Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
danaga1 |
#159396 Wysłany:
21 Sie 2008, 15:51; Temat postu: Niska temperatura cieczy chłodzącej |
No właśnie...z moich źródeł wynika, że wskazówka temp. powinna być w okolicach połowy (chyba że jest bardzo ciepło i jeszcze korek to może się podnieść). a ja mam ją ciut powyżej pierwszej kreski na wskaźniku ( w każdym razie o wiele za nisko!  ). słyszałem, że przez to może być nawet większe spalanie, jeżeli silniki jest za chłodny! czy ktoś miał podobny problem? czy to termostat czasem nie szwankuje?!proszę o pomoc!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
czech22 |
#159497 Wysłany:
21 Sie 2008, 20:44; Temat postu: |
Może termostat szwankować, ale również może to być wina wskażnika. U mnie po wymianie termostatu , którego osobiście sprawdzałem, wskażnik jest trochę powyżej pierwszej kreski i jest dobrze. Pytanie, czy tak było, czy nagłe zaczęło tak pokazywać  Poza tym silnik może więcej palić, jesli nie ma temperatury.
Ostatnio edytowany przez czech22, 21 Sie 2008, 20:45, edytowano w sumie 1 raz
STax |
#159498 Wysłany:
21 Sie 2008, 20:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
danaga1 |
#159839 Wysłany:
22 Sie 2008, 16:53; Temat postu: |
dzisiaj sprawdziłem taką rzecz: dałem na luz, odpaliłem i czekam... gdy wskazówka doszła z 2mm powyżej 1/4 skali załączył się wentylator! nie za wcześnie??!!
STax a jak sprawdzić czy wskaźnik temp. jest dobry??
Vulcan |
#159840 Wysłany:
22 Sie 2008, 16:59; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
danaga1 To normalny objaw, mam tak samo i każdy inny pewnie też. wentylator załącza się po przekroczeniu 1/4 skali. Spróbuj wtedy dotknąć silnika lub węży, to przekonasz się, że temp. jest w sam raz
Po ilu minutach włączył się wentylator?
_________________ Abarth 55 kucy
danaga1 |
#159843 Wysłany:
22 Sie 2008, 17:08; Temat postu: |
gdzieś po 7-8min
czech22 |
#159965 Wysłany:
22 Sie 2008, 22:12; Temat postu: |
danaga1 wydaje mi sie, że trochę za szybko włącza sie wentylator po uruchomieniu zimnego silnika.
mrider |
#160017 Wysłany:
23 Sie 2008, 00:40; Temat postu: |
1/4 skali to optymalna temperatura dla silnika. Przy dojściu do 1/2 skali powinien się załączyć wiatrak.
Nero84 |
#160029 Wysłany:
23 Sie 2008, 08:48; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
Jeżeli masz orginalne wskaźniki od nowości to punto 1 tak ma 90 st. wskazuje przy 1/4, tak zrobili w fabryce  . temat był wałkowany.
czech22 |
#160171 Wysłany:
23 Sie 2008, 18:20; Temat postu: |
Jeżeli są nadal wątpliwości co do prawidłowej temp. to w ostateczności można wyciągnąć termostat i go sprawdzić. To nie problem, a jeżeli ma sie odpowiedni termometr , to tym bardziej. Prawidłowo powinien zacząć otwierac się w temp. ok. 86 stopni.
dzana |
#160174 Wysłany:
23 Sie 2008, 19:01; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
wlasnie to jest ten temat, musisz przedrzec sie przez 12 stron
http://fiatpunto.com.pl/topic553.html
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
danaga1 |
#160186 Wysłany:
24 Sie 2008, 10:18; Temat postu: |
dzięki za wszystkie podpowiedzi!! będę musiał przewałkować ten temat!
[ Dodano: 24 Sie 2008 09:18 ] temat przewałkowany i co....? jedni piszą, że wskaźnik ma być w połowie, inni, że w pozycji 1/4, że to zależy od wskaźników i czujników (starszy typ pokazuje połowę, a nowszy 1/4 - tak wyczytałem). na razie dam z tym spokój, pojeżdżę jakiś czas i zobaczę później co się dzieje. thx wszystkim za odzew!!!
Tacowski |
#160329 Wysłany:
24 Sie 2008, 10:19; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
danaga1 napisał(a): starszy typ pokazuje połowę, a nowszy 1/4 - tak wyczytałem).
