Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
 Post #411795 Wysłany: 11 Lis 2010, 14:26;
 Temat postu: czy to komputer?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam. dzisiaj w moim puncie pojawił sie kolejny problem. otóz odpalam go rano wychodzi na obroty tak do 2000 i gasnie tak ze 3 x
jakos wyjechałem z garazu i przestal gasnac ale obroty mu falowały.
wiec odpiałem minus od aku.i wszystko wróciło do normy. co moze byc przyczyna? komp? podobno w moim kropie jazda na lpg robi duzo błedów na kompie. i mechanik mi radził zeby odpinac czasem kleme tzn minus. co sadzicie?
Było:
Jest:
 Post #414064 Wysłany: 20 Lis 2010, 12:29;
Takie rzeczy dzieja sie np z powodu peknietych węzyków, silnik łapie lewe powietrze. Ewentualnie sonda lambda.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #414079 Wysłany: 20 Lis 2010, 14:34;
no ale na walniętym krokowym też może mu przygasnąć no i falowanie obrotów jak najbardziej się zgadza...
po przegazowaniu za nisko zejdzie i gaśnie.
czy to komputer to nie wiem, nie znam się niestety.
ale to co pisałem też może być choć inne rzczy pewnie też tak "broją"
Punto Selecta, swap manual
 Post #414086 Wysłany: 20 Lis 2010, 15:14;
A ja bym proponował zainteresować się jeszcze raz krokowym (pamiętam że miałeś wymienić). Ja ostatnio też wymieniłem krokowy, kilka dni było ok a potem znowu zaczęły się dziać różne dziwne sytuacje m.in z obrotami. Okazało się że krokowy który kupiłem był rozszczelniony. Najprościej to zdiagnozować w momencie gdy falują obroty, musisz docisnąć obudowę krokowca. Jeśli dociśniesz i przytrzymasz a objawy falowania ustaną będzie to znaczyło że krokowy do wymiany.
 Post #414154 Wysłany: 26 Lis 2010, 13:10;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok:) skoro tak mi sie zdarzyło moze 2 razy. a teraz jest ok;) wystarczył reset kompa. niewiem od kiedy mam kropa zdarzyło mi sie kilka razy - tzn dziwne rzeczy. teraz niby jest ok.
a zauwazyłem zaś ze na zimnym silniku po delikatnym przygazowaniu obroty sie zatrzymają tak na 2s. na ok 2000 po czym spadają. po chwili pracy wszystko przychodzi do normy. ja bym chyba obstawiał przepustnice;) albo faktycznie krokowy. moze udało by mi sie skołowac jakbym miał troche kasy jakis uzywany np z rozwalonego kropa. co myslicie? czemu to przystawanie obrotów?
[ Dodano: 26 Lis 2010 12:10 ]
Witam ponownie. otóż dzisiaj przed momentem stało mi sie tak samo:( chyba ze 4x odpaliłem i zgasł.. próbowałem przełączyc na lpg i bylo ok. (wiecie jak jest na lpg na zimnym silniku) potem na paliwie znów gasł..
wiec odpiałem - od aku i dalej gasł.. wymieniłem map sensor(mialem zamiennik ) odpiałem kleme i jest ok...
obroty tez strasznie falowały..:( co to moze byc?komputer? sonda? łapie lewe powietrze? nie mam pomysłu.. moze nie dostaje iskry? prosze o pomoc:( ja juz nie wiem:(
Było:
Jest:
