Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
[ 16 posty(ów) ] |
puntolot |
#122258 Wysłany:
05 Maj 2008, 19:30; Temat postu: wymiana rozrządu |
Imię: Andrzej
Witam serdecznie. Chciałbym wymienić sobie rozrząd w moim kropku
benzyna 1.2 8V Zwracam sie z zapytaniem na co należy uważać przy wymianie? Jak tam ustawić zapłon? i ogólnie żeby nie namieszać. Wiem że powinny być tam jakieś znaki. Jeśli byłaby możliwośc wklerjenia fotki - byłbym bardzo wdzięczny
tom_1969 |
#122277 Wysłany:
05 Maj 2008, 20:18; Temat postu: |
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
ZAKRZA |
#122440 Wysłany:
06 Maj 2008, 10:15; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
jeżeli nigdy tego nie robiłeś a z postu wnioskuje że nie oddaj to do mechanika.  i po problemie.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
barT |
#122520 Wysłany:
06 Maj 2008, 16:40; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Ja zrobiłem to sam. Najważniejsze to żeby ustawić na cechach wał i wałek rozrządu  ot cała filozofia z resztą masz wszystko opisane ze zdjeciami w linku ktory podał tom_1969. 2 godziny i po sprawie
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
czech22 |
#157197 Wysłany:
15 Sie 2008, 14:10; Temat postu: |
Specjaliści forumowicze, chciałbym się dowiedzieć, jak ustawia się rozrząd po zerwaniu paska  Sama wymiana paska to żaden problem, ale w przypadku zerwania  Chodzi mi o to, jak ustawić wał korbowy w stosunku do wtrysku i zapłonu. W końcu górne położenie tłoka może być po suwie sprężania jak również po suwie wydechu. I tu mam problem, skąd wiadomo jaki cykl jest w I cylindrze.
mrider |
#157390 Wysłany:
16 Sie 2008, 00:45; Temat postu: |
czech22 jeśli dobrze pamiętam to w tym okienku na obudowie sprzęgła (taka ta guma, wiesz na pewno o co chodzi) jest znak na kole zamachowym. Ustawiasz ten znak i zakładasz nowy pasek według znaków na kołach pasowych tak jak przy wymianie paska.
Adas |
#157400 Wysłany:
16 Sie 2008, 07:26; Temat postu: |
Na pasku jak kupisz, będą dwie kreski, jedna ma sie zgodzić z rowkiem na kole wałka rozrządu, a drugi pasek, na rowku koła wału korbowego:). A na koniec, patrzysz, do okienka w skrzyni biegów(wyjmij gumową zagłuszkę), czy wycięcie na kole zamachowym, zgadza sie z z 0 Stopni... [ Dodano: 16 Sie 2008 07:26 ]p.s. ostatnio też wymieniałem, bułka z masłem 1.2 8V
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
czech22 |
#157476 Wysłany:
16 Sie 2008, 15:54; Temat postu: |
Pięknie dziękuję za powyższe posty. Samo ustawienie według znaków również nie stanowi problemu. Chodzi mi o to, że jeżeli tłok I cylindra ustawimy w GMP / według znaków i po suwie sprężania/ , to jeżeli obrócimy wał o 360 stopni będziemy mieli również tłok I cylindra w GMP , ale po suwie wydechu.Dlatego skąd wiemy jaki jest cykl w cylindrze , żeby dostosować do wtrysku i zapłonu. Może się mylę i jest to bez różnicy
Adas |
#157526 Wysłany:
16 Sie 2008, 18:26; Temat postu: |
barT |
#157529 Wysłany:
16 Sie 2008, 18:42; Temat postu: |
czech22 |
#157602 Wysłany:
16 Sie 2008, 22:39; Temat postu: |
barT Ty sobie jaj nie rób, tylko odpisz poważnie. Przy takich odpowiedziach można prędzej klęknąć na kolana przy kropku niż go naprawić. Adas jeszcze raz dzięki za odpowiedż , ale dodam jeszcze, że brałem pod uwagę czujnik Halla, który przy określonym położeniu wału korbowego, steruje iskrą. Dlatego pisałem o położeniu wału i określonym cyklu pracy w I cylindrze.
mrider |
#157623 Wysłany:
17 Sie 2008, 01:46; Temat postu: |
czech22 przeczytałeś w ogóle mojego posta?
Specjalnie podałem abyś ustawił ten znak na kole zamachowym gdyż wtedy wał jest ustawiony na zapłon, czyli GMP po suwie ssania.
ipIV |
#157628 Wysłany:
17 Sie 2008, 02:20; Temat postu: |
Nie ma znaczenia.... ustawiamy pi*oko koło wałka rozrządu ze znakiem, wał korbowy też pi*oko ze znakiem, zakładamy pasek zgodnie z namalowanymi na nim kreseczkami tak aby pokryły się z znakami na kołach pasowych... sprawdzamy ewentualnie zgodność ze znaczkiem na kole zamachowym i kole wałka rozrządu i głowicy. Najprościej  Nie ma co wymyślać jakiś teorii o suwie wydechu, czy sprężania czy czegokolwiek. Jak się ustawi zgodnie ze znakami to każdy tłok będzie w takim suwie jakim ma dokładnie być.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
czech22 |
#157658 Wysłany:
17 Sie 2008, 11:25; Temat postu: |
mrider wszystkie posty czytam, dzięki. Trochę narobiłem zamieszania, ale wszystko gra .Dziękuję.
barT |
#158168 Wysłany:
18 Sie 2008, 15:42; Temat postu: |
Pacin1985 |
#159171 Wysłany:
21 Sie 2008, 00:16; Temat postu: |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 102
[ 16 posty(ów) ] |
