punto 2 1.2 8v 75km 2001r duże spalanie i nierówna praca !!! http://fiatpunto.com.pl/topic46829.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | paskal512 [ 24 Kwi 2014, 20:55 ] |
Temat postu: | punto 2 1.2 8v 75km 2001r duże spalanie i nierówna praca !!! |
Witam od kilku miesięcy czyli od zakupu auta mam problem z nim pali jak smok 11 L pb na 100km na trasie na zegarach pokazuje 12km.L ale to i tak nie prawda w kolektorze stoi paliwo jak sie odchyli przepustnice i czuc je z wydechu na wolnych obrotach silnik pyrka z wydechu tak jak by sie dławił obroty nie falują auto pali na dotyk zimny czy ciepły co sprawdzone co zrobione kompresja 14bar kazdy brak błędów przepustnica czysciutka sonda przed katem oscyluje prawidłowo od 0,2do0,9 sonda za katem troche swiruje bo powinna stac na 0,4V a oscyluje powoli od 0,3-0,6 (dziwne) ale z tego co wiem ona nie wpływa na spalanie TPS chodzi bez przerw płynnie czujnik temperatury cieczy nowy termostat ok szybko sie auto nagrzewa trzyma 85 C jak by nie jechać wolno czy szybko swiece nowe denso przewody nowe beru luzy zaworowe posprawdzane wszystko w dopuszczalnej normie w 100 % sprawdzony i uszczelniony układ dolotowy (rozebrany i poskładany od nowa) wtryskiwacze opór 14ohm czyli ok kasowana adaptacja ecu komputerem po czym pracuje równiutko i po 50km dalej to samo MAP sensor niby ok na wolnych obrotach cisnienie w dolocie 430mPa oczekiwane 420 mPa korekty stft -40% ltft -80% dziwne bo czeka nigdy nie zapalił czas trysku 3,7ms po dodaniu gazu na 1500obr/min silnik pracuje równiutko bez zadnego dławienia korekty oscylują +- 7% czego nie sprawdzałem rozrzadu (sadze ze gdyby był przestawiony nie palił by tak dobrze) cisnienia paliwa i rozpylania wtryskiwaczy moze leją ? moze jakieś sugestie moze ktos miał taki problem i poratuje dobrą radą |
Autor: | domin45670 [ 24 Kwi 2014, 21:01 ] |
Temat postu: | Re: punto 2 1.2 8v 65km 2001r brak pomysłów !!! |
paskal512 napisał(a): punto 2 1.2 8v 65km 2001r brak pomysłów !!! Czy Kolega zapoznał się z regulaminem forum? Gdzie w temacie jest opisany problem? Jesteś pewien, że 65KM? |
Autor: | paskal512 [ 24 Kwi 2014, 21:11 ] |
domin45670 napisał(a): paskal512 napisał(a): punto 2 1.2 8v 65km 2001r brak pomysłów !!! Czy Kolega zapoznał się z regulaminem forum? Gdzie w temacie jest opisany problem? Jesteś pewien, że 65KM? pospiech juz sie poprawiłem |
