Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
orzech_24 |
#107538 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:07; Temat postu: punto gt 95 pomoc |
Potrzebuje pomocy! zapaliła mi się komora silnika i nie wiem czy mi opłaca się to naprawiać?[/u][/i][/b]
_________________ Orzech
RAFI86 |
#107544 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:17; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
 bardzo Ci sie autko spaliło? [ Dodano: 25 Mar 2008 14:17 ]ps. silnik oczywiście....
STax |
#107546 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
orzech_24 |
#107551 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:25; Temat postu: |
zaraz będę szedł do garażu i zrobię fotki ale nie ciekawie to wygląda. spłoneło
instalacja elektryczna wężyki gumowe od wszystkiego czyli wspomaganie chłodzenie hamulcowe też
RAFI86 |
#107558 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:31; Temat postu: |
orzech_24 to czekamy na zdjecia....
STax |
#107562 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:33; Temat postu: |
| Rabarbar |
orzech_24 |
#107580 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:48; Temat postu: |
tego to nie wiem troszkę dałem po garach 190Km/h i po jakimś czasie jak juz jechałem wolno to zaczeło się z pod maski dymić
RAFI86 |
#107583 Wysłany:
25 Mar 2008, 15:51; Temat postu: |
orzech_24 daj fotki bo po opisie niczego sie niedowiemy.....
orzech_24 |
#107623 Wysłany:
25 Mar 2008, 18:11; Temat postu: |
STax |
#107644 Wysłany:
25 Mar 2008, 18:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
Może coś z akumulatorem się stało? Wygląda na to, że opłaci się to naprawić, tylko musisz jeszcze znaleźć powód tego, żeby mieć pewność, że to się nie powtórzy.
orzech_24 |
#107661 Wysłany:
25 Mar 2008, 19:03; Temat postu: |
to na pewno nie od akumulatora on się tak spalił bo ogień tam doszedł z drugiej strony. Ma może ktoś namiary na części do tego w miarę nie drogie i gdzieś w okolicy wawy. nie wiem czy do silnika się nie dostały jakieś parochy.
STax |
#107667 Wysłany:
25 Mar 2008, 19:08; Temat postu: |
| Rabarbar |
orzech_24 |
#107671 Wysłany:
25 Mar 2008, 19:13; Temat postu: |
jak stoje przed autem
STax |
#107673 Wysłany:
25 Mar 2008, 19:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm... Komputer? Rozrząd? Cholera wie w takiej sytuacj, zwłaszcza, że ja dokładnie nie wiem jak to tam w gt pod maską jest... Niech się nasi GT'kowcy wpowiedzą.
orzech_24 |
#107675 Wysłany:
25 Mar 2008, 19:21; Temat postu: |
jakaś dziwna sprawa bo pierwszy raz widze taki przypadek a autko naprawde jeździło bez problemu i tu nagle taka akcja. [ Dodano: 25 Mar 2008 18:21 ]tez tak myślę że to komputer
czekam na iakies podpowiedzi. ide jeszcze z kumplem po patrzymy i bedziemy ustalać co dalej robic bo jestem w "kropce"
RAFI86 |
#107766 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:05; Temat postu: |
orzech_24 masz ładnego kropka... a wygląda na to że tak bardzo sie niespalił..... ale musisz znaleść przyczyne zapłonu bo żeby niebyło tak że to zrobisz a zapłon sie powtórzy....
orzech_24 |
#108412 Wysłany:
27 Mar 2008, 12:35; Temat postu: |
Będę jednak to naprawiał  ale czeka mnie niezła walka żeby doprowadzić mojego kropka do jazdy. Jak ktoś wie gdzie można kupić używane części to bardzo proszę o informację.
RAFI86 |
#108420 Wysłany:
27 Mar 2008, 12:52; Temat postu: |
orzech_24 najlepiej na szrocie.....
orzech_24 |
#108442 Wysłany:
27 Mar 2008, 14:27; Temat postu: |
szrotów u mnie w okolicy za bardzo nie ma z częściami do tego modelu dlatego potrzebuje namiary na szroty. Na pewno potrzebne mi będą zbiorniczki do ukł hamulcowego wspomagania kierownicy oraz wyrównawczy do chłodnicy oraz elektryka i gumowe rurki te z wierzchu silnika bo te pod spodem są ok przewody do świec też są ok filtr powietrza tez jest spalony ale w to miejsce wstawię stożek. Silnik będę wyjmował do mycia bo jest cały w prochu gaśniczym.
[ Dodano: 27 Mar 2008 13:27 ] Jak koś ma może opisy i schematy co jest pod maską tego modelu elektryka też mnie bardzo intresuje to prosze o kontakt.
skadubek |
#108622 Wysłany:
27 Mar 2008, 23:07; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
Ja bym sie zastanawiał czy to nie od bezyny sie zaczęło....po lewej stronie idze dojscie oraz powrót paliwa z szyny wtryskowej miałem przypadek w swoim że tam sie sączyła benzyna....przy 190 kolektor pewno był czerwony  pare kropelek benzyny i zapłon gotowy
orzech_24 |
#108768 Wysłany:
28 Mar 2008, 11:22; Temat postu: |
Całkiem możliwe będę szukał przyczyny. Ale myślisz że przewody czy może gdzieś na szynie mógł być przeciek? Wiesz skąd wziąć schemat układu elektrycznego w komorze silnika
skadubek |
#108828 Wysłany:
28 Mar 2008, 14:55; Temat postu: |
Przy takim zniszczeniu to zainwestuj w książke naprawy punto z modelem GT bo napewno Ci sie zwróci
Na wejsciu bądz powrocie tam jest duże cisnienie paliwa wsytarczy ze sie troszke sączyło...może też coś dotykało turbiny zwlaszcza jej gorącej strony i sie zajeło....qurde powiem Ci ze nieciekawy przypadek, ale widziałem gorzej spalone i smigają
A to auto było na allegro tzn. ze jestes nowym wlascicielem
orzech_24 |
#108925 Wysłany:
28 Mar 2008, 20:54; Temat postu: |
tak było i właśnie nie miły początek z tym samochodem mam jest u mnie miesiąc to jest nie typowy przypadek  właśnie mam taki zamiar się w nią zaopatrzyć.nie tam koło turbiny jest nie spalone ani nie ma żadnych śladów spalenia.
Rafalinek |
#109289 Wysłany:
29 Mar 2008, 14:02; Temat postu: |
Kurde, szkoda auta  A ja bym obstawiał to miejsce o którym pisze skadubek, też miałem z miesiąc temu taką sytuację, że mi zaczęło śmierdzieć benzynką w środku. No to szybko na pobocze i stop. A to sączyło się z tego wężyka który idzie od pompy paliwa chyba do wtrysku, wężyk był minimalnie przetarty na końcu. No to szybko do najbliższego sklepu po nożyk (dobrze że był otwarty i dość blisko - 10m  ) i redukcja wężyka i śmiga z powrotem. Ale to fakt trzeba uważać, bo auto ma już swoje lata i wężyki już nie są w stanie pierwszej świetności...
orzech_24 |
#109414 Wysłany:
29 Mar 2008, 18:13; Temat postu: |
To jest całkiem możliwe co napisałeś bo było czuć bęzyną.
