Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #148540 Wysłany: 23 Lip 2008, 15:00;
 Temat postu: szarpie przy ruszaniu
mam problem: jak odpalam na "zimnym" silniku (tak zauwazylem) i jade to szarpie jakby paliwo nie dochodzilo, dodaje gazu coraz wiecej i nagle szarpie i pozniej śmiga... co to moze sie dziac? co moze być przyczyna
za odpowiedź dzięki z góry
[ Dodano: 23 Lip 2008 14:00 ]
pozdrawiam
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #148551 Wysłany: 23 Lip 2008, 15:43;
Mnie się tak działo jak miałem sondę walniętą
 Post #148559 Wysłany: 23 Lip 2008, 16:02;
Zacznij od podstaw i sprawdż świece. Zbyt mała iskra będzie dawać takie objawy.
 Post #148571 Wysłany: 23 Lip 2008, 16:20;
Sprawdź też przewody zapłonowe, mogą mieć przebicia, filtr paliwa, powietrza może to któraś z tych rzeczy
 Post #148608 Wysłany: 23 Lip 2008, 18:22;
sonda w pompie paliwa?mialem pekniete koalnko kleilismy i zastanawialem sie czy cos nie wpadło tam:)a wskazówka paliwa szaleje pzy kazdym zakrecie
[ Dodano: 23 Lip 2008 17:22 ]
w jaki prosty sposób sprawdzic czy tam wszystko gra ja sie na tym nie znam.takie objawy mialem rano jak jecghalem do pracy jak wracałem było lepiej chociaz wydawalo mi sie ze jest słabszy ogólnie.
tata mówił ze moze woda w paliwie.ale dotankowalem ostatnio i znów
jezyczek0
 Post #148610 Wysłany: 23 Lip 2008, 18:27;
jezyczek0: sonda lambda za kolektorem wydechowym, chyba o to koledze chodziło.
 Post #148616 Wysłany: 23 Lip 2008, 18:36;
a jakie sa tego koszty? i czy to co pisałem ma z tym cos wspólnego?:)
jezyczek0
 Post #148627 Wysłany: 23 Lip 2008, 19:03;
Chodziło mi o sondę lambda oczywiście :)
 Post #151970 Wysłany: 01 Sie 2008, 22:20;
Imię: Kamil
Miejscowość: TARNÓW
Właśnie mam ten sam problem i nie wiem co robić... :( Przy starcie go szarpie i na 2 później jest najgorzej. Dopiero jak mu depnę troszku to przestaje.
topic30286.html <-- MÓJ KROPEK :)
 Post #152029 Wysłany: 02 Sie 2008, 09:15;
ja wymieniłem kable od swiec i swiece.jedna była zapchana.szarpało jeszcze lekko.ale przyszły upału i przestało pojechałem do zakopca i nic.jedyne co to pokazała sie lampka wtrysków wyłaczył sie i załaczył i chodzi dalej.takie dziwne zachowanie jakby cos mu przerwało.zastanawiałem sie czy podczas wymiany swiec czegos nie uszkodziłem<kabelka jakiegoc>
jezyczek0
 Post #153066 Wysłany: 05 Sie 2008, 14:03;
Miejscowość: KOSZALIN
raczej nie uszkodziłeś niczego może poprostu coś źle przepalił i zaświeciła się kontrolka ja bym się tym nie przejmował
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
