Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:32
 Post #122258 Wysłany: 05 Maj 2008, 19:30;
 Temat postu: wymiana rozrządu
Imię: Andrzej
Witam serdecznie. Chciałbym wymienić sobie rozrząd w moim kropku
benzyna 1.2 8V Zwracam sie z zapytaniem na co należy uważać przy wymianie? Jak tam ustawić zapłon? i ogólnie żeby nie namieszać. Wiem że powinny być tam jakieś znaki. Jeśli byłaby możliwośc wklerjenia fotki - byłbym bardzo wdzięczny
 Post #122277 Wysłany: 05 Maj 2008, 20:18;
Masz:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/pasek.htm
Podziękowania dla yaboll
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #122440 Wysłany: 06 Maj 2008, 10:15;
Miejscowość: okolice Słupska
jeżeli nigdy tego nie robiłeś a z postu wnioskuje że nie oddaj to do mechanika. :D i po problemie.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #122520 Wysłany: 06 Maj 2008, 16:40;
Miejscowość: Tuchola
Ja zrobiłem to sam. Najważniejsze to żeby ustawić na cechach wał i wałek rozrządu :) ot cała filozofia z resztą masz wszystko opisane ze zdjeciami w linku ktory podał tom_1969. 2 godziny i po sprawie :)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #157197 Wysłany: 15 Sie 2008, 14:10;
Specjaliści forumowicze, chciałbym się dowiedzieć, jak ustawia się rozrząd po zerwaniu paska :?: Sama wymiana paska to żaden problem, ale w przypadku zerwania :!: Chodzi mi o to, jak ustawić wał korbowy w stosunku do wtrysku i zapłonu. W końcu górne położenie tłoka może być po suwie sprężania jak również po suwie wydechu. I tu mam problem, skąd wiadomo jaki cykl jest w I cylindrze.
 Post #157390 Wysłany: 16 Sie 2008, 00:45;
czech22 jeśli dobrze pamiętam to w tym okienku na obudowie sprzęgła (taka ta guma, wiesz na pewno o co chodzi) jest znak na kole zamachowym. Ustawiasz ten znak i zakładasz nowy pasek według znaków na kołach pasowych tak jak przy wymianie paska.
 Post #157400 Wysłany: 16 Sie 2008, 07:26;
Na pasku jak kupisz, będą dwie kreski, jedna ma sie zgodzić z rowkiem na kole wałka rozrządu, a drugi pasek, na rowku koła wału korbowego:). A na koniec, patrzysz, do okienka w skrzyni biegów(wyjmij gumową zagłuszkę), czy wycięcie na kole zamachowym, zgadza sie z z 0 Stopni...
[ Dodano: 16 Sie 2008 07:26 ]
p.s. ostatnio też wymieniałem, bułka z masłem 1.2 8V :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #157476 Wysłany: 16 Sie 2008, 15:54;
Pięknie dziękuję za powyższe posty. Samo ustawienie według znaków również nie stanowi problemu. Chodzi mi o to, że jeżeli tłok I cylindra ustawimy w GMP / według znaków i po suwie sprężania/ , to jeżeli obrócimy wał o 360 stopni będziemy mieli również tłok I cylindra w GMP , ale po suwie wydechu.Dlatego skąd wiemy jaki jest cykl w cylindrze , żeby dostosować do wtrysku i zapłonu. Może się mylę i jest to bez różnicy :?:
 Post #157526 Wysłany: 16 Sie 2008, 18:26;
Ustaw na pasku, a pasek załóż zgodnie ze strzałka/kierunek obrotu silnika. I będzie ok, do tego w punto 1, sa znaki i na kołach i na odpowiednio, koło wałek rozrządu/głowica, koło wału korbowego/blok silnika.
topic1438.html
 Post #157529 Wysłany: 16 Sie 2008, 18:42;
czech22to jest bez różnicy czy jest po suwie sprężania czy wydechu...po każdym będzie sprężąć ehehehe ;p
 Post #157602 Wysłany: 16 Sie 2008, 22:39;
barT Ty sobie jaj nie rób, tylko odpisz poważnie. Przy takich odpowiedziach można prędzej klęknąć na kolana przy kropku niż go naprawić. ;D Adas jeszcze raz dzięki za odpowiedż , ale dodam jeszcze, że brałem pod uwagę czujnik Halla, który przy określonym położeniu wału korbowego, steruje iskrą. Dlatego pisałem o położeniu wału i określonym cyklu pracy w I cylindrze.
 Post #157623 Wysłany: 17 Sie 2008, 01:46;
czech22 przeczytałeś w ogóle mojego posta? :shock:
Specjalnie podałem abyś ustawił ten znak na kole zamachowym gdyż wtedy wał jest ustawiony na zapłon, czyli GMP po suwie ssania. :(
 Post #157628 Wysłany: 17 Sie 2008, 02:20;
Nie ma znaczenia.... ustawiamy pi*oko koło wałka rozrządu ze znakiem, wał korbowy też pi*oko ze znakiem, zakładamy pasek zgodnie z namalowanymi na nim kreseczkami tak aby pokryły się z znakami na kołach pasowych... sprawdzamy ewentualnie zgodność ze znaczkiem na kole zamachowym i kole wałka rozrządu i głowicy. Najprościej ;D Nie ma co wymyślać jakiś teorii o suwie wydechu, czy sprężania czy czegokolwiek. Jak się ustawi zgodnie ze znakami to każdy tłok będzie w takim suwie jakim ma dokładnie być.
 Post #157658 Wysłany: 17 Sie 2008, 11:25;
mrider wszystkie posty czytam, dzięki. Trochę narobiłem zamieszania, ale wszystko gra .Dziękuję.
 Post #158168 Wysłany: 18 Sie 2008, 15:42;
ipIV, amen :)
 Post #159171 Wysłany: 21 Sie 2008, 00:16;
Miejscowość: Mysłowice
Jaki jest koszt calej wymiany u mechanika w silniku 1.7 TD??
http://fiatpunto.com.pl/topic26967.html
