Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #107538 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:07;
 Temat postu: punto gt 95 pomoc
Potrzebuje pomocy! zapaliła mi się komora silnika i nie wiem czy mi opłaca się to naprawiać?[/u][/i][/b]
Orzech
 Post #107544 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:17;
Miejscowość: mazowsze:)
:shock: bardzo Ci sie autko spaliło?
[ Dodano: 25 Mar 2008 14:17 ]
ps. silnik oczywiście....
 Post #107546 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:19;
Napisz co konkretnie się spaliło, ewentualnie wrzuć coś fotkę to może Ci ktoś coś poradzi, bo tak to nie wiemy co i jak.
 Post #107551 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:25;
zaraz będę szedł do garażu i zrobię fotki ale nie ciekawie to wygląda. spłoneło
instalacja elektryczna wężyki gumowe od wszystkiego czyli wspomaganie chłodzenie hamulcowe też
Orzech
 Post #107558 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:31;
orzech_24 to czekamy na zdjecia....
 Post #107562 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:33;
A najważniejsze to jaka była przyczyna pożaru?
 Post #107580 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:48;
tego to nie wiem troszkę dałem po garach 190Km/h i po jakimś czasie jak juz jechałem wolno to zaczeło się z pod maski dymić
Orzech
 Post #107583 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:51;
orzech_24 daj fotki bo po opisie niczego sie niedowiemy.....
 Post #107623 Wysłany: 25 Mar 2008, 18:11;
[ Dodano: 25 Mar 2008 16:57 ]
[ Dodano: 25 Mar 2008 17:01 ]
[ Dodano: 25 Mar 2008 17:02 ]
[ Dodano: 25 Mar 2008 17:10 ]
Spalenie jest jak sie przyjrzałem bardziej powierzchowne przewody zapłonowe są nie tkniętne silnik cały jest w proszku gaśniczym pasek rozrządu też jest chyba cały tylko osłona jest stopiona, zapłon powstał jak mi się wydaje w lewym górnym rogu. przyczyny nie jestem w stanie stwierdzić.
[ Dodano: 25 Mar 2008 17:11 ]
:cry:
Orzech
 Post #107644 Wysłany: 25 Mar 2008, 18:39;
Może coś z akumulatorem się stało? Wygląda na to, że opłaci się to naprawić, tylko musisz jeszcze znaleźć powód tego, żeby mieć pewność, że to się nie powtórzy.
 Post #107661 Wysłany: 25 Mar 2008, 19:03;
to na pewno nie od akumulatora on się tak spalił bo ogień tam doszedł z drugiej strony. Ma może ktoś namiary na części do tego w miarę nie drogie i gdzieś w okolicy wawy. nie wiem czy do silnika się nie dostały jakieś parochy.
Orzech
 Post #107667 Wysłany: 25 Mar 2008, 19:08;
Ale mówisz, że się od lewego górnego rogu zaczęło - od której strony patrząc? Zza kierownicy czy jak stoisz przodem do auta?
 Post #107671 Wysłany: 25 Mar 2008, 19:13;
jak stoje przed autem
Orzech
 Post #107673 Wysłany: 25 Mar 2008, 19:16;
Hmm... Komputer? Rozrząd? Cholera wie w takiej sytuacj, zwłaszcza, że ja dokładnie nie wiem jak to tam w gt pod maską jest... Niech się nasi GT'kowcy wpowiedzą.
 Post #107675 Wysłany: 25 Mar 2008, 19:21;
jakaś dziwna sprawa bo pierwszy raz widze taki przypadek a autko naprawde jeździło bez problemu i tu nagle taka akcja.
[ Dodano: 25 Mar 2008 18:21 ]
tez tak myślę że to komputer
czekam na iakies podpowiedzi. ide jeszcze z kumplem po patrzymy i bedziemy ustalać co dalej robic bo jestem w "kropce" :)
Orzech
 Post #107766 Wysłany: 25 Mar 2008, 22:05;
orzech_24 masz ładnego kropka... a wygląda na to że tak bardzo sie niespalił..... ale musisz znaleść przyczyne zapłonu bo żeby niebyło tak że to zrobisz a zapłon sie powtórzy....
