Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #149884 Wysłany: 26 Lip 2008, 18:34;
 Temat postu: Problem z kostka do komputera w P I 90km
Urwis
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Czerwionka/Rybnik
Witam.
Mialem taki problem bo moje punto 1,6 90km pali 10l/100km
Co mnie bardzo zdziwilo zastanawialem sie co jest tego przyczyna...
Wymieniony zostal termostat... i dalej nic potem pojechalem do mechanika
i zapytalem czy sonda lambda ma faktycznie wplyw na spalanie bo wyczytalem to w necie. Wtedy zmiezyl mi spaliny i przekraczaly norme...
Zas gdy chcial sie podlaczyc pod komputer zeby zobaczyc w czym problem okazalo sie ze nie potrafi i kazal mi jechac zamontowac kostke do salonu fiata. Czy ktos spodkal sie z takim problemem ? i ile to kosztuje ??
I w jaki sposob moge zmniejszyc spalanie ??
|Punto I 1.6 90km|
|Punto II 1.2 8v 60km|
 Post #150040 Wysłany: 27 Lip 2008, 02:15;
Podjedź do ASO i zrób diagnostykę. Troszkę drożej niż u tego mechanika ale przede wszystkim pewniej. Pierwszy raz słyszę aby trzeba było zakładać jakąś kostkę. Każdy komputer posiada złącze diagnostyczne.
Co do spalania to wszystko jest zależne od stylu jazdy i miejsca eksploatacji. Pamiętaj że to silnik 1.6 więc nie oczekuj że będzie spalał kieliszek na 100km ;)
 Post #150096 Wysłany: 27 Lip 2008, 10:49;
Urwis
Silnik: 1.6 8V 90KM
Tak masz racje od tego zalezy jak jezdze od szerokosci moich opon i wogole ja to rozumie... tylko mechanik powiedzial mi cos takiego ze nie potrafi sie podpiac... bo chcial sprawdzic spalanie bodajze tej sondy lambda
|Punto I 1.6 90km|
 Post #150117 Wysłany: 27 Lip 2008, 11:33;
No właśnie, bo mechanik ma zły sprzęt. Kiedyś spotkałem się z kolesiem który próbował "ożenić" moje punto z VAG-iem, który jest do VW/Audi i pochodnych :) W ASO ok 100zł zapłacisz, a co do sondy to możesz częściowo zdiagnozować ją sam. Po prostu odłącz ją w czasie pracy silnika i/lub przed zapaleniem. Jeśli auto będzie chodziło tak samo to już będziesz wiedział że sonda do wymiany.
Sonda jest wkręcona w rurę idącą od kolektora wydechowego do katalizatora, bez problemu ją zlokalizujesz i po kabelku dojdziesz do wtyczki.
 Post #150120 Wysłany: 27 Lip 2008, 11:42;
Urwis
Silnik: 1.6 8V 90KM
A to samochod bedzie dawac inny klank ? czy bedzie poprostu roznica spalania albo jej brak czy jak mam rozumiec... "jak nie bedzie roznicy" a moge bez tej sondy jezdzic??
|Punto I 1.6 90km|
