 Post #151769 Wysłany: 01 Sie 2008, 07:40;
 Temat postu: Czyżby uszczelniacz wału korbowego?
Miejscowość: Giżycko
Witam Panow i Panie ;)
Dzis rano przed wyjazdem do pracy zauwazylem jakas plamke pod silnikiem. Po nagieciu kregoslupa ;) ujrzałem "mokro" z malenka kropelka olejku na laczeniu skrzyni biegow z blokiem sinika.
Czy to jest wina uszczelniacza walu korbowego? Jaki jest koszt samej czesci i ile robocizny?
Czy przy takiej robocie warto od razu wymienic sprzeglelko? (troszke mi szumi lozysko - czy moge wymienic same lozysko?)
Szerokości!!
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #151980 Wysłany: 01 Sie 2008, 22:33;
Nieszczelność uszczelniacza objawia się tym, że miska olejowa będzie z oleju. Najpierw sprawdż po kolei od góry, czy gdzieś przecieka.
 Post #152416 Wysłany: 03 Sie 2008, 19:46;
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumialem.... jezeli uszczelniacz walniety to miska bedzie mokro z powodu cieknacego oleju a olej ten cieknie z laczenia skrzyni biegow i bloku po misce olejowej....
Jezeli dobrze zrozumialem to tak tez i u mnie jest;) mokro jest tuz przy laczeniu i tam zatrzymuja sie kropelki oleju i z miska jest podobnie. Nie jest oczywiscie cala mokra ale tez sa na niej widoczne slady oleju...
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #152420 Wysłany: 03 Sie 2008, 19:55;
A sprawdzałeś czy wyżej jest sucho :?:
 Post #152429 Wysłany: 03 Sie 2008, 20:29;
Wyzej raczej tak.
Bo w sumie tam to moze byc UPG, cewki i uszczelka pod zaworami....dobrze mysle?
Ale tak czy inaczej wyzej jest OK
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #152477 Wysłany: 03 Sie 2008, 21:58;
No to w takim razie wygląda na uszczelniacz. Jeżeli to tylko tzw. pocenie, to możesz obserwowac co dalej. Przy ewentualnej wymianie mechanik sam stwierdzi, czy sprzęgło kwalifikuje się do wymiany.Koszt uszczelniacza to może ok. 20 zł, a robocizna ok 150-200 zł.
