Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #243672 Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:32;
 Temat postu: Gaśnie na gazie powyzej 60km/h
Miejscowość: Radom
Nie wiem jak to jest mozliwe ale mam cos takiego ostatnio:
1) jade z V >60km/h wrzucam luz np: dojezdzajac do swiatel - obroty w normie
2) jade z V = np: 80km/h i wieksza, wrzucam na luz np: dojezdzajac do swiatel - obroty wariuja tzn. spadaja bardzo i czasem nawet silnik przestaje pracowac.
Mozecie mi Panowie powiedziec czego to moze byc wina? Bede wdzieczny za kazda podpowiedz.
<<<carlaik>>>
 Post #243674 Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:40;
Byłeś na wizycie u gazownika i poczytałeś te kilkadziesiąt tematów o gazie na forum? Raczej nie :(
 Post #243737 Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:41;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
zaczął bym od filtru gazu a potem układ zapłonowy. a jak nic nie da to gazownik.
 Post #243889 Wysłany: 21 Kwi 2009, 07:18;
Miejscowość: Radom
U gazownika nie bylem bo nie mam na to czasu, jak bede mial przerwe/urlop czy zwolnienie lekarskie to sie wybiore;)
Czytalem posty na temat gazu i rozne podpowiedzi ale niektore byly conajmniej dziwne dla mnie /jak np: peknieta uszczelka glownicy/ dlatego postanowilem dodac nowy temat.
Modzie:) Nie smuc sie:P
Mozliwe to ze filtr nie wyrabia powyzej pewnej predkosci?
<<<carlaik>>>
 Post #243890 Wysłany: 21 Kwi 2009, 07:31;
zmien pozycje dolotu powietrza tak aby wlot byl bardziej w strone kabiny.
rozwiazanie tylko i wylacznie dorazne, jezeli pomoze tzn silnik 'lapie' za duzo powietrza.
gazownik powinien to wyregulowac
 Post #243903 Wysłany: 21 Kwi 2009, 08:22;
Co chcecie od razu regulować :twisted: jeśli chodził i nagle cos nie tak to szuka sie przyczyn w najprostszych rzeczach -tu filtr gazu. Jak tankujesz byle co to on się zapycha, weź go na kompresor albo wymień, potem sprawdz odstępy na świecach. nie demoluj od razu auta.
 Post #243911 Wysłany: 21 Kwi 2009, 08:45;
Miejscowość: Za granica...
greg505 napisal Ci odp. 8) zdmuchuje Ci poprostu gaz...za duzo powietrza....
 Post #243937 Wysłany: 21 Kwi 2009, 11:45;
Miejscowość: Radom
Przyszlo mi cos na mysl... na zime mialem zatkane wloty powietrza w przednim zderzaku... problem pojawil sie chyba w momencie kiedy je wyjalem... zastawie te te wloty z powrotem i ide sie przejechac.
No i wychodzi na to ze to wlasnie przez to ze zdjalem te gumowe "zatyczki" ktore mialem w zime (poprzedni wlasciciel je zostawil). Teraz zastawilem wlot w zderzaku tekturka i lecialem z roznymi predkosciami i obroty trzymaly sie jak powinny.
Tak wiec mam posrednio przyczyne, bo problem nie siedzi w tym ze gumy zdjalem bo w normalnej sytuacji nie jezdzi sie z zatkanymi wlotami. Wybiore sie do gazowni i opisze problem to moze cos poradza.
Dzieki greg505 bo wlasciwie dzieki Tobie wpadlem na to ze to moga byc te gumy co wyjalem.
<<<carlaik>>>
 Post #243980 Wysłany: 21 Kwi 2009, 14:52;
jakie zatyczki?? pierwsze słyszę o takim ustrojstwie ;) ja bym stawiał że filtr gazu jest przypchany i gaz przy większych prędkościach obrotowych nie dociera do cylindrów i muli auto...ja tam miałem,zwykły przegląd gazu z wymiana filtra regulacją i sprawdzeniem instalacji za pięć dych pomógł
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #244067 Wysłany: 21 Kwi 2009, 18:24;
sam kiedys mialem problem z gasnieciem auta na zakretach, gazownik wygiął rure dolotu do tylu (na drucie :lol: ), tlumaczac to tym ze auto dostaje za duzo powietrza.
pomoglo, a po druciarstwie zmienilem gazownika :D
po regulacji rura wrocila na swoje miejsce ;)
 Post #244143 Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:09;
Miejscowość: Radom
no ja rure mam juz dawno schowana za ecu hehe:D ale przejade sie do gazowni bo nie moze tak byc przeciez. ale...ilez sie trzeba nadenerwowac. to moj pierwszy samochod i nie wiem czy to normalne ze tyle sie dzieje niedobrego hehe:D
<<<carlaik>>>
