Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 22 posty(ów) ] |
majjjj |
#141009 Wysłany:
02 Lip 2008, 19:19; Temat postu: Płyn chłodniczy b. szybko sie nagrzewa.... |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 43
Witam, co może być powodem bardzo szybkiego nagrzewania sie płynu chłodzącego/silnika?
Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą, nowy płyn, olej, nawet czujnik od płynu...
Problem ten miałem również przed wymianą uszczelki pod głowicą, po prostu punciak sie nagrzewał strzasznie szybko, przejade 4 kilometry i załącza mi sie wentylator chłodnicy, dlaczego tak sie dzieje? Strach nim jechac gdzies dalej... Wentylator odlączyłem ale wtedy załącza sie czerwona kontrolka od temperatury silnika...więc czujnik i wentylator OK, ktos może pomóc?
Środek termostatu wyjęty, czujnik temperatury również kilkatrotnie wymieniany... Dlaczego silnik sie przegrzewa?
raxon |
#141050 Wysłany:
02 Lip 2008, 21:35; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
termostat nie otwiera wody na duzy obieg
_________________ GP 1.4 8v
Lotos |
#141055 Wysłany:
02 Lip 2008, 21:38; Temat postu: |
albo chłodnice masz juz tak zawaloną że nie ma odpwiedniego przepływu plynu w układzie chłodzenia. Wiek robi swoje
Łodziak |
#141056 Wysłany:
02 Lip 2008, 21:42; Temat postu: |
#141059 Wysłany:
02 Lip 2008, 21:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
majjjj |
#141154 Wysłany:
03 Lip 2008, 06:43; Temat postu: |
hmm w momencie gdy załącza sie wentylator chłodnica jest równomiernie ciepła, nawet bardzo ciepła w każdym miejscu...nie jest wiec zatkana...niema miejsc zimnych i ciepłych... jest równo nagrzana, a termostat był pierwszym podejrzanym, wybebeszyłem go ale problem nie zniknal...
kgorka |
#141163 Wysłany:
03 Lip 2008, 09:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Jeździleś od nowości na płynie czy na kranówie bo i takich znam co tak jezdzili. Ja bym jednak przepłukał cały układ napewno nie zaszkodzi. A moze jest zapowietrzony?
czech22 |
#141759 Wysłany:
04 Lip 2008, 10:21; Temat postu: |
majjjj wygląda jakby były problemy z pompą. Zobacz, czy tłoczy płyn , odkręcając korek w chłodnicy i dodając gazu.
majjjj |
#141783 Wysłany:
04 Lip 2008, 13:06; Temat postu: |
kurcze pompa wody? Dopiero co rozbierany był silnik przy robocie uszczelki... czech22 mógłbys mi dokładniej opisać objawy jeśli bedzie to faktycznie pompa? A jakie z kolei są oznaki prawidłowo działającej pompy wody?
czech22 |
#141953 Wysłany:
04 Lip 2008, 22:53; Temat postu: |
Ja sprawdzałem w taki sposób, że odkręciłem korek odpowietrzający w chłodnicy, nastepnie jedna osoba włączyła silnik i dodała gazu. Druga osoba podłożyła pod korek naczynie, by płyn nie lał sie na ziemię. Po dodaniu gazu płyn powinien mocno tryskać. Termostat masz wyjęty, wiec możesz próbować na zimnym silniku.
czerwona strzała |
#142546 Wysłany:
07 Lip 2008, 13:55; Temat postu: |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
hehe, dobre ...........
odkrec odpowietrznik od chlodnicy, i lej plyn do zbiorniczka az tam bedzie uciekał, wtedy chlodnica si eodpowietrzy, a czy teramostac jst dobry to wloz w jakies naczynie z wodą i na kuchnie gazowa, niech woda sie zagotuje, jak sie otworzy tzn ze jest dobry:D a z tym ze odlaczyles chlopdnice to chyba dohbrze niezrobiles, mogles przegrzac silnik i pewni etak zrobiles, bedzie brał Ci olej i dlatego poszla Ci uszczelka pod głowicą!! I wymiana samej uszczelki nic niedaje, potrzebne jest plantowanie glowicy.i dlatego bedzie sie grzal i nic na to nie poradzisz, ja tam np zrobilem odwrotnie i wentylator moge wlaczyc przyciskiem dodatkowym zamontowanym w samochodzie, ale jest tak zrobione ze sam tez sie wlaczy. a pompa raczej musi dzialac:D albo moze byc i tak ze termostatu niema, i pompa nienadaza wytworzyc cisnienia i zrobic obieg plynu w calym ukladzie. pozdrawiam
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
majjjj |
#142712 Wysłany:
07 Lip 2008, 22:26; Temat postu: |
czerwona strzala nie przegrzalem silnika, jeśli juz to nie chłodnice odłączyłem a wentylator. Po prostu zrobiłem 100 tysięcy km na gazie i to zrobiło swoje. Niewiem który geniusz wymienia uszczelke nie planując głowicy więc to też mamy z głowy.... co dalej...napisałem wyżej ze termostatu niema, środek został wyjęty, więc płyn jest puszczony na duży obieg, jedyne sensowne wyjaśnienie to pompa wody.