 Post #108412 Wysłany: 27 Mar 2008, 12:35;
Będę jednak to naprawiał :) ale czeka mnie niezła walka żeby doprowadzić mojego kropka do jazdy. Jak ktoś wie gdzie można kupić używane części to bardzo proszę o informację.
Orzech
 Post #108420 Wysłany: 27 Mar 2008, 12:52;
orzech_24 najlepiej na szrocie..... :D :)
 Post #108442 Wysłany: 27 Mar 2008, 14:27;
szrotów u mnie w okolicy za bardzo nie ma z częściami do tego modelu dlatego potrzebuje namiary na szroty. Na pewno potrzebne mi będą zbiorniczki do ukł hamulcowego wspomagania kierownicy oraz wyrównawczy do chłodnicy oraz elektryka i gumowe rurki te z wierzchu silnika bo te pod spodem są ok przewody do świec też są ok filtr powietrza tez jest spalony ale w to miejsce wstawię stożek. Silnik będę wyjmował do mycia bo jest cały w prochu gaśniczym.
[ Dodano: 27 Mar 2008 13:27 ]
Jak koś ma może opisy i schematy co jest pod maską tego modelu elektryka też mnie bardzo intresuje to prosze o kontakt.
Orzech
 Post #108622 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:07;
Miejscowość: Za granica...
Ja bym sie zastanawiał czy to nie od bezyny sie zaczęło....po lewej stronie idze dojscie oraz powrót paliwa z szyny wtryskowej miałem przypadek w swoim że tam sie sączyła benzyna....przy 190 kolektor pewno był czerwony :wink: pare kropelek benzyny i zapłon gotowy :roll:
 Post #108768 Wysłany: 28 Mar 2008, 11:22;
Całkiem możliwe będę szukał przyczyny. Ale myślisz że przewody czy może gdzieś na szynie mógł być przeciek? Wiesz skąd wziąć schemat układu elektrycznego w komorze silnika :?:
Orzech
 Post #108828 Wysłany: 28 Mar 2008, 14:55;
Przy takim zniszczeniu to zainwestuj w książke naprawy punto z modelem GT bo napewno Ci sie zwróci :wink:
Na wejsciu bądz powrocie tam jest duże cisnienie paliwa wsytarczy ze sie troszke sączyło...może też coś dotykało turbiny zwlaszcza jej gorącej strony i sie zajeło....qurde powiem Ci ze nieciekawy przypadek, ale widziałem gorzej spalone i smigają :wink:
A to auto było na allegro tzn. ze jestes nowym wlascicielem :?:
 Post #108925 Wysłany: 28 Mar 2008, 20:54;
tak było i właśnie nie miły początek z tym samochodem mam jest u mnie miesiąc to jest nie typowy przypadek :( właśnie mam taki zamiar się w nią zaopatrzyć.nie tam koło turbiny jest nie spalone ani nie ma żadnych śladów spalenia.
Orzech
 Post #109289 Wysłany: 29 Mar 2008, 14:02;
Kurde, szkoda auta :( A ja bym obstawiał to miejsce o którym pisze skadubek, też miałem z miesiąc temu taką sytuację, że mi zaczęło śmierdzieć benzynką w środku. No to szybko na pobocze i stop. A to sączyło się z tego wężyka który idzie od pompy paliwa chyba do wtrysku, wężyk był minimalnie przetarty na końcu. No to szybko do najbliższego sklepu po nożyk (dobrze że był otwarty i dość blisko - 10m :D ) i redukcja wężyka i śmiga z powrotem. Ale to fakt trzeba uważać, bo auto ma już swoje lata i wężyki już nie są w stanie pierwszej świetności...
 Post #109414 Wysłany: 29 Mar 2008, 18:13;
To jest całkiem możliwe co napisałeś bo było czuć bęzyną.
Orzech
