynniki i mnożąc współczynnik przez liczbę obrotów otrzymujemy prędkość na liczniku (zbliżoną do realnej w zależności od ogumienia)
i na to nie ma wpływu wiatr itp nie ma takiej sytuacji że przy pustym samochodzie 100km/h osiągamy przy 3000obr/m a jak jest cięższy to więcej obrotów, poprostu będzie wolniej się rozpędzał
Góra |
