Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 6 posty(ów) ] |
dzikidaniel |
#18801 Wysłany:
12 Kwi 2007, 23:01; Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju |
Mam problem z ciśnieniem oleju albo z czujnikiem. Wszystko zaczeło się po zmianie uszczelki pod pokrywą silnika. Teraz kontrolka często mruga, czasami ciągle innym raze wcale sie nie zapala. Przy włańczaniu zaraz po uruchomieniu silnika powinna zniknąć a zdaża się że dopieru po kilku sekundach. Tuż nad pokrywą idzie właśnie kabel od czujnika i niefortunnie przycisnełem otuline (nie kabel w środku). Czy jest możliwe że uszkodziłem czujnik albo przewód?? Miał już ktoś takie problemy?? Wg mnie ciśnienie nie może spadać bo w pokrywie jest wlew oleju i nim też by uciekało. Nie wiem co robić...
Thomas |
#19043 Wysłany:
14 Kwi 2007, 10:55; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#20086 Wysłany:
19 Kwi 2007, 00:21; Temat postu: |
Teraz to wogóle śmiesznie się zachowuje  zapale autko i po chwili lampka gaśnie. Za to przy gaszeniu się zapala. Tylko ja tak mam??
Może mi ktos powiedzieć na jakiej zasadzie działa czujnik?? Rozłańcza obwód gdy jest odpowiednie ciśnienie czy na odwrót?? [ Dodano: 13 Maj 2007 10:50 ]Już problem rozwiązany  olej szybko stracił swoje właściwości. Wymiana na syntetyczny pomogła w zupełności
Pozdrawiam!!!
pulkownik |
#145663 Wysłany:
16 Lip 2008, 00:46; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Odnowie trochę temat. Ja wymieniałem uszczelkę pod zaworami i teraz mi się kontrolka nie zapala po przekręceniu kluczyka. Czy przy uszkodzonym kabelku powinna się ona palić przez cały czas czy odwrotnie?
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
dario76 |
#145731 Wysłany:
16 Lip 2008, 09:57; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Czujnik od ciśnienia oleju działa w ten sposób że, gdy odpalimy auto i wzrośnie ciśnienie oleju to on rozłącza obwód i kontrolka gaśnie (steruje masą)
Jeżeli przewód jest przerwany to kontrolka nie zapali się nigdy, chyba żę gdzieś w tym przerwanym miejscu dotyka do masy,wtedy może się zapalać
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
pulkownik |
#145762 Wysłany:
16 Lip 2008, 12:13; Temat postu: |
Czyli wszystko wskazuje że podczas naprawy przewód został uszkodzony. Będę musiał tam zajrzeć.
Moja kobieta znowu powie że więcej czasu spędzam z samochodem niż z nią
[ 6 posty(ów) ] |
