Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #137077 Wysłany: 20 Cze 2008, 17:26;
 Temat postu: Termostat w obudowie filtra powietrza
Miejscowość: Siedlce
Mógłby ktoś zamieścić zdjęcie tego termostatu gdy silnik jest zimny. Mam pewne podejrzenia co do tego elementu i chciałbym zobaczyć jak to wygląda u innych.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #137576 Wysłany: 23 Cze 2008, 00:15;
Imię: BobMF
jak jest b. zimno to jest on otwarty prawie 45'
jednak w obecnych temperaturach 20 - 30'C na bank powinien być całkiem zamknięty
będę strzelał, ale wydaje mi się, że powinien uchylać się dopiero przy temp. ciut poniżej 10'C
domino.sklep.pl
 Post #137943 Wysłany: 23 Cze 2008, 22:24;
Całkiem to znaczy jak? Ta klapka powinna zasłaniać tą dziurę która jest wypuszczona w stronę kolektora? U mnie jak silnik jest zimny przy obecnych temperaturach to ta klapka jest w położeniu mniej więxej 45stopni. Może to mieć wpływ na spalanie?
 Post #138083 Wysłany: 24 Cze 2008, 00:36;
Imię: BobMF
Powiem tak, troszkę zastanowiłem się i może nie być do końca z tym przedziałem temperaturowym ale nie sprawdzałem jeszcze u siebie tego, otwarta klapka gdy silnik jest zimny powoduje że lepiej jest napełniana puszka filtra a i również ciepłe powietrze zasysane z kolektora powoduje mniejsze spalanie.
Może niepotrzebnie się martwisz, jeżeli przy już rozgrzanym silniku klapka się nie zamknie [całkowite zasłonięcie otworu] silnik nie osiągnie pełnej sprawności i będzie mułowaty z dwuch powodów:
1. będzie zasysał b.gorące powietrze;
2. krótszy dolot mniejszy moment obrotowy.
I jeżeli w znimne dni klapka będzie zamknięta, silnik będzie dłużej na ssaniu pracował no a co za tym idzie spalanie wzrośnie.
domino.sklep.pl
 Post #138243 Wysłany: 24 Cze 2008, 22:58;
Miejscowość: slupsk
Ja chyba musze w takim razie wyminic bo jest caly czas zamkniety. Chyba jest zepsuty. Na gazie gdy skrecam w prawo na luzie to silnik gasnie :(
 Post #138650 Wysłany: 26 Cze 2008, 12:57;
jesli komus sie uda kupic termostat to prosze o info gdzie co i jak :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #138775 Wysłany: 26 Cze 2008, 21:41;
BobMF wrzuć zdjęcia jak sprawa ma się u Ciebie i napisz jakie masz spalanie.
 Post #138868 Wysłany: 27 Cze 2008, 19:35;
Imię: BobMF
narazie mogę napisać tyle, że mam raczej termostat do wymiany i spalanie na krótkich odcinkach jest dosyć spore bo nawet do 10L, ale w trasie tak z 5L [ale jeżdżę 110 - 150kmph]
a fotkę postaram się jutro zrobić jak nie zapomnę
[ Dodano: 27 Cze 2008 19:35 ]
Fotka zrobiona przy rozgrzanym silniku, klapka z dołu całkiem przymknięta.
odczekałem aż ostygnie i nie uchylił się nawet na troszkę - temp. powietrza około 25'C
domino.sklep.pl
 Post #146044 Wysłany: 17 Lip 2008, 06:53;
U mnie przy całkowitym rozgrzaniu klapka nie przymyka maksymalnie tego otworu. Trochę odstaje.
 Post #149154 Wysłany: 24 Lip 2008, 20:27;
a na zimnym silniku powinno byc otwarte czy zamkniete???
bo ja mam tak na 45 stopni i nie wiem czy dobrze dziala
PUNTO S 1.1 1997
 Post #149741 Wysłany: 26 Lip 2008, 01:33;
Imię: BobMF
jak zimny to otwarte, wtedy zasysa ciepłe powietrze znad kolektora i mniej spala paliwa
domino.sklep.pl
