 Post #490213 Wysłany: 13 Lip 2011, 19:49;
 Temat postu: wrzucenia turbo do punto 1.2 75km
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
slyszalem ze jest mozliwe wrzucenie turbo do punto 1.2 75km po ktorym mozna uzyskac okolo 130km tylko jak wyglada sprawa z innymi czesciami skrzynia silnik itp czy cos sie nie rozleci po zalozeniu.
pozdrawiam
 Post #490216 Wysłany: 13 Lip 2011, 19:57;
 Temat postu: Re: wrzucenia turbo do punto 1.2 75km
jak ci się zmieści to wrzucaj (u mnie miejsca brak), a o resztę będziesz martwił się jak się rozleci, ale wpierw zrób sobie jakiś swap hamulców żeby tę moc zatrzymać
 Post #490220 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:09;
Miejscowość: SZCZECIN
hamulce, zawiecha, usztywnienie budy, dolot, wydech
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 13 Lip 2011, 21:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #490268 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:37;
Miejscowość: Kalisz
wojtass18 napisał(a):
usztywnienie buty
to w sandałkach nie można jeździć takim autem? :E tak tak wiem.. literówka ;)
Z zawiasem chyba nie będzie problemu bo słyszałem że sharki przymierza się do gwintu ;)
A jak to wszystko wygląda od strony technicznej? Jakie są "przewidywane koszty"?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #490272 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:42;
michu0802 napisał(a):
wojtass18 napisał:
usztywnienie buty
to w sandałkach nie można jeździć takim autem? tak tak wiem.. literówka
:E
poprawiłem
 Post #490280 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:58;
Imię: Marcel
zamierzam zalozyc gwintowane zawieszenie wiec jedno by było z głowy tylko co jeszcze + i - poprosze i ewentualnie koszty takiej uciechy jak turbo + inne czesci :D
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #490295 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:24;
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
turbo z 700zł musisz dać :P wstawić chłodnice powietrza,chłodnice oleju i wogóle dużo tego :D
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #490296 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:27;
Miejscowość: Kalisz
sharki39 widzę że szykuje się ciekawy projekt :) Powodzenia
[ Dodano: 13 Lip 2011 21:27 ]
cascasca napisał(a):
wogóle dużo tego
a może ktoś napisać co dokładnie i związane z tym wszystkie koszty :)
 Post #490298 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:32;
Imię: Kaśka i Artur
zdecydowanie przewyższa wartość samochodu :) ale to nie zawsze zniechęca :) także powodzenia życzę :D
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #490300 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:37;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
sharki39 a ile jesteś w stanie przeznaczyć kaski na montaż turbo :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #490301 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:40;
na używkach raczej nie opłacalne, ciągle będzie coś się psuć
 Post #490302 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:40;
Miejscowość: SZ //\\ STA
pewnie 1200zł ;)
jeśli niemasz 2x tego co jest warte twoje auto nawet nie myśl o czyms takim
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #490303 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:43;
Same części do turbo można dość tanio znaleźć, ale w dobrym stanie i dobrej jakości to też minimum ze 2tys trzeba wydać.
Założenie sporo kasy kosztuje, różnie sobie liczą, no chyba że będziesz robił sam.
Do tego tak jak koledzy pisali, hamulce, zawieszenie itd.
Bez 5-6tys zł bym nie podchodził.
A i tak bym wolał sprzedać, dołożyć i GT poszukać, bo już na starcie będą lepsze osiągi i potencjał do dalszego rozwoju.
 Post #490308 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:51;
Imię: Marcel
uparłem sie i zrobie na poswiecenie daje motor bo i tak go mialem sprzedac wiec jakies 7-8 tys mam na przeznaczenie :P
tylko gt drogie sa a chcialbym porobic w moim bo juz sie z nim zakolegowałem na dobre :D zawieszenie bede robił gwintowane
moze cos o hamulcach ? tarczki na tył czy jak?
 Post #490310 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:58;
Paparazzi
tylko tarcza na tył
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #490312 Wysłany: 13 Lip 2011, 23:01;
xONx napisał(a):
tylko tarcza na tył
dokładnie
 Post #490315 Wysłany: 13 Lip 2011, 23:06;
Tylko jak tarcza na tył to i większa niż seryjna tarcza do przodu wtedy.
 Post #677171 Wysłany: 25 Cze 2013, 23:00;
A jakie w takim wypadku najlepiej dać turbo? :)
Myślałem nad Garettem T25 lub T28, tylko czy nie będą zbyt duże?
 Post #677179 Wysłany: 25 Cze 2013, 23:14;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Za duże lochy, tak dając obraz sytuacji, to celuj w widełki między T15 a T20
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #677183 Wysłany: 25 Cze 2013, 23:27;
Miejscowość: Oświęcim :)
Janosik94, masz juz plany jak to wszystko zrobic ? jakis kosztorys ? moze przedstaw auto pierwsze w odpowiednim dziale a ocenimy czy po wlozeniu turbo sie nie rozwali :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #677186 Wysłany: 25 Cze 2013, 23:32;
Imię: Patryk
hehe nie jestem przekonany czy wstawienie turbo da ci 60 koni , ale koszty troche sa, jak chcesz dac z 0,8 bara a pewnie tyle chcesz dac to tloki seryjne raczej nie ogarna tego, pompa nie da rady, nowe wtryski, odprezenie silnika, dobre i sprawne turbo, nowe wryski bardziej wydawniejsze, dobry dolot powietrza.
Ja osobiscie w nastepnym roku wkladam do swojego punta, 1,6 od sieny ktory ma juz 100 koni do tego wrzuce turbo, mysle ze to chyba rozsadniejszy pomysl jest;) na poczatku mialem zamiar tez do 1,2 osemki wsadzic turbo ale stwierdzilem ze poczekam rok i wsadze do 1,6
 Post #677200 Wysłany: 26 Cze 2013, 00:00;
Zyguś,
Niestety Cię rozczaruje, ale to nie Punto.
Kosztorysu póki co nie mam, ale wiem jakie graty już tam będą, tylko cały czas myślę nad turbo, chciałbym, żeby wstawało późno i robiło piekło na najwyższych obrotach.
Bo z dołu chcę, żeby nic nie było czuć i było niepozorne. :) Wiem, że turbo od Nissana 300zx, daję radę w tym przypadku. Myślałem też nad pojedyńczym od 1JZ TT lub 2JZ TT.
Będę robić porting głowicy, odprężenie silnika i co jeszcze polecacie do tego?
 Post #677201 Wysłany: 26 Cze 2013, 00:05;
Janosik94, to w takim razie o jakim aucie mowa ?
 Post #677203 Wysłany: 26 Cze 2013, 00:13;
Zostaję w rodzinie Fiata, a dokładniej Fiata Uno mkII :lol:
 Post #849562 Wysłany: 02 Wrz 2019, 15:51;
Imię: Ariel
I na czym się skończyło ?
