Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #124963 Wysłany: 13 Maj 2008, 17:45;
 Temat postu: Punciak gaśnie w czasie jazdy
Miejscowość: Tarnowskie góry
Witam. . Jestem posiadaczem fiacika punto 1.2 elx 1995 r
Od kilku dni mam problem. Auto w czasie jazdy gaśnie. Cos jak gdyby odcina zapłon. Nastepnie odpalam i auto zapala bez problemu i jedzie. Niewim co może byc przyczyną , gdyz czasem jeżdze dzien i zdarzy sie tak 2 moze 3 razy a czasem co kilometr gaśnie. Acha raz zauwazylem ze jak zgasło to kontrolka wtrysku sie zapalila ale po chwili zgasła. Prosze o pomoc. Może ktoś mial podobny przypadek. Gdy sie samochód gaśnie kontrolka z akumulatora sie świeci.
 Post #128242 Wysłany: 23 Maj 2008, 20:10;
Gaz, benzyna??
Ogólnie, te gaszenie, to wiesz... To może być: :D
- silnik krokowy, wyjmij, przemyj benzyną, i później wd40, by go nasmarować
-Gdy jedziesz, łapie ci lewe powietrze, rozźadza sie mieszanka i ci gaśnie(ale w to raczej tylko gdy puszczasz na luz, krzyzowki itp)
- centralka, masz ok..ona ma tak, ze działa lub nie..jak padnie to już na Amen..(pali wtedy na 2 garach lub wogóle..)
- to może być jakaś pierdółka... Głupie, przekaźniki, coś słabo masuje..porusza się i np. zanika gdzieś napięcie..no i możliwy brak iskry na świecy.. najlepiej, wszystko zo można to potykać...poruszać, wyjąć i włożyć..
- No i mój czarny koń.... czujnik położenia i obrotów wału korbowego...jest na dole silnika, tuż przy kole wału korbowego:)
- mniej prawdopodobne, problem z cewkami...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #175971 Wysłany: 02 Paź 2008, 09:57;
i co zrobiles z tym gasnieciem?ja mam to samo czujnikwymienilem i dalej gasnie
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #176026 Wysłany: 02 Paź 2008, 15:34;
Miejscowość: zamość
sprawdź przekaźnik pompy paliwa i zapłonu znajduje się na ścianie grodziowej , może styki zaśniedziałe .
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #176304 Wysłany: 03 Paź 2008, 16:03;
slawcol zrobiles z tym?mi gasnie dalej a wymienilem czujnik
jezyczek0