czerwona strzała |
#143217 Wysłany:
09 Lip 2008, 12:23; Temat postu: |
wlasnei zapomialem sie spytac czy kropka chodzi na gazi eczy nie, kiedys w cieniasie tak mialem, powaga!! na gazie po paru km mi sie grzał i zaczynal gotowac, a na beznzynie moglem jechac niewiadomo ile i bylo ok, pompa w nim byla licha, ale i glowica, silnik caly strasznie zuzyty bo sam go przegzalem 3 razy
majjjj |
#149721 Wysłany:
26 Lip 2008, 00:04; Temat postu: |
czy to może być wina korka od zbiorniczka wyrównawczego? Mógłby ktoś wyjaśnić co ma do tego korek?
czerwona strzała |
#150617 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:46; Temat postu: proste |
no to głowica poszła !! a jak chodzi na gazie ma jeszcze wyzsza temperature spalania i sie grzeje.sprobuj go dobrze odpowietrzyc , sa dwa odpowietrzyniki w punciaku 1.1 i otworz korek i go tak rozgrzej zeby sie wlaczyn wentylator, za duzo wody nieemoze byc w zbiorniczku bo wtedy wytwarza sie wysokie cisnienie i sie zapowietrza cały układ, a jak bedziesz odpowietrzał to włącz ogrzewanie w samochodzie
dario76 |
#150646 Wysłany:
28 Lip 2008, 18:34; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
czerwona strzała napisał(a): a jak bedziesz odpowietrzał to włącz ogrzewanie w samochodzie
A co ma ogrzewanie wspólnego z odpowietrzaniem. Przecież nagrzewnica jest cały czas podłączona do układu, niema tam żadnego zaworu, więc nieważne czy ogrzewanie jest włączone czy nie.
Miało to sens tylko gdy przed nagrzewnicą był zawór (z tego co pamiętam to Warszawa i Żuk tak miały  )
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
czerwona strzała |
#150850 Wysłany:
28 Lip 2008, 23:30; Temat postu: |
Cytuj: a woda dalej ucieka przez odpowietrzenie w korku
czegos tu niekumam, wlej pełen zbiorniczek wody, zapal autko, odkrec odpowietrznik przy chłodnicy, poczekaj az woda ucieknie z odpowietrznika i bedzie git, jak juz bedzi ewoda wolno leciala wtedy zakrec, odpowietrznik jest zamocowany w takiej wysokosci ze bedzie idealnie wody czy tam płynu w zbiorniczku, na tej samej wysokosci, chyba kumacie...... a to punto niema zaworu od nagrzewnicy ?? cos mi tu niepasuje!!
dario76 |
#150882 Wysłany:
29 Lip 2008, 00:19; Temat postu: |
czerwona strzała napisał(a): a to punto niema zaworu od nagrzewnicy ?? cos mi tu niepasuje!!
Pokrętło (ciepło, zimno) steruje tylko przesłoną w urządzeniu "grzewczym". Ustawienie przesłony decyduje czy powietrz ma dochodzić z wentylatora przez nagrzewnice, czy z wentylatora z pominięciem nagrzewnicy.
Good Italian Job
czerwona strzała |
#150943 Wysłany:
29 Lip 2008, 08:50; Temat postu: |
no to masz zaduzo wody, wiesz gdzie jest minimum w tym zbiorniczku, to aby tyle wlej
czerwona strzała |
#151301 Wysłany:
30 Lip 2008, 07:57; Temat postu: |
no to musi byc to silnik, uszczelka pod głowicą i plantaowanie. zobacz czy niemasz wiecej oleju i woda sie nie miesza z olejem
majjjj |
#152861 Wysłany:
04 Sie 2008, 21:48; Temat postu: |
Ziomek... Fiat zawsze ze będzie Fiatem... mi tez sie grzeje punciak... walcze z tym ale kiepsko to widze. Zawieszenie i chłodzenie to duma Fiatów... kocham, to...
czerwona strzała |
#153040 Wysłany:
05 Sie 2008, 13:00; Temat postu: |
jak dla mnie fiat to cos pieknego, mam sentyment do nich
[ 22 posty(ów) ] |