Ja mam nowszy
ZAKRZA |
#160330 Wysłany:
24 Sie 2008, 10:31; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
czech22 napisał(a): wydaje mi sie, że trochę za szybko włącza sie wentylator po uruchomieniu zimnego silnika.
No mi się też tak wydaje.Ja jak miałem problemy z układem chłodzenia to jak odpaliłem zimny silnik to te bite 15 minut gazowania tak do 2000tysiecy żeby silniczek osiągną temperaturę 1/2 skali i załączył się wiatrak
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
danaga1 |
#160347 Wysłany:
24 Sie 2008, 12:10; Temat postu: |
czyli co mi radzisz??
czech22 |
#160360 Wysłany:
24 Sie 2008, 12:49; Temat postu: |
danaga1 najpierw zobacz jak gorący jest przewód od silnika do chłodnicy, zanim podniesie się temp. i właczy wentylator. Chodzi o temp. normalnej pracy.
danaga1 |
#160362 Wysłany:
24 Sie 2008, 12:53; Temat postu: |
a co potem?
czech22 |
#160381 Wysłany:
24 Sie 2008, 14:36; Temat postu: |
To najpierw zobacz. Przy 90 stopniach sie oparzysz, więc jest dobrze.Potem zobaczymy.
dario76 |
#160435 Wysłany:
24 Sie 2008, 19:14; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
czech22 napisał(a): Przy 90 stopniach sie oparzysz, więc jest dobrze
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
danaga1 |
#160441 Wysłany:
24 Sie 2008, 19:22; Temat postu: |
dziś niedziela to nic nie robię  zobaczę jutro
dzana |
#160503 Wysłany:
24 Sie 2008, 23:32; Temat postu: |
teraz jest cieplo wiec szybciej sie nagrzewa  ja bym sie martwila gdyby w ogole wentylator sie nie zalaczal
danaga1 |
#160527 Wysłany:
25 Sie 2008, 08:10; Temat postu: |
hej! ale wentylator załącza się na 1/4 a nie jak niektórzy piszą na 1/2! [ Dodano: 25 Sie 2008 07:10 ]a tak dokładniej to z 2mm ponad 1/4 skali
ZAKRZA |
#160580 Wysłany:
25 Sie 2008, 11:02; Temat postu: |
Ty nie patrz na ten wentylator i wskaźnik. Być może on jest uszkodzony w co wątpię,może czujnik świruję od temperatury. Nie wiem! Na razie staramy się ustalić czy silnik odpowiedni się nagrzewa i trzyma te 90 stopni. Wiec odpal kropkę na zimnym i delikatnie gazując sprawdzaj ja szybko robią się cieple węże. Generalnie ten który idzie od chłodnicy do termostatu. Przy prawidłowym działaniu termostatu powinien on się robić hm tak gdzieś po 5 minutach. Wtedy wiadomo ze termostat sprawny i otwiera płyn na duży obieg. Najlepiej jak byś wyciągną termostat i sprawdził jego działanie w gotującej wodzie z termometrem. Ale nie wiem czy potrafisz to zrobić. [ Dodano: 25 Sie 2008 10:02 ]danaga1 napisał(a): a tak dokładniej to z 2mm ponad 1/4 skali
no to po prostu masz taki czujnik który tak odczytuje twoja temperature silnika. Być może jest wszystko w porządku.
danaga1 |
#160721 Wysłany:
25 Sie 2008, 17:33; Temat postu: |
a ten przewód od chłodnicy do termostatu to ten na górze chłodnicy? jeżeli to ten, to zaczął się grzać gdzieś po 6-8 min. a wentylator włączył się gdzieś po 15min. a wtedy to silnik i węże to były gorące, że hej! sprawdzałem ręką!!! 90 stopni to miał, oj miał  chyba mam wszystko w porzo, tylko mi ten wskaźnik tak wskazuje...jak myślicie?
ZAKRZA |
#160732 Wysłany:
25 Sie 2008, 17:45; Temat postu: |
danaga1 napisał(a): a ten przewód od chłodnicy do termostatu to ten na górze chłodnicy? jeżeli to ten, to zaczął się grzać gdzieś po 6-8 min. a wentylator włączył się gdzieś po 15min. a wtedy to silnik i węże to były gorące, że hej! sprawdzałem ręką!!! 90 stopni to miał, oj miał
Tak górny wąż idzie do termostatu i jak robił się ciepły nie od razu to oznacza ,że termostat działa. A co do wskaźnika to kup czujnik temperatury od poloneza.Ja taki właśnie mam. Podbij do koleżki Thomasa on Ci powie jaki . Wtedy się okaże
