Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:31
 Post #171611 Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:06;
 Temat postu: problem z obrotam
Miejscowość: Orzesze
problem z obrotami. Jak się ochłodziło na dworze to mi obroty zaczęły świrować. Silnik ciepły, przejechałem 30km z czego 10 w ruchliwym mieście i a tu na luzie ma 1400obr/min i nie spada. Zdarza się to często (1200obr/min - 1900obr/min). Ostatnio zadziałało to w 2 stronę, miał trochę mniej niż 800obr/min, a to w mieście już problem. Raz też po wciśnięciu sprzęgła obroty skakały od 1200-1600obr/min. tak do góry i na dół, do góry i na dół. Spalanie ogólnie wzrosło nieznacznie z 6,3l/100km do niecałych 7l, ale to chyba norma skoro się ochłodziło. Nie wiem, czy nie ma z tym coś wspólnego wskaźnik temp oleju. skacze mi zależnie od dodawania gazu i puszczania- w sumie głupoty pokazuje. Czujnik jest nowy, ale nie robiłem sobie z tego nic, bo nie jest to problem jak się wentylator włącza prawidłowo.. Może to coś ma do tego, nie wiem.
Srebrny Kropek 1.2 75km, 1998r.
 Post #171612 Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:13;
tak to może być problem z czujnikiem temperatury, lub może coś z silnikiem krokowym ale poczekaj aż inni coś powiedzą :E
 Post #171630 Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:46;
zgadzam się z lakikwap
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #171706 Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:32;
może jeszcze być cos nie tak z przepustnicą
 Post #171757 Wysłany: 21 Wrz 2008, 21:18;
jak do tego dojść? gdzie się ten czujnik temp znajduje i czy da się go samodzielnie wymienić?
 Post #171785 Wysłany: 21 Wrz 2008, 22:02;
mój tata ma toledo i u niego sie cuda działy z obrotami i mocą, wszędzie na komputerach wychodziło że przepustnica (za kupe kasy ) a okazało sie szczęśliwie u jakiegoś tam majstra że to zwykły czujniczek za grosze. ale gdzie jest to pojęcia niemam
 Post #171861 Wysłany: 22 Wrz 2008, 00:20;
Czujnik jest wkręcony poniżej podstawy cewek zapłonowych.
 Post #171866 Wysłany: 22 Wrz 2008, 00:35;
chodzi o czujnik zasysanego powietrza ?? ten z niebieska koncowka ?? to on wkrecony jest w kolektor ssacy ...
 Post #171917 Wysłany: 22 Wrz 2008, 08:04;
Dokładnie, jest pod przepustnicą, od strony cewek przychodzi do niego wtyczka.
A pod cewkami to chyba termostat jest.
 Post #171937 Wysłany: 22 Wrz 2008, 09:31;
Miejscowość: Płock
wiecie co, mam ten sam problem. tyle ze mi obroty nie skacza tylko po prostu sa na poziomie 500/700. jak sie rozgrzeje jest lepiej. Tak sobie mysle ze to moze byc wina gazu, a raczej ukladu. Jak myslicie? Od zakupu mojej kropki nie zebralem na wymiane filtru i przedmuchania instalacji. po 1szym musze to zrobic. Ale czy to moze miec jakies znaczenie na obroty?
_/) Sailing and Photography
 Post #171938 Wysłany: 22 Wrz 2008, 09:34;
adam_b: albo coś z gazem, albo silnik krokowy.
 Post #171940 Wysłany: 22 Wrz 2008, 09:36;
Miejscowość: Płock
z gazem, w sensie jakoscia?
 Post #171942 Wysłany: 22 Wrz 2008, 09:39;
adam_b: z gazem w sensie z instalacją gazową, bo na niej się nie znam co to tam jest, jakieś reduktory itd. A na benzynie jest to samo?
 Post #171943 Wysłany: 22 Wrz 2008, 09:47;
Miejscowość: Płock
wlasnie wyskoczylem sprzwdzic. otoz na benzynie jest przyzwoicie. okolo 1100, przelaczylem na gaz i 700 a samochod wpad w wibracje, bynajmniej nie pozytywne :)
 Post #171965 Wysłany: 22 Wrz 2008, 10:46;
STax, Thomas albo jestem ślepy, albo tutaj chodzi o 1.2MPI i czujnik temperatury... Od powietrza to w tym silniku jest czujnik ciśnienia bezwzględnego, zamontowany poza silnikiem i podłączony do kolektora wężykiem podciśnienia.
 Post #171975 Wysłany: 22 Wrz 2008, 11:14;
mrider: hmm, no może u nas się po prostu objawia nawyk myslenia w kategoriach punta 55 a nie 75 :E
 Post #171977 Wysłany: 22 Wrz 2008, 11:17;
STax napisał(a):
mrider: hmm, no może u nas się po prostu objawia nawyk myslenia w kategoriach punta 55 a nie 75 Szczerbol
chyba tak :E
